J’ai un lave-vaisselle IKEA RENODLAD (base Electrolux) qui affiche une erreur i40.
Symptômes :
- Vidange immédiate au démarrage
- Puis erreur i40
- Aucun remplissage
Déjà fait :
- Reset + coupure électrique
- Nettoyage filtre, cuve, bras
Accès côté latéral gauche + nettoyage partiel du bloc à sel à partir des deux entrées (connectées au labyrinthe) (vinaigre / percarbonate) + nettoyage du labyrinthe
- J'ai remarqué des bulles, remonter du bloc à sel ce qui pourrait montrer un début de circulation, mais panne toujours présente
Contexte :
Je n’ai pas d’outils (multimètre, etc.), donc je cherche des solutions simples et mécaniques avant de remplacer des pièces.
Questions :
- Quelles vérifications simples recommandez-vous en priorité pour un i40 ?
- Est ce que je me concentre à tord sur le bloc à sel ?
- Est-ce que nettoyer tous les tuyaux accessibles (bas + latéral) peut suffire ?
- Y a-t-il un moyen simple de vérifier le circuit de pression (sans matériel) ?
- Des astuces pour déboucher un circuit interne sans démontage complet ?
Merci d’avance pour vos conseils !
Iris
