[Divers] Remise en fonctionnement d'un ascenseur et de sa cabine
    thierry78
    Je suis habitant de la commune de Grand-Champ à coté de Vannes et propriétaire d'une maison équipée depuis de longue années par un ascenseur qui dessert le sous-sol, Rdc et 1er étage.
    Les portes des 3 niveaux sont à ouverture automatique
    Cet ascenseur a été installé à l'origine par la société BATIOUEST-ELEVATION qui était installée à Pontivy et semble ne plus existée.
    Je souhaiterais remettre en service cet ascenseur. Pour ce faire j'ai demandé à plusieurs prestataires qui ne m'ont pas fait de propositions satisfaisantes.
    Peut-être qu'un électricien pourrait m'aider en m'en disant plus sur la société BATIOUEST-ELEVATION ou d'anciens collaborateurs qui y ont travaillé? J'ai passé en 2024 une annonce sur le FB de Pontivy sans aucun retour!
    Sur les photos il y a l'étiquette collée sur l'armoire électrique ainsi que le contenu de l'armoire.
    Dans l'URL jointe, j'adresse les photos de l'armoire ainsi que les schémas électriques du système. https://drive.google.com/drive/folde...PH?usp=sharing
    Un dépanneur spécialisé dans les ascenseurs m'a dit que c'était un problème d'accus et qu'il fallait procéder à son remplacement. Ce que j'ai fait bien évidement, sans succès. Cet accus permettant de faire fonctionner la machinerie en cas de coupure électrique.
    D'autre part, quand je suis rentré dans la maison il y a 10 ans, j'ai utilisé l'ascenseur pour dispatcher les cartons et mobiliers dans les étages. Suite à cela et pour éviter que mes petits enfants ne jouent avec l'ascenseur, j'ai coupé le disjoncteur de protection durant quelques années. Depuis cette coupure la machinerie refuse de redémarrer.
    Peut-être que la conjonction d'un accus HS et de la déconnexion au réseau fait que certains éléments ont perdu leurs programmation, je pense en particulier au module référencé dans l'armoire "Modicom Télémécanique TSX NANO"
    Je suis preneur pour toutes informations que vous pourriez me communiquer. Merci par avance de votre aide.
    Re : Remise en fonctionnement d'un ascenseur et de sa cabine
    S'agissant d'un ascenseur individuel, privé et sans accès au public, je ne connais pas les règles
    à appliquer mais même dans ce cas, je pense que tu ne peux pas t'en occuper seul ?
    Nouvelles normes ?
    D'abord te renseigner sur les règlements et problèmes de responsabilité.
    - matériels homologués, Organismes de vérification, Habilitation des intervenants, ...
    Un contrat de maintenance pourrait même être obligatoire ?
    Prudence.
    Nouvelles normes ?
    Prudence.
    Voici l'avis d'une IA
    L'installation et l'utilisation d'un ascenseur privatif (ou élévateur domestique) en France sont strictement encadrées pour garantir la sécurité des utilisateurs. Cette réglementation porte à la fois sur la conception de l'appareil, son installation et son entretien.
    Voici les points essentiels à retenir.
    1. Normes de sécurité et conformité
    Tout ascenseur privatif doit répondre à des exigences de sécurité rigoureuses, certifiées par le marquage CE, qui atteste de la conformité aux directives européennes (notamment la directive machines 2006/42/CE).
    La norme de référence pour les plateformes élévatrices est la NF EN 81-41. Les équipements doivent impérativement intégrer les dispositifs de sécurité suivants :
    Protection anti-chute et limiteur de vitesse.
    Système de verrouillage sécurisé des portes palières (impossibilité d'ouverture en mouvement).
    Bouton d'arrêt d'urgence dans la cabine.
    Dispositif de communication (téléalarme) permettant de contacter un service d'assistance, même en cas de coupure de courant (batterie de secours).
    Détecteurs d'obstacles pour éviter les risques de coincement ou d'écrasement.
    Commande à pression maintenue (dans la plupart des cas, l'ascenseur s'arrête si l'on relâche le bouton).
    Éclairage de secours en cas de panne électrique.
