[Blanc] Lave vaisselle Siemens SR65E en panne electronique
    LeBonPoisson
    Quand j'allume le lave vaisselle avec le bouton marche/arrêt celui ci s'allume, (les voyant s'allume et un bip retentit) puis s'éteint.
    Quand je laisse mon doigt appuyé sur le bouton marche/arrêt porte ouverte, celui ci s'allume et reste allumé jusqu'à ce que je relâche mon doigt, ou je ferme la porte.
    J'en conclut, qu'après mais lointaine année de cour d'électronique, que l'auto maintien de l alimentation fonctionne pas.
    Bien sur je n'ai pas de schéma elec et apparemment pas trop disponible sur internet.
    Voici la photo de la carte :
    Nom : IMG_32852.jpg
Affichages : 135
Taille : 2,89 Mo
    Si vous pouvez m'aidez à situer les composants a tester et ou avoir un schéma simplifier d'une alimentation de ce genre de carte.
    Merci beaucoup
    LeBonPoisson
    Re : Lave vaisselle Siemens SR65E en panne electronique
    Bonjour, voici quelques info en plus.
    Nom : IMG_328523.jpg
Affichages : 102
Taille : 2,95 Mo
    ThomasV
    Pouvez mettre la photo de l'étiquette avec le mmodèle de l'appariel
    Et une photo plus proche du TNY274GN et le condensateur bleu de 0,22uF/305V
    Note : Si le condensateur bleu est défectueux, vérifier la piste fine en dessous.
    attention dans cette gamme d'appareil
    il s'agit en principe d'un modèle avec porte full
    et ce a quoi je songe n'est pas a un défaut de la platine mais plutôt
    d'un souci sur le clavier dont le marche/ arrêt serait défectueux
    il faudrait toutefois avoir une photo de la plaque signalétique
    LeBonPoisson
    Visuellement ils sont pas défectueux, de plus je ne voit aucune trace de brulure sur la carte.
    LeBonPoisson
    J'ai shunter le bouton poussoir marche/arrêt qui donne une impulsion, j ai le même problème
    Citation Envoyé par LeBonPoisson Voir le message
    re,
    s'il est a impulsion dans ce cas il devrait peut être y avoir un télérupteur
    ThomasV
    Pièce jointe 518192
    Pièce jointe 518193
    Pièce jointe 518194
    Pièce jointe 518195
    Elle ce situ dans encadrement de la porte
    la détection de porte fermée fonctionne t'elle ?
    il m'est arrivé de réparer une carte pour le même genre de problème, le lv ne s'éteignait plus, c'était un transistor cms de veille hs
    je crois bien que c'était du bosch en plus
    LeBonPoisson
    J'ai démonter la platine a l avant du lave vaisselle, celui ci est nickel, les bouton clique tous.
    De plus quand je laisse mon doigt sur le bouton marche/arret porte OUVERTE, je peux choisir mes programmes de lavage, ca montre bien que la platine est fonctionnelle. Par contre dès que je relâche le bouton marche/arrêt, le lave vaisselle ce coupe, les voyant s'éteins.
    Par contre quand je laisse mon doigt sur le bouton marche/arret porte FERMER, rien ne se passe
    Nom : IMG_3295.jpeg
Affichages : 87
Taille : 554,1 Ko
    Re : Lave vaisselle Siemens SR65E000EU/21 en panne electronique
    re,
    c'est bien une façade full
    Nom : Capture d’écran 2026-03-31 180614.jpg
Affichages : 86
Taille : 96,8 Ko
    re,
    pour ce qui me concerne je songe a cette pièce
    Nom : Capture d’écran 2026-03-31 180911.jpg
Affichages : 88
Taille : 56,3 Ko
    repère 113 référence 00620775
    et a mon avis elle n'est pas a impulsion
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2026 à 17h11.
