[Blanc] Réparation commande marche/arrêt cafetière
    sucifer10
    Merci pour l’entraide sur ce forum.
    Par curiosité, je voudrai savoir ce qui est hs sur un circuit de cafetière.
    La logique de fonctionnement, c'est un bouton en basse tension qui commande un relais pour alimenter ou pas la résistance de la cafetière.
    Je me suis orienté vers le condensateur x2, mais ce n'est pas lui.
    Est-ce que statistiquement, il y a un composant qui est plus à risque que les autres ?
    Quelle méthode puis-je appliquer pour trouver ce qui ne fonctionne pas ?
    mag1
    Re : Réparation commande marche / arrét cafetière
    Citation Envoyé par sucifer10 Voir le message
    Comment sais tu que ce n'est pas lui ?
    Il faut vérifier les tensions, sur le pont de diodes, aux bornes des condensateurs chimique.
    Le CI a une drôle de tête.
    Après le X2, je placerais le relais (fonctionne ou pas ?)
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 25/03/2025 à 18h35. Motif: reparation balises
    Piefra
    Et R1 ? , r fusible
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    j'ai déjà changé le switch poussoir sur une cafetière, fragile.
    à essayer, il doit faire contact entre GND et S
    attention tout est relié au secteur..
    sucifer10
    Merci pour vos réponses.
    Le X2 je l'ai changé, c'est pour cela que je sais que ce n'était pas lui.
    Je vais explorer les pistes que vous m'avez donné.
    Re : Réparation commande marche/arrêt cafetière
    Bonjour sucifer10 et tout le groupe
    ... Par curiosité, je voudrai savoir ce qui est hs sur un circuit de cafetière.
    La logique de fonctionnement, c'est un bouton en basse tension qui commande un relais pour alimenter ou pas la résistance de la cafetière ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    sucifer10
    Désolé pour le post dans la mauvaise catégorie.
    Merci pour le déplacement.
  1. [Thermique] Mon circulateur tourne sans arrêt après arrêt de la commande de chauffage
    Par invite3545e7e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2021, 16h10
  2. commande marche arret (on /off) led (ou autre sortie )
    Par invite3bdc6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2014, 12h38
  3. Commande pour marche ou arrêt de charge d'une batterie
    Par invite4305859e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2013, 11h30
  4. Commande de marche et arret par impulsion en 12 V continue
    Par invite7711bddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2011, 00h42
  5. Commande Marche / Arrêt avec un seul bouton poussoir
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 19h41
