[Blanc] Changer joint bas de mon lave vaisselle
    foxman77
    Je veux changer mon joint bas intérieur de mon lave vaisselle electrolux energy saver ESF6512LGX
    Faut-il démonter les vis de la porte ou retirer directement le joint et remettre le nouveau joint.
    Bien cordialement
    Re : Changer joint bas de mon lave vaisselle
    une question auparavant (elle n'est pas innocente)
    pourquoi voulez vous remplacer le "joint bas de porte" ??
    foxman77
    Le joint en bas de porte est complètement en mauvais état.
    Cela me semble évident de le changer, je trouve des bouts au fond du lave vaisselle.
    J'ai déjà commandé le bon joint.
    Donc je demande, peut on changer sans dévisser les vis de la porte.
    Merci pour ma question.
    re,
    le motif de ma question était de savoir si ce joint était remplacé suite a une fuite
    ce que ce joint ne peut empécher vu qu'il n'a pas un rôle d’étanchéité
    et attendait votre réponse pour le signaler
    donc ma demande est caduque
    je ne suis pas du tout certain par contre
    que vous puissiez le remplacer sans déposer la façade de porte
    foxman77
    Merci pour cette réponse.
    Mais ce joint il serre à quoi ?
    L'étanchéité est réalisée uniquement avec le joint de la porte ?
    Citation Envoyé par foxman77 Voir le message
    re,
    effectivement avec uniquement le joint "tour de porte"
    le joint bas traite les graisses en surface du bain lessiviel
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2026 à 09h07. Motif: Réparation de la quote de fermeture
    foxman77
    Merci pour la réponse.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] changer un joint de bas de porte de lave vaisselle
    Par invite474c095d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2015, 13h44
  2. [Info] comment changer un joint de hublot sur un lave linge ?
    Par invited38c934e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 18h32
  3. [Blanc] Comment changer joint hublot lave linge Bosch WFO2462
    Par philk4you dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 16h58
  4. [Blanc] pose joint lave vaisselle
    Par invitede8666db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 13h20
  5. Joint De Bas De Porte Lave Vaisselle
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 11h33
