[Divers] magimix cookexpert cart alim
    hotto
    Unhappy magimix cookexpert cart alim
    Suite à un débordement et contamination de liquide dans la carte écran de ce robot magimix , sa carte de puissance BL1175 est défectueuse.
    Symptomes : l'écran ne s'allume pas
    Après démontage de la carte de puissance en sortie brochage :
    12v présent
    5 v présent
    3.3 v hs avec 1.6 v en sortie d'ou la non activation de l'écran.
    Sur la ligne des 3.3v il y a 2 transistors SOT-23 1EY et 1Y...
    J'ai déssoudé le premier mais peut etre pour rien ..
    A noter qu'il y a en entrée de ce 1EY 12v ..
    Lorsque je suis cette ligne qui aboutit au 3.3v en sortie , il y a qq résistances en série et le 1Y..
    Si c'est compliqué à dépanner , ne pourrais je pas acheter un simple convertisseur 5v-3.3v ou je me prendrais sur la sortie du 7805 (12v-5v) avec la sortie 3.3v ?
    Merci !
    Hotto
    lutshur
    Re : magimix cookexpert cart alim
    Q1 et Q2 commandent la bobine du relais.
    Tes photos sont floues, mais il semble que le +3.3V ne soit pas généré par la carte que tu montres. Il est fourni par ce qui est à l'autre extrémité de la nappe ou du cable branché sur le connecteur.
    Donc l'achat d'un convertisseur est une mauvaise idée.
    Ce n'est pas cette carte qui est à dépanner.
    hotto
    Voici la sortie brochage avec 3.3v
    Je me trompe ?
    lutshur
    La sérigraphie 3.3V ne veut pas dire obligatoirement qu'ils sont en sortie de la carte.
    Si tu suis coté pistes, tu ne verras pas comment ils sont générés à partir du 5V ou du 12V.
    ahhhhh....On a déjà galéré sur cette carte...
    https://forums.futura-sciences.com/d...06562-a-3.html
    lutshur
    Celle-ci a du 12V et du 5V. Pas la même panne ?
    hotto
    Oui j'avais deja regardé le fil de discussion de ce post..
    Si j'ai bien compris, c'est la carte écran qui fournit son 3.3v ?
    Si je veux mesurer des valeurs sous tension , il faudra brancher les 2 cartes ensemble ..
    La troisieme carte actionne le relai et alimente le moteur ?
    Merci ,
    Hotto
    lutshur
    ZERO, VSS, 5V, 12V sont des sorties.
    3.3V n'est pas fourni par la carte. Bizarrement la piste mène vers une perle de ferrite puis à R15//R16. Bizarrement, mais pas tant que ça, il y a des offsets. ZERO n'est pas VSS (VSS=0V du 7805).
    Du coup, je me demande si ces 3.3V ne se mesurent pas par rapport à ZERO. Ce qui me parait improbable quand même.
    Peut-être, pour l'instant, on n'en voit qu'une seule.
    Il y a quelques différences visibles malgré le flou
    Nom : Capture d’écran_2026-04-15_06-38-48.png
Affichages : 86
Taille : 1,88 Mo
    hotto
    Je joins une photo plus nette de la carte de puissance ainsi que la photo de la deuxieme carte au cas où ..
    J'ai testé entre V0 et 3.3v et la valeur coupe très rapidement par intermitence 0v s'affiche et furtivement 1.9 v puis "OL"..
    J'ai toujours 1.6 v sur la broche 3.3v avec vss..
    Faut il que je sorte aussi la carte écran que j'avais déja inspecté...?
    Merci,
    Hotto
    hotto
    Pour info , j'ai une alimentation de labo pour injection ou autre..
    lutshur
    Elle se branche où la carte https://forums.futura-sciences.com/a...-alim-8722.jpg ? Il faudrait celle qui a le 3.3V
    Je sens que ça va être moins facile de s'y retrouver qu'avec la première carte, même avec le coté pistes, qui n'est pas encore posté
    Je confirme, le 3.3V est en entrée
    La commande du relais me semble bizarre, à cause de C15. M'enfin !
