[Brun] TV SAMSUNG UE55AU7105K leds clignotes 2x et écran noir
Vue hybride
    jm dep
    Bonjour à toutes et à tous,
    Encore moi avec un problème de TV !
    Cette fois ci, j'ai une Samsung avec un écran noir et la led rouge qui clignote 2x par alternance.
    Après démontage du capot arrière (attention pas de vis mais des clips plastiques tout autour à déverrouiller avec un embout plastique) ; on s' aperçois que la dalle "s'allume" en blanc puis s'éteint.
    Ce sont les barres de led, à mon avis, qui clignotent car l'écran lui et toujours noir ou légèrement bleu quand les leds s'allument.
    Qu'en pensez-vous ?
    Crdlt,
    jmdep
    ThomasV
    Re : TV SAMSUNG UE55AU7105K leds clignotes 2x et écran noir
    Pouvez-vous déconnecter la carte principale de la carte d'alim, puis me dire ce qu'il se passe ?
    Et une photo de l'étiquette arrière de la tv
    Dernière modification par ThomasV ; 12/03/2026 à 13h52.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Soit la dalle qui est hs soit la carte mère.
    ThomasV
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Bonjour Papilou06,
    Cette panne me rappelle quelqu'un
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour ThomasV
    Ben oui ,chez Samsung et cette série c'est vite fait ,écran bleu ,alim qui reboote = open cell du drive de dalle hs.
    L’échange de la CM sert à confirmer le diagnostic(En atelier).En plus,sur ce modèle, la carte alim et la CM sont accolées à la façon Vestel.Bref,le constructeur économise un cordon et des fiches.Mais en détachant la CM le rétro-éclairage devrait rester allumé en continu.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/03/2026 à 16h16.
    jm dep
    bonjour ThomasV et Papilou06
    la photo du modèle en pj
    je recap : à la mise sous tension, 2x clignotements led rouge, espace environ 4s, 2x clignotemts, ..., 1 clignotement led rouge, écran bleu apparait et repars, .... etc
    en désolidarisant la CM et la carte alim, écran bleu fixe et derriere led allumées
    Dernière modification par jm dep ; 13/03/2026 à 11h15. Motif: juste un grigri blanc en bas à droite de l'écran
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Est-ce qu'il y a le son ?
    Est-ce que les chaînes changent avec la tc ou le joystick ?
    ThomasV
    J'ai l'impression que c'est la carte principale qui est HS.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Déjà l’alim et le rétro-éclairage sont ok,donc la suite ,si j’ai une réponse aux questions du# 7 ....
    jm dep
    Pour savoir pour le son et les chaines avec la tlcde il faut que je reconnecte les 2 cartes !
    Donc je ne vois pas comment pourrais-je jouer avec la télécde si je ne vois rien à l'écran.
    Comment dois je procéder pour répondre à votre question en #7 ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avec la télécommande et les cartes réunies le voyant de façade doit clignoter au rythme de l’appui sur une des touches.
    Ce clignotement peut se voir pendant le temps du reboot et démontrerait que la CM réagit mais pas forcément opérationnelle.
    Maintenant si la manip semble impossible et si vous voulez avancer dans le dépannage pour lever le doute l'échange de la CM devient indispensable et si le résultat est négatif la conclusion sur une dalle hs sera évidente.
    jm dep
    Je viens de faire les différentes manips.
    Sur chaque appuis brefs ou longs sur la télécde, la led rouge réagit et s'allume, pour toutes les touches de la télécde, même pour le son (que je n'ai pas réussi à écouter car j'ai rien branché en entrée de la TV.
    Sur l'écran bleu, quand il arrive à ""s'allumer"", je vois apparaitre (c'est la 1ere fois que je le vois) le logo "SmartTV..."
    En bas à droite de l'écran, il y a toujours cette "marque" blanche quand l'écran se "met" en bleu !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je peux me tromper mais j’ai l’impression que la dalle a pris un coup ,
    inspectez ce coin à la loupe.
    La carte mère me paraît OK mais comme écrit plus haut le doute sera levé à l’echange.
    ThomasV
    Vous avez démonter l'écran ?
    jm dep
    Donc d'après vous si la led rouge réagit avec la télécde, c'est que la CM serait ok !
    Mais sachant que quand je désolidarise les 2 cartes, le fond bleu est stable.
    Ne serais-ce pas un ou des faux contacts ?
    Pourquoi, pour la 1ère fois ce matin, je vois le logo "Smart TV..." s'afficher sur le fond bleu quand celui se "rallume" ...
    Bizarre, bizarre
  1. [Brun] TV Samsung / Ecran noir
    Par invite89ec82e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2019, 07h18
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 11h55
  3. [Brun] Ecran noir sur TV Samsung LE 32R 74 bd
    Par invite88446674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 19h39
  4. [Brun] Lcd samsung ecran noir, son ok
    Par invite461af2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 10h10
  5. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par invite830cba5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 08h45
