[Blanc] Seche linge AEG T58840R
    shadowman
    Je poste ici en dernier recours, n'ayant plus trop d'idée.
    J'ai un sèche linge AEG modèle T58840R (91609619704) (15 ans) qui s'arrête régulièrement en affichant l'erreur E50 mais si on l'éteint et qu'on relance cela fonctionne (mais pas toujours), il y avait également un bruit de raclement.
    J'ai donc fait quelques recherches qui finissaient toutes par un problème de carte de puissance ou de moteur.
    Je suis têtu, je l'ai donc démonté et constaté que les roulements étaient morts (genre cela tournait difficilement). Je les ai remplacé et c'est mieux mais j'ai toujours des erreurs E50 quand madame charge le tambour un peu trop, il y a aussi une sorte d'hésitation quand le tambour doit changer de sens. Le problème est assez aléatoire et difficile à comprendre ...
    Du coup je pense aux condensateurs ... Quelqu'un aura-t-il un avis sur la question ?
    La courroie a été changé l'an dernier et j'ai fait un nettoyage complet lors du démontage.
    Merci par avance.
    Re : Seche linge AEG T58840R
    il faudrait voir l'état des feutres support tambour ils doivent être usés et crées un effort sur le moteur
    il semble que le code erreur se rapporte a un souci moteur, le mieux est de remplacer le condensateur 6µF, si pas mieux il faudra controler les relais sur la carte
    https://support.aeg.be/support-artic...-f9-sur-lecran
    ThomasV
    Le code erreur E50 indique effectivement une anomalie au niveau du circuit moteur.
    Il va falloir examiner le bloc moteur de plus près ; il est fort probable que la défaillance du roulement ait fini par endommager l'enroulement ou l'axe du moteur.
  1. [Blanc] Sèche linge AEG L******** T58840R
    Par christophe67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2024, 18h27
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 28/10/2020, 18h36
  3. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  4. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
