[Divers] ecosol bft solaire [Résolu]
    tranquillou
    J'ai un souci avec mon portail
    depuis quelques jours le côté piéton s'ouvre et se ferme sans arrêt
    Ce week end j'ai débranché toutes les fiches de la carte et les ai rebranché le lendemain
    cela a tenu 3 jours, maintenant le côté piéton s'ouvre tout seul, mais il reste ouvert
    Merci par avance pour votre future aide
    Tranquillou
    Re : ecosol bft solaire
    Bonjour tranquillou et tout le groupe
    Citation Envoyé par tranquillou Voir le message
    ... depuis quelques jours le côté piéton s'ouvre et se ferme sans arrêt ...
    Vue l’inondation de renseignements que tu nous donnes, on ne risque pas de se bousculer pour te faire progresser.
    Il faudrait savoir (et voir des photos) de l’automatisme, savoir quelle est la marque précise de l’ensemble, savoir comment (par quoi) c’est commandé (télécommande(s) ou boutons poussoirs, l’âge de l’installation, alimentation ...)
    N’y a-t-il pas eu des pluies les jours derniers qui auraient pu s’infiltrer du côté du câblage?
    tranquillou
    Bonjour gienas
    c'est un portail solaire commandé par un ecosol BFT
    j'ai des télécommandes
    Je ne suis pas chez moi, mais dés mon retour je fais des photos
    Un lien sur la notice pourrait aider aussi.
    Est-ce celle ci ? 23 pages.
    https://www.automatisme-online.fr/me...BFT_notice.pdf
    Ou celle ci ? 14 pages.
    https://www.automatisme-online.fr/me..._Box_16_Fr.pdf
    tranquillou
    Bonjour Jeryko
    Merci pour ces 2 liens
    J'ai beau suivre le tuto pour insérer des photos, je n'y arrive pas
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    Autre méthode que je trouve plus simple pour joindre un document.
    Lorsque votre message est prêt à partir.
    Allez dans les options avancées (sous le message), sélectionnez : "gérer les pièces jointes"
    Ensuite cliquez sur "Parcourir" et sélectionnez un fichier dans votre ordinateur.
    Cliquer sur "Ouvrir" (ou double-clic sur le fichier) pour le faire apparaitre dans la petite fenêtre à côté de "Parcourir".
    Enfin, toujours dans la fenêtre "gérer les pièces jointes" cliquez sur "Envoyer" pour le voir apparaitre sous la fenêtre de votre message.
    Nota : je trouve que trop d'utilisateurs éprouvent des difficultés à joindre des documents ?
    Revoir la rédaction du tuto ?
    tranquillou
    Bonjour Jeryko
    Merci pour cette méthode
    mais quand je clique sur envoyer; mes photos n'apparaissent nulle part
    Dernière modification par tranquillou ; 22/03/2025 à 10h18.
    re,
    Il me semble que tu devrais revenir à la page de ton message ?
    As-tu réglé ton abonnement Internet ce mois ?
    tranquillou
    Oui pour l'abonnement
    Mais pourquoi vouloir joindre des photos ?
    Dans un 1er temps, ce qui est intéressant pour moi c'est d'avoir une notice sur la carte électronique de commande du/des moteurs..
    (Un lien) sur le carte et ses raccordements.
    Le solaire n'est pas en cause à priori, on s'en fout !
    en prime : Test d'ajout d'une pièce jointe qui n'a rien à voir avec ton problème :
    (après avoir cliqué "fermer la fenêtre" de "gérer les pièces jointes" on voit apparaitre le nom du fichier pris en charge sur la page de ton message, en dessous de "Gérer vos pièces jointes".)
    Attention au type de fichier, tous ne sont pas acceptés !
    Dernière modification par Jeryko ; 22/03/2025 à 11h41.
    tranquillou
    Depuis hier matin, le portail refonctionne normalement, sans avoir fait que que ce soit
    Merci d'avoir essayer de m'aider
    Je ne sais pas comment clôturer une discussion
    … Je ne sais pas comment clôturer une discussion
    Mon petit doigt me dit qu’une panne ne s’auto-répare jamais. Elle reviendra!
    On peut penser à un mauvais contact que des conditions climatiques (température le plus souvent) font apparaître ou disparaître.
    Il faut attendre le prochain épisode pour recommencer à chercher.
    Si tu as accès à tous les points comportant des branchements, tu peux essayer, un par un, de vérifier les serrages.
    On ne place pas en mode [Résolu] puisque ce n’est pas le cas, même si ça fonctionne.
    tranquillou
    Bonjour gienas
    Mercredi, le portail a de nouveau fait "des siennes".
    Comme tu me l'as conseillé, j'ai resserré toutes les fiches ( certaines étaient pas mal desserrées).
    Depuis le portail fonctionne.
    Je croise les doigts.
    Merci gienas pour tes précieux conseils.
    ... j'ai resserré toutes les fiches ( certaines étaient pas mal desserrées).
    Depuis le portail fonctionne ...
    Je préfère ça. La température extérieure est souvent la responsable des aléas.
    Cette fois, j’ajoute le [Résolu]. Si par hasard ça se réveille, tu fais signe et tu en resserre d’autres.
  1. [Divers] connexion panneau solaire[résolu]
    Par julau38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2025, 16h29
  2. Dysfonctionnement régulateur chauffe eau solaire [Résolu]
    Par MisterToF dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/02/2022, 18h24
  3. Tension à vide d'une batterie solaire [Résolu]
    Par said450 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2021, 18h02
  4. [Thermique] régulation solaire en panne[résolu]
    Par invitecd43cb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2017, 19h28
  5. Volet solaire VELUX [Résolu]
    Par KMD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2014, 22h31
