[Divers] Immobilisation impossible nappe clavier/carte mère MSI GT70
    LaBarbouille
    Lors de changement de la pile du Bios j'ai dû forcer 1 peu trop en ouvrant le PC ce qui a eu comme incidence de "tirer" sur la nappe de connexion Clavier / Carte mère, la déconnectant...
    Impossible de remettre en place le petit insert plastique...
    Je donc 1 combine ou quelqu'un à qui cette mésaventure est arrivée, ou tout bonnement sait faire.
    1 grand merci par avance à ce "sauveur".
    https://forums.futura-sciences.com/i...ilies/mad2.gif
    Nom : A Connexion Clavier.jpg
Affichages : 106
Taille : 200,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Immobilisation impossible Nappe Clavier / Carte mère MSI GT70
    Bjr
    Regardez si sur le connecteur il n’y a pas une partie amovible style glissière pour caler le peigne .
    cela semble être un verrou basculant arraché, il faudrait le sortir de la nappe et essayer de le replacer à sa place dans le connecteur noir, une fois fait il suffira de réengager la nappe.
    La prochaine fois : en douceur tout en douceur
    Pour papilou ce que l'on voit dépasser ce sont les pistes du flex
    Dernière modification par jiherve ; 25/03/2026 à 10h05.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah ! OK ,Vu,merci.
    LaBarbouille
    Bonjour JiHervé,
    Bah justement le problème est qu'il n'y a pas de verrou basculant...
    Le principe; l'immobilisation de la nappe Clavier se fait en enfichant le petit insert plastique entre la nappe et le connecteur Carte mère(l'insert faisant office de coing) Voir photo
    Merci de votre réponse
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Comme le dit Jiherve, tu peux essayer, tout gentiment, de retirer la partie blanche de la nappe (une photo rapprochée de cette partie, recto verso aiderait), c'est sûrement la partie basculante du connecteur noir resté sur la carte mère ?
    J'ai glissé Chef !
    LaBarbouille
    Re : Immobilisation impossible nappe clavier/carte mère MSI GT70
    Bonjour Ikhar84
    Merci de ta réponse. Pour 1 photo, ce serait la même que insérée dans le Dde d'origine...Nom : B Connexion Clavier.jpg
Affichages : 69
Taille : 173,9 Ko
    Il n'y a pas de verrou, pas + noir ou que d'1 autre couleur. Il y a simplement 1 petite pièce blanche avec des traces de feutre noir que l'on peut voir sur la photo. Cette pièce s'insère entre la nappe et le connecteur faisant office de coing empêchant la Nappe de reculer... C'est tout le problème, galère, que je rencontre.
    C'est la combine pour insérer ce bout de pastique que je cherche.
    lutshur
    Il n'est pas possible de poser d'abord la nappe dans le connecteur noir, puis de mettre en place la partie blanche?
    Ca ne doit pas basculer. Les tétons sur les cotés doivent servir à bloquer la partie blanche une fois enfoncée à fond.
Affichages : 65
Taille : 264,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est-ce que ça pourrait ressembler à ça ?
    https://youtu.be/C9PwK9eGrCY?is=S16dr1Mv__UqbX3u
    Ikhar84
    C'est bizarre on voit bien la partie bleue qui sert à aider à inserer la nappe (sans la partie blanche) dans le connecteur. Il faut vraiment réussir à dissocier très doucement la partie blanche de la nappe ?non ?
    Edit :
    D'ailleurs, c'est la nappe du clavier ?
    Dernière modification par Ikhar84 ; 25/03/2026 à 16h30.
    J'ai glissé Chef !
    polo974
    page 11:
    https://forum-en.msi.com/index.php?a...ide-pdf.11948/
    on dirait que le truc blanc rentre par l'autre coté... mais pas sûr que ce soit la bonne carte mère...
    Jusqu'ici tout va bien...
    LaBarbouille
    Bonsoir Polo974,
    Ce que tu appelles le "truc blanc" c'est l'insert, c'est justement là le problème... Je dois le faire descendre vers le bas pour ensuite l'insérer, l'enficher, ce qui comprime le bout de la nappe dans le connecteur (noir et horizontal sur la photo) de la Carte mère. Voici/voilà c'est très simple... Le soucis est que je n'y arrive pas.
    Merci de ton message.
    Bsr,
    encore un tuto :
    https://www.youtube.com/watch?v=3PDFgc3cgvk
    bonsoir,
    il faut dégager le truc blanc(le verrou) de la nappe et le remettre à sa place dans le receptacle noir
  1. Cherche Carte mère compatible pour Portable MSI GT70 2OD
    Par LaBarbouille dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2022, 20h53
  2. [Numérique] Problème déconnexion nappe sur carte mère Piano Roland KR3000
    Par invite1e75622b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2020, 20h43
