[Blanc] Panne sur lave vaisselle Siemens SR 53303
    eloise98
    mon lave vaisselle ne fonctionne plus correctement. Il a commencé par faire un bruit beaucoup plus fort que d'habitude hier dès le début du cycle de lavage.
    Il a tourné plus vite que d'habitude. A la fin du cycle aucune vapeur à l'ouverture et ni la vaisselle ni l'intérieur de la machine ne semblaient mouillés, ou très vaguement sur le panier haut de la machine.
    Je viens de nettoyer les filtres et les bras de lavage et j'ai refait un test sur le cycle de rinçage en étant plus attentive. Au début du cycle j'entends de l'eau au niveau du tuyau d'alimentation et le moteur qui tourne un peu. Quand le bruit d'alimentation s'est arrêté j'ai ouvert la machine pour constater qu'il y avait de l'eau seulement dans le fond du compartiment des filtres. Ensuite, un bruit de moteur inhabituel (cf audio) et des passages silencieux mais aucun bruit de brassage. Sur la fin à nouveau des bruits au niveau des canalisations puis fin du programme. A l'ouverture le peu d'eau dans le fond a été vidangé. La vaisselle et l'intérieur de la machine sont secs.
    Avez-vous des pistes pour identifier et réparer la panne ?
    Le lave vaisselle date de 1996, il a peut-être atteint sa fin de vie !
    Merci pour votre aide
    Re : Panne sur lave vaisselle Siemens SR 53303
    retirez le panneau latéral gauche et droit
    et faites des photos des 2 cotés qui montrent a gauche la totalité du remplisseur
    et une photo a droite qui montre le bloc moteur et le bloc résistance
    voir ci dessous l'éclaté pour vous repérer
    Nom : Capture d’écran 2026-03-23 185636.jpg
Affichages : 90
Taille : 271,7 Ko
    ensuite on avisera au vu des dites photos
    eloise98
    voici les photos. Est-ce qu'elles conviennent ? je n'ai pas repéré le bloc résistance
    A noter il y a de l'eau dans le fond cf 4e photo
    re
    le bloc résistance est celui qui porte la mention seule 5
    le remplisseur semble encrassé
    ensuite en principe l'eau qui est dans le socle met l'appareil en sécurité
    et il faut voir ce qui provoque la fuite
    eloise98
    Bonsoir, merci d'avoir pris le temps de regarder les photos.
    Le bloc résistance n'est donc pas visible pour une photo sans démontage ?
    Concernant la fuite, il y a vraiment très peu d'eau, peut-être 1 mm et encore, ça se limite à la zone un peu creuse proche de la façade. Pas sûre que cette vieille machine soit équipée d'une sécurité.
    Je pense que poursuivre les investigations va dépasser nos compétences !
    Une question quand même, le fait que le remplisseur soit largement rempli donne t il un indice ?
    Merci pour votre avis.
    Bonne soirée.
    re,
    je confirme qu'il y a bien un détecteur de fuite il est visible sur la photo 4
    eloise98
    Ok. C'est très sensible vu le peu d'eau observé. Avez-vous des suggestions pour la recherche de fuite ?
    eloise98
    Il y a aussi une zone "louche" en bas à droite du remplisseur. C'est corrodé en dessous et le plastique est orange. La photo est vraiment pas terrible.
    Nom : Capture d'écran 2026-03-25 194803.png
Affichages : 60
Taille : 98,6 Ko
    Re
    Effectivement le remplisseur a un emplacement encrassé qui peut être la cause du blocage
    le dit remplisseur n'est pas du tout simple a traiter car il inclus le bac a résine de l'adoucisseur et le bac a sel
    ce montage n'a pas été distribué longtemps et c'est très ancien
    le bruit que j'ai entendu ne semble pas anormal ce produit ne peut être traité que sur site via un pro car il est assez complexe
    eloise98
    D'accord, merci pour votre avis. Bonne journée.
    eloise98
    J'ai bien séché le peu d'eau visible sous la machine mais elle reste bloquée, avec le répartiteur rempli donc.
    Avant de remplacer la machine je voudrais vider l'eau résiduelle dans les tuyaux d'alimentation et de vidange puis le répartiteur. Je ne vois pas où se font les raccords entre les tuyaux et la machine, ça semble être sous le répartiteur. Savez-vous me dire comment y accéder ?
    Pour démonter le répartiteur j'ai trouvé une vidéo explicative qui semble correspondre à mon modèle.https://www.youtube.com/watch?v=BwIb5u_npCw&t=28s
    Merci pour votre aide.
    avez vous essayé de détartrer le remplisseur ?
    vu de près il sembnle très entartré
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/03/2026 à 12h04.
    eloise98
    je vous joins des photos de meilleure qualité du répartisseur qui n'a jamais été nettoyé depuis 30 ans. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de le nettoyer ? D'après ce que je lis ce n'est pas une mince affaire. Avez-vous une technique à conseiller ?
    ce n'est vraiment pas une mince affaire effectivement , sur la 4ème photo on vois bien en bas a droite du bac a résine que c'est complètement bouché et donc plus de mise a l'air libre ce qui explique le comportement erratique du fonctionnement du lv
    la pièce est bien entendue plus disponible
    https://www.boulanger.com/ref/9000901497
    et la nettoyer me laisse pessimiste mais comme il n'y rien a perdre que de le tenter
    attention si vous vous y engagez
    prenez votre temps et observez bien son assemblage
    notamment au niveau de l'accès du bac a sel avec sa trappe
    en fait ce produit a largement plus de 30 ans
    cela me reviens petit a petit
    il me semble de mémoire avoir eu a intervenir sur l'ensemble des durites
    qui étaient aussi encrassées
    par contre je n'ai jamais eu a remplacer cet article
    archivez des photos pour son éventuel remontage
    peut être, pour être soft et éviter d'agresser les résines utiliser du vinaigre blanc avec de l'eau bien chaude
  1. Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2024, 20h22
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens en panne
    Par invite7282fd5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 08h54
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Siemens
    Par invite1ad6ce8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/01/2012, 13h14
  4. [Divers] Panne Lave-vaisselle Siemens!!
    Par invitec16891ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 14h43
  5. Panne lave-vaisselle Siemens
    Par inviteb7574793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 21h23