    Nom : Capture d’écran_2026-04-15_15-30-36.png
Affichages : 76
Taille : 58,7 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 15/04/2026 à 14h42.
    hotto
    Quel travail ce plan ..
    Voici les photos des cartes au complet..
    A très vite ,
    Hotto
    lutshur
    J'ai seulement regardé le 3.3V de la carte d'affichage. A part C27, il n'est pas possible de voir d'autre liaison avec cette broche.
    Il est temps de poser quelques questions.
    L'écran ne s'allume pas, d'accord.
    Le relais claque au moins ? parce qu'il faut une tension sur la broche 3.3V pour que Q1 fournisse du courant à Q2.
    Le moteur tourne à la demande? Si oui, le MCU n'est pas mort.
    1EY est Q1 ou Q2 ?
    J'ai oublié ce que je voulais d'autre, ça ne devait pas être trop important.
    hotto
    bonsoir lutshur
    C27 et C119 semblent en court circuit (2 condos)ou donc la ligne 3.3v de la carte écran..
    Penses tu que je puisse injecter du courant sur cette ligne et gnd en 1v 1A par exemple voir si un composant chauffe ?
    Pas de bruit de relais avec carte sans réaction pour le moment lorsque sur 220v...
    EY1 est le Q2
    Merci,
    Hotto
    hotto
    C14/C53/C9 sont aussi en court circuit tout ce petit monde près du CI à 20 pattes pic16F1829 (172751v)..
    lutshur
    Ce ne sont pas les condos qui sont en CC, mais les composants actifs auquels ils sont rattachés.
    Tu as pu mesurer sa tension d'alim ?
    EY1 est le Q2
    Zut. Je n'ai pas trouvé à quel type de transistor ça correspondait. J'ai espéré que c'était Q1 et que c'était un PNP. Parce que 1Y est un NPN.
    hotto
    Bonjour Lutshur
    "Tu as pu mesurer sa tension d'alim ?"
    Vous parlez de l'alim du composant actif à 20 broches ?
    Comment savez vous sont pas les condos qui sont pas en cc ??
    Que dois je vérifier sur ce pic16F1829 ?
    Merci,
    Hotto
    hotto
    Pour info , j'ai 1.1 v entre vss et vd0 sur ce composant PIC...
    lutshur
    Un, c'est possible. Si l'appareil n'avait pas reçu de liquide, ça peut arriver.
    Plusieurs condensateurs de types différents, après une saucée sur les cartes, non. Il y a plus fragile.
    Si tu pouvais trouver à partir d'où le PIC est alimenté, pour vérifier que ce n'est pas l'alim qui a laché.
    Ca ne va pas être facile, la carte est du multicouches, pas du double face qui aurait permis de suivre les liaisons.
    hotto
    Il faut que je remonte les circuits depuis le pic le vss et le vd0..c'est bien cela ?
    Est ce que 1.1 volt actuel est ok pour ce composant ?
    lutshur
    Non, le PIC peut être alimenté par une tension comprise entre 1,8 et 5,5V (6,5V étant l'extrême limite).
    hotto
    bonsoir ..
    pour info ,c'est le gros reg LD1117AL à 3 broches qui régule à 3.3v à partir du 5v ..il se situe au dessus de l'écran.
    J'ai déssoudé sa sortie Vout de la carte et j'ai bien retrouvé mes 3.3v.
    Verdict : le processeur sous l'écran est mort avec un valeur ohmique de 4.5 ohm (il chauffe gentiment à l'injection de courant)..Je m'amuserais à l'ouvrir si je peux demain voir si ce n'est pas réparable ..
    Hotto
    lutshur
    Bon amusement
  1. [Blanc] Platine alim cuiseur vapeur Magimix arc? Composant à déterminer
    Par tchitchou dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/12/2025, 12h43
  2. komen instalè dé miza jour pour ma cart graphik?
    Par invite44b343ca dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/03/2007, 12h10
  3. cherche cablage usb pour comuter 2pc sans cart reso
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2003, 13h59