    le transistor coupable dans mon cas était sur la carte de puissance dans le socle du LV
    je pense que je l'ai trouvé parce qu'une de ses pattes était reliée plus ou moins directement à l'interrupteur marche arrêt
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/03/2026 à 18h10.
    re,
    Pièce jointe 518205
    Salut Richard,
    si c'est un poussoir à deux positions fixes (enfoncé marche et relaché arrêt) et non un fugitif il pourrait bien être le coupable en effet
    LeBonPoisson
    Hum, je viens de tester shunter l inter on/off, effectivement, porte ouverte le lv a l air de fonctionner correctement par contre porte fermer les voyants s éteigne et rien ne se lance, il me semble que la pompe d évacuation devrais se lancer mais rien ne se passe.
    LeBonPoisson
    Le bouton on off est réparé. Merci à tous pour ces info.
    Le problème maintenant c'est que mon LV fait 5 bip après lancement du programme de lavage et rien ne ce passe, en recherchant sur le net ca viendrai de l auto test. Hum... Peut être la secu anti fuite qui bloquerait, voila si vous avez des options je serai ravi de les lire.
    Et encore merci
    re,
    perso je vous inciterais a contrôler dans le socle si le détecteur de fuite est activé
    LeBonPoisson
    Oui c est une bonne idée, en plus les souris sont venu faire un tour
    elles aiment bien le polystyrène
    LeBonPoisson
    Le système anti fuite fonctionne bien, je l'ai testé à l ohmmètre dans les deux positions et l info à l air de remonter jusqu'à la carte car j ai un voyant défaut qui clignote
    J'ai démonté la pompe de vidange, celle ci est dans un sale état, elle a pris la flotte et la ferrite est partiellement rouillé après avoir testé les bobines, je trouve 60 ohm par enroulement, y en à trois.
    Voila bon ca avance pas sur la panne mais au moins j élimine que truc
    re,
    faudra donc commencer par changer la pompe de vidange
    https://www.cyberpieces.com/p/pompe-...bosch-00631200
    Dernière modification par richard 31 ; 01/04/2026 à 16h38.
    LeBonPoisson
    Ha ouai ? même si la résistance des enroulement est bonne ?
    Nom : IMG_3298.jpg
Affichages : 88
Taille : 2,46 Mo
    re, si elle a du jeu ce sera nécessaire
    par contre vous pouvez vous en assurer a la vidange aseptique
    attention elle est alimentée sous 50v environ
    ensuite a quoi est du cette oxydation??
    LeBonPoisson
    J'ai mesurée la tension au borne de la pompe de vidange pendant le lancement du programme de lavage et malheureusement la tension reste à zéro du coup je me dis qu'il doit avoir un point bloquant en amont du test de la pompe de vidange. Reste plus qu'à savoir lequel.
    re, la vidange aseptique(vidange départ programme) n'a donc pas eu lieu??
    LeBonPoisson
    Non, après le lancement du programme de lavage, je ferme la porte, rien ne se passe et au bout d une minute à peu près 5 bip retenti.
    LeBonPoisson
    J'ai pu identifier les entrées sortie de la carte, le FSB50550AB est un composant qui fournie une alim en tri pour alimenter des petits moteur. Et je relais blanc dois servir a switcher entre le moteur de la vidange et de lavage
    Je me dis peut être avec avec la rouille de la pompe de vidange qui avant d être de la rouille était de l'eau, ca aurait pu faire un CC est grillé le FSB50550AB ou un truc en périphérie
    Si vous pouvez m'éclairer sur la fonction de ces deux bobines ca peut être cool.
  1. Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2024, 20h22
  2. [Blanc] Carte électronique HS - lave vaisselle Siemens aquastop
    Par marinec1964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 12h05
  3. [Blanc] electronique lave vaisselle siemens SE54M551EU/35
    Par STRATOFRED dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 15h44
  4. panne sur lave vaisselle siemens
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 12h12
  5. Panne lave-vaisselle Siemens
    Par inviteb7574793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 21h23
