[Divers] Moteur portail BFT Deimos ultra BT A400
    xavier26700
    Depuis quelques jours je rencontre un soucis avec le moteur de mon portail, il ne veut plus se fermer.
    Si je disjoncte et remets le courant il peut réaliser une ouverture puis plus rien. Les photocellules THEA ne s'éclairent pas lors de cette ouverture. Sur l'affichage de la carte MERAK du moteur le message PhCl est affiché. Si je shunt les cellules le portail fonctionne correctement. Chose qui m'étonne, entre les bornes 50 et 52 j'ai environ 2V alors que sur le plan c'est censé être 24 + et - pour alimenter les cellules.
    Pouvez-vous m'aider à trouver le problème ?
    Merci.
    Re : Moteur portail BFT Deimos ultra BT A400
    Toujours mettre un lien sur la notice d'installation concernée. ça aide.
    https://www.automatisme-online.fr/me...Frmai_2022.pdf
    https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_Ul...T_FR_SP_NL.pdf
    Problème de photocellules. Voir également :
    https://forums.futura-sciences.com/b...mos-400-a.html
    Pour tester le faisceau photocellules SEUL, mettre le fil raccordé sur 52 sur la borne 51 (24V permanent)
    Le faisceau devrait fonctionner. 0V entre 70 et 72 si OK.
    Une tension si le faisceau est rompu par un obstacle.
    Pour savoir si ton faisceau fonctionne ou non :
    Mesurer la tension entre 70 et 72 V: combien ? ( en volts et DC ou AC )
    Si tension présente ===> la condition "faisceau" n'est pas établie car si le faisceau est bon, la tension doit être de 0V.
    Pour mon information personnelle, me confirmer la présence d'une tension permanente 24h/24 entre 50 et 52.
    (autre possibilité : présence d'une tension uniquement lorsque le portail est commandé)
    xavier26700
    Tout d’abord merci pour cette réponse.
    Je trouve entre 50 et 51 0,850v en DC et 2,06v en AC
    Je trouve 2v en AC et -33v en DC. Mes cellules ne sont plus en face suite à des essais
    En DC j’ai rien et AC j’ai 0,5v en standby et près de 1v en fonctionnement
    Je ne comprend vraiment pas grand chose à ces tensions sur la carte
    il est necessaire que les cellules soient alignée pour autoriser la fermeture
    https://forums.futura-sciences.com/d...imos-a400.html
    xavier26700
    Oui tout à fait je comprends bien ce point mais je n’arrive pas à avoir les 2v quand je configure les cellules même en les mettant à 10cm l’une de l’autre. Ce que je ne connais pas c’est la tension de base que je dois avoir aux bornes de la cellule et les tensions sur la carte entre 50 et 51 me semblent bizarres.
    faites plutôt un test en neutralisant les cellules de façon à voir si le souci vient de là
    lisez votre notice, il y a paut la méthode pour faire fonctionner le portail sans que les cellules soient installées
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/03/2025 à 16h47.
    Entre 50 et 51, c'est l'alimentation du faisceau. Du récepteur et du récepteur.
    Tu dois avoir 24V DC en permanence. (voir la notice)
    Or, tu mesures 0 V (ou des miettes) ça ne peut pas fonctionner !
    Vérifier les fusibles ?
    oups!
    plus haut, lire "il y a peut être"
    je ne sais ce qui c'est passé !
    Oui, je ne sais pas comment faire pour le paramétrer mais, le portail peut fonctionner sans le faisceau.
    de plus :
    (établir une connexion fil fin entre 70 et 72 ainsi qu'entre 70 et 74. )
    Dernière modification par Jeryko ; 28/03/2025 à 17h31.
    xavier26700
    Oui c’est comme ça que je fais pour me servir du portail en ce moment (j’avais bien vu les autres posts avant d’écrire ma discussion ��). Maintenant ma difficulté est de déterminer si le problème vient des cellules ou de la carte du moteur et là j’ai besoin de votre aide surtout que je ne comprends pas la logique des tensions relevées tout à l’heure.
    Entre 50 et 51, c'est l'alimentation du faisceau. De l'émetteur et du récepteur.
    je ne comprends pas la logique ...
    Là il y a bien un 1er problème à résoudre ? Vérifier les fusibles ?
    Dernière modification par Jeryko ; 28/03/2025 à 17h43.
  1. [Blanc] moteur bft deimos ultra bt a400: problème
    Par krol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2026, 17h06
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 05/12/2024, 15h47
  3. Schéma branchement moteur portail coulissant bft ultra a400
    Par invite1cfa7ae6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2021, 21h48
  4. Portail bft Deimos ultra bt a400 et télécommande bft Mitto rcb4
    Par enrique78 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/09/2020, 09h58
  5. [Thermique] Anomalie moteur portail BFT Deimos A400
    Par invite047f4541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/03/2018, 22h00
