[Divers] Ampli Pioneer SA-608 ne s'allume plus
    ChristianJ2
    J'essaie de dépanner un ampli Pioneer SA-608.
    J'ai trouvé le Service manual sur le Net et commencé les investigations.
    Les symptômes :
    L'ampli ne s'allume pas quand on bascule le switch de mise sous tension.
    Investigations faites :
    - le secteur arrive bien sur le transfo principal : env. 33.6 V alternatif.
    - le régulateur de tension pour le -V fonctionne :
    collecteur - 44 V (pour - 36 annoncés mais l'ampli est à vide)
    base - 20.6 V (pour - 20 annoncés)
    émetteur -20 V (pour -20.4 annoncés)
    - problème sur le régulateur positif (Q19) :
    collecteur 46 V (pour 36 annoncés)
    base 20.6 V pour 21 annoncés
    émetteur – 2.7 V pour 20.4 annoncés*!!!
    Référence de ce transistor Q19 : 2SB536
    J’ai décâblé Q19 pour le contrôler (avec un pont RLC GO TRONIC LCR-T7). Il semble fonctionner, cela donne*:
    Transistor NPN
    hFE 30
    Ube 550 mV
    Ic 5,8 mA
    Je suis preneur de conseils :
    - comment expliquer cette tension négative sur sa base ?
    - les résultats des mesures permettent ils de déclarer Q19 en bonne santé*?
    - Faut-il remplacer ce composant par un neuf ? Mais si le problème vient de l’aval ? Y a-t-il des investigations complémentaires à faire ?
    Dernière modification par ChristianJ2 ; 18/04/2026 à 17h23.
    Re : Ampli Pioneer SA-608 ne s'allume plus
    46v en entrée et -2.7 en sortie pour moi il y a un court circuit en aval, ou alors le régulateur est hs
    est ce que le régulateur positif chauffe ?
    ChristianJ2
    Merci pour votre suggestion.
    Je ne peux pas dire si le régulateur positif chauffe car je ne m'en suis pas inquiété avant de décâbler Q19.
    Maintenant qu'il est décâblé je n'ai pas remis l'ampli sous tension car j'imagine que cela pourrait faire des dégâts de brancher l'ampli en l'absence de Q19.
    Pensez-vous que je puisse le faire sans risque ?
    Il y a un élément que je n'ai pas mis dans mon introduction : quand cette panne est apparue, elle n'était pas permanente. Si cela peut aider dans la recherche de la cause...
    Mes mesures permettent elles de dire que Q19 est OK ou est HS ?
    si la base est a 20.6v et l’émetteur a 2.7v alors la jonction BE est morte ou la mesure erronée, ce que semble indiquer les resultats du test du transistor seul!
  1. [Divers] Mon ampli Pioneer VSX-933 s'allume mais s'éteint immédiatement
    Par Titi9562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2023, 14h44
  2. [Brun] Amplificateur Pioneer VSX-422 ne s’allume pas
    Par Altopas33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2021, 13h07
  3. Ampli Pioneer VSX 817 ne s'allume plus
    Par invite14110af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2016, 09h26
  4. [Brun] pb ampli pioneer SA-706 (ne s'allume pas)
    Par invitec06e22a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/08/2012, 17h10
  5. Ampli Pioneer
    Par invite1aebc7e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2005, 16h15
