[Brun] Samsung RS7577THCSP compresseur ne fonctionne plus
    chris2006
    Apres avoir réactiver les glaçons sur le frigo, le compresseur s'est arrêté et il ne tourne plus. j'ai débranché le frigo 10 mn, idem. Les température sont bien réglées -18 pour le congel et 5 pour le frigo.
    Merci pour votre aide.
    Re : Samsung RS7577THCSP compresseur ne fonctionne plus
    avez vous les 230v qui arrivent sur le compresseur entre le fil bleu(relais ) et le fil noir (klixon)??
    chris2006
    bonsoir, au niveau du compresseur j'ai un fil bleu, orange,blanc,violet, mais pas de noir. de plus dur dur de mesurer la tension à ce niveau là. peut être au dessus de frigo sur la carte de puissance?
    re
    une photo du compresseur capot d'alimentation retiré me permettrait de mieux répondre
    chris2006
    Nom : Compresseur.jpg
Affichages : 63
Taille : 3,52 Mo
    Voilà, c tout ce qui arrive au compresseur.
    chris2006
    Je viens de bouger une fiche sur la carte alim et le compresseur est repartit 2 mn après. je ne suis pas sur que ce soit lié... à suivre...
    Merci bcp pour votre réponse rapide.
    Re
    ce serait bien si samsung utilisait les mêmes normes de couleurs
    que tous les autres constructeurs
    la même photo mais objectif photo placé au ras du sol svp
    il semblerait que le fil orange remplace le fil classique noir
    reste a savoir lequel remplace le bleu
    chris2006
    Comme je disais plus haut le compresseur est repartit. je vais en rester là pour le moment. Si la panne se remanifeste, je reviendrai vers vous. Avant je démonterai les cartes pour vérifier les soudures.
    En attendant merci richard 31.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Congelateur Samsung RS7577THCSP devient fou!
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2024, 14h40
  2. [Blanc] Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel
    Par invitee9e7fc26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/09/2018, 10h47
  3. [Divers] Compresseur ne fonctionne plus sur congélateur Whirlpool AFG8160
    Par invitef87517ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2012, 09h01
  4. [Blanc] panne refrigerateur Samsung (compresseur fonctionne 10h et s'arrète)
    Par invitecd22e9db dans le forum Dépannage
    Réponses: 68
    Dernier message: 07/04/2010, 13h04
  5. [Blanc] frigo:comment fonctionne un compresseur?
    Par invite518630af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 14h52
