[Divers] Portail avec moteur BFT model BT A400. Dijoncteur qui saute
    Bricole32
    Bonjour et merci de votre aide.
    Détails du problème:
    En complément du titre, je précise que le dijoncteur 10A saute après un certain temps avec ou sans manipulation du portail. A noter que le différentiel ne saute pas.
    Voiçi les indications sur ma carte HAMAL. Voyants STP, Fault 1 et BAR reste allumés rouge avec portail en position fermé.
    Les actions que j'ai faites: - Auto test: OK - - Nettoyage carte et soufflage du bloc. - Test du differentiel 40 mili, OK - Remplacement du dijoncteur. - nettoyage des photos cellules. - Vérification de toutes les connexions et de l'intégrité de l'ensemble.
    - Déconnexion de l'alimentation actuelle (câble enterré sous gaine) et branchement d'un câble en volant.
    Pour info, produit acheté en juillet 2018. Toujours entretenu, aucun problèmes jusqu'à ce jour.
    izentrop
    Re : Portail avec moteur BFT model BT A400. Dijoncteur qui saute
    Bonjour, il faut sortir le multimètre, une surconsommation pareille doit pouvoir se mesurer
    Bricole32
    Merci pour cette réponse mais un peu évasive.
    Je mesure quoi ?
    La coupure ne ce fait que après un certain temps.
    Bonsoir Bricole32 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bricole32 Voir le message
    ... Je mesure quoi ?
    Je trouve au contraire que la réponse de izentrop est très sensée, vu le nombre d’indices fournis.
    Il est logique qu’un disjoncteur divisionnaire se déclenche après un retard, qui dépend du degré de dépassé.ent du calibre. Il saute instantanément en cas de court circuit qui ”consomme" le maximum possible par l’installation, mais ne saute jamais Si l’on consomme le calibre ou un tout petit peu plus.
    Le courant à mesurée est celui du fil de phase de l’alimentation du dispositif. L’utilisation de l’ampèremètre est dangereuse et compliquée. Il faut une pince ampèremétrique qui prend le seul fil rouge, on choisit le mode ”pince” du multimètre et on lit.
    Connaissant le courant normal qui doit passer, il faut chercher pourquoi il y a plus, et/ou trouver quel est l’ensemble qui se gave indûment.
    Bricole32
    Merci pour votre réponse beaucoup plus explicite et précise.
    Il me faut trouver une pince ampèremétrique.
    Je reviendrai vers vous suivant le cas.
  1. [Divers] Référence composant moteur portail BFT A400
    Par AymericM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2026, 21h07
  2. [Divers] Portail moteur BFT A400 - Problème photocellules
    Par invite15871806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2025, 15h58
  3. [Divers] Moteur portail BFT Deimos ultra BT A400
    Par xavier26700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2025, 17h42
  4. Schéma branchement moteur portail coulissant bft ultra a400
    Par invite1cfa7ae6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2021, 21h48
  5. [Thermique] Anomalie moteur portail BFT Deimos A400
    Par invite047f4541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/03/2018, 22h00
