comme précisé dans le titre je cherche à connecter un tv ordinaire sur un ordinateur ne comportant que des sorties RGB sub-D 9 broches
on me propose un convertisseur RGB-HDMI, j'attend le devis
C'est quoi comme PC ?
La sortie me semble bizarre c'est une sortie vidéo ?
J'ai cherché un peu : est-ce un appareil de ce genre que vous cherchez ?
https://texelec.com/product/rgbtohdmi-ttl/
salut Thomas,J'ai cherché un peu : est-ce un appareil de ce genre que vous cherchez ?
il s'agit d'un matériel spécifique, un pc de scoring bowling superelex A10001C
l'appareil du lien semble convenir mais je me demandais s'il était possible de fabriquer soi même un adaptateur
il semble que non car la fréquence de synchro est différente d'un standard à l'autre
Dernière modification par titijoy3 ; 09/04/2026 à 14h46.
En DB 9 cela doit etre de l'analogique il faut donc que le convertisseur soit capable de numériser le signal, ensuite les resolution ne sont peut etre pas identique, donc un dispositif de mémorisation/redimensionnement.
Le truc en lien n'a rien de tout çà.
C'est faisable (ce fut une petite partie de mon metier) mais c'est tout de même pas facile.
salut jiherve,Bonjour,
tu es sur que l'appareil du lien post 3 n'est pas capable de convertir un signal analogique en numérique ? il me semble qu'il y a un pavé destiné à cet usage ?
un lien vers un convertisseur.
https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
merci doudou,
malheureusement je ne suis pas sur que ça puisse convenir car la sortie PC est en sub-d 9 broches et pas en coaxial
mais je vois qu'il y a un rca pour le rouge, un pour le bleu et un pour le vert, les deux autres sont pour les synchros V et H c'est ça ?
j'avoue que pour ce qui est des signaux vidéos je n'y connais rien..
Dernière modification par titijoy3 ; 09/04/2026 à 17h32.
ah, je vois que les rca rouge et blanc sont pour le son
donc, la synchro est générée par le micro processeur de l'adaptateur ?
il suffit d'injecter les signaux RVB dans les RCA ?
est ce que tu a une doc sur les signaux sortant de la DB9 ?
Dernière modification par doudou911 ; 09/04/2026 à 17h39.
sub-d 9:
1 RED
2 GREEN
3 BLUE
4 H SYNC
5 V SYNC
6 MONITOR ON
7 GND
8 GND
9 CVBS-SYNC
vidéo out (score mode):
analog CGA RGB vidéo signal of 1Vpp (75 ohms load) on each channel
15625 Hz négative polarity Horizontal SYNC. output (TTL level with 47 ohms in séries)
standard is PAL an résolution is 720x576 pixels not interlaced
note: both syncs are cristal controled
Je pense que c'est du VGA 9 broches. il faut juste faire un cordon 9 vers 15
Dernière modification par doudou911 ; 09/04/2026 à 18h14.
Oui c'est en plus marqué dessus : 6 bits TTL!
Le lien de Doudou est bon, juste un peu de cablage DB9 => DB15
Dernière modification par jiherve ; 09/04/2026 à 19h10.
ajout,
et trouver une alimentation.
l'alim c'est pas un souci
peut être que ce truc là conviendrait ? :https://www.ebay.fr/itm/125801628363....c101875.m1851
re
non il manque l'alimentation , il faudrait que tu te procures les fiches et que tu fasses le câblage, fils courts.
1/2 heure de boulot.
je crains de ne pas comprendre, de quel convertisseur parle t'on ?
j'ai pu me débrouiller,
merci à tous
