[Blanc] candy clt 363dms-47[résolu]
    fmon
    Bonjour a vous tous
    Ma voisine a un lave linge candy clt 363dms-47 avec code erreur 04 D'après google c'est un trop plein d'eau Quel est la pièce a acheter ou a contrôler ? Merci pour toutes aides
    Re : candy clt 363dms-47
    Citation Envoyé par fmon Voir le message
    Bonjour a vous tous
    pour l'instant ne remplacez rien
    contrôlez plutôt la pompe de vidange et son filtre
    cela résoudra surement le souci (pompe turbine encombrée)
    fmon
    Merci pour cette réponse rapide Je vérifié ca ce we et je vous tiens au courant Encore une fois merci
    ThomasV
    Code d'erreur E04 : Le contact de sécurité anti-débordement du pressostat s'est activé.
    Note : Le conseil concerne les appareils avec moteur triphasé et modules d'alimentation POWERONE.
    Le pressostat est le répère 153 dans la vue éclatée
    CLT363DMS47_EX_1493139618.pdf
    fmon
    Et merci pour tous ces renseignements Si je comprends bien la pièce 153 et défectueuse ?
    bonjour non
    si la machine est toujours avec l'eau il détecte un pb donc il fait son job.
    si la machine est sans eau c'est une autre histoire
    fmon
    J'ai oublié de préciser qu'hier j'ai ouvert le haut de la machine car elle était bloqué J'ai enlevé le linge ainsi que l'eau (pleine d'eau) J'ai fait tourné a vide (30 mn) elle a fonctionnait parfaitement J'ai refait l'opération avec cette fois-ci du linge (30°) elle c'est arrêtait au bout de quelques minutes
    vous avez enlevé l'eau comment ?
    fmon
    J'ai utilisé une boite donc a la main
    avec le conseil de richard31 essayez donc de faire le point pensez vous que la pompe a fait son job ?
    pensez vous que le capteur a fait son job ?
    fmon
    Je vérifierai tous ça demain et je vous tiens au courant.
    ThomasV
    Comme on vous l'a dit, s'il reste de l'eau, il est fortement possible que la pompe de vidange soit HS.
    Sinon, il va falloir comprendre d'où vient le débordement.
    Re
    Je ne vous comprends pas
    pourquoi êtes vous motivé a remplacer des pièces???
    alors que vous n'avez pas fait le contrôle le plus simple a effectuer
    a savoir contrôler l'état du filtre de pompe et celui de la turbine de la pompe de vidange
    plus logique et plus simple que cela on ne peut faire pourtant !!!!!!!!!
    fmon
    Bonjour Une seule fois j'ai parlé d'acheter ou contrôler Je ne fais pas une fixation sur l'achat d'une pièce Demain je vais aller chez ma voisine et je ferai les contrôles demandés
    fmon
    Si la pompe de vidange est hs pourquoi quand j'ai fait un test a vide le cycle de la vidange c'est bien déroulé ?
    ThomasV
    Eh bien, tout dépend s’il y avait de l’eau avant.
    Il est possible que la pompe fonctionne de temps en temps.
    Mais le code erreur que vous avez correspond à un anti-débordement, il faut donc comprendre pourquoi il s’est déclenché.
    C’est ce que vous explique Richard.
    fmon
    Demain je vais commencer par contrôler le pressostat et après l'état du filtre de pompe et celui de la turbine de la pompe de vidange
    Re
    vous n'avez jamais dit que la vidange s'est bien effectuée
    je vous cite
    auparavant vous avez écris ceci:
    on vous a demandé ceci
    vous avez répondu ceci
    que la machine fonctionne a vide pas de souci
    mais quid de la pompe de vidange
    qui peut être:
    bloquée
    encombrée
    ou durite bouchée
    bref
    vos réponses ne répondent pas a la demande
    Dernière modification par richard 31 ; Hier à 18h30.
    fmon
    Je vous fait mes excuses Donc après le contrôle du pressostat je dois vérifier quoi d'autre ? Je vous demande cela car je n'ai aucune connaissance dans les machines a laver
    re
    je vous demande juste cela
    la pompe de vidange
    qui peut être:
    bloquée
    encombrée
    ou durite bouchée
    après on avisera
    fmon
    Voila les dernières nouvelles J'ai voulu démonté le pressostat j'ai trouvé un fil sectionné J'ai réparé et j'ai test de 30 mn et tout c'est passé a merveille J'ai refais un test a 30° et pour l'instant que la voisine m'appelle pour me dire si le problème est réglé Je vous tiens au courant
    ThomasV
    Déjà vous avait retier un problème
    Re
    Bizarre ce dépannage
    désolé si je parais suspicieux mais en dépannage
    il faut qu'il y ait une logique a un tel comportement
    qu'un fil soit sectionné pourquoi pas
    encore faut-il qu'il y ait une explication a cela
    que vous alliez en sus directement a ce cas de figure est encore plus surprenant
    la question que je vous pose donc
    qu'est ce qui explique que ce fil soit sectionné ??
    j'apprécierai d'en avoir l'explication
    car un fil cela ne se sectionne sans un motif visible
    et en sus il n'y a pas que cela qui est illogique
    Dernière modification par richard 31 ; Aujourd'hui à 19h19.
    Pièce jointe 517607
    Re
    regarde le repère 483a c'est quoi ce composant??
    je ne cherche pas a avoir raison a tout prix loin s'en faut
    n'imaginez surtout pas cela
    si ce n'est qu'il me faut comprendre
    pourquoi ce dépannage m'a rendu suspicieux a ce point ??
    fmon
    J'ai trouvé le pressostat non fixé En regardant j'ai vu le fil sectionné Ma voisine vient de m'appeler et elle m'a dit que le problème est résolu Je vous remercie de votre aide sans vous je serai encore dessus
    Re
    OK et merci j'ai au moins une explication
    désolé de ma réaction
    veuillez svp ne pas m'en vouloir
    fmon
    Re : candy clt 363dms-47[résolu]
    Bien au contraire je te remercie de ton aide ainsi qu'aux autres membres
  1. [Blanc] Lv candy 7022[résolu]
    Par invite50d94ace dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2016, 19h40
  2. [Blanc] LV Candy CDF Futura 312[résolu]
    Par invite03cee51b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/09/2011, 22h47
  3. [Blanc] LV Candy CDF 622 : ne démarre pas ![résolu]
    Par invite8d109f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 11h37
  4. [Blanc] LL Candy C2 105 : n'essore pas. [résolu]
    Par invited9b51787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h47
  5. [Blanc] Candy CBD 140-47 demarre pas [Résolu]
    Par invitef4f4854a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 10h04