    2. Démarches administratives et urbanisme
    Avant de commencer les travaux, vérifiez les obligations liées à votre situation :
    Permis de construire : Obligatoire si l'installation modifie l'aspect extérieur du bâtiment (ex: installation en façade) ou si votre habitation est située dans un secteur protégé (ABF - Architecte des Bâtiments de France).
    Déclaration préalable de travaux : Généralement requise pour les installations modifiant la structure intérieure ou les ouvertures.
    Copropriété : Si vous vivez dans un appartement en copropriété, l'installation doit être votée en Assemblée Générale (souvent à la majorité des deux tiers).
    Solution alternative : Il est fortement recommandé, voire parfois exigé selon la configuration, de disposer d'un accès alternatif (escaliers) pour pallier toute panne de l'appareil.
    3. Entretien et maintenance
    Contrairement aux ascenseurs collectifs, la réglementation est plus souple pour un usage purement privatif en maison individuelle, mais la prudence impose :
    Maintenance régulière : Il est vivement conseillé de souscrire un contrat de maintenance avec un professionnel qualifié (au minimum une à deux fois par an) pour vérifier les organes de sécurité.
    Carnet d'entretien : Tenir à jour un carnet consignant toutes les interventions techniques est essentiel pour votre sécurité et en cas de revente du bien.
    Contrôle technique : Bien que non imposé avec la même fréquence stricte que dans les immeubles collectifs, faire vérifier l'installation par un organisme agréé tous les 5 ans est une recommandation de sécurité forte.
    4. Accessibilité (PMR)
    Si l'appareil est installé pour faciliter le déplacement d'une personne à mobilité réduite, il est conseillé de viser des dimensions permettant l'accès en fauteuil roulant (largeur de porte minimale de 80 cm, cabine d'au moins 90x140 cm) afin de respecter les standards d'accessibilité.
    Conseil pratique : Faites toujours appel à un professionnel certifié « ascensoriste » ou spécialisé dans les élévateurs pour particuliers. Il sera en mesure de vous fournir une attestation de conformité et de vous guider sur les spécificités techniques (charge minimale, course, espace en cuvette) adaptées à votre habitation.
    perso je l'imaginai encore plus sévère
    Bonjour Thiérry 78, Indépendanment des commentaires, , tes liens sur les spécifications du matériel ne sont pas accessibles.
    Vaut mieux mettre des PHOTOS sur le site de FUTURA.
    Je comprend qu'il faille respecter une réglementation, mais AVANT faut dépanner, c'est ensuite que tu pourras te soucier
    du respect de la réglementation sous toutes des formes
    f6exb
    73 Ray
    Si les images sont accessibles, mais elles ne sont pas sur Futura.
    Gyrocompas
    Oui, mais surtout démontrer une capacité minimum à le faire, possession d'un voltmètre, connaissance des risques liés à la puissance etc.
    bonjour je ne connaissais pas googledrive c'est vraiment une sacrée grosse M...
    vous ne pouvez pas mettre les fichiers sur votre sujet de discussion ?
    la bécane doit avoir 20 ou 25ans ?
    il faut remplacer la pile de l'automate, l'ouvrir et contrôler l'absence d'oxydation
    la batterie de la puissance.
    en esperant qu'une batterie HS n'a pas flingué le circuit de charge à la remise sous tension.
    ensuite vous verrez si le programme n'est pas volatilisé en EEprom.
    sinon ce sera cuit...
    passelaigue
    il faut d'abord vérifier vos sécurités (sécurité du régulateur de vitesse,fin de course haut et bas,sécurités de portes,si il y a un bouton à clé vérifiez qu'il soit dans la bonne position.Normalement les portes ont deux sécurités:une pour dire que la porte est fermée l'autre pour vérifier le vérouillage de la porte)voir le schéma électrique.je vous conseille de faire appel à une entreprise ayant pignon sur rue pour faire une vérification général de votre appareil.
    thierry78
    Merci pour les pistes. Concernant les entreprises, je n'ai rien trouvé dans mon coin! Sans être venu, ils proposent de remplacer l'ascenseur.
    en fouinant, je suis tombé sur ceci:
    https://www.ame-ouest.fr/a-propos/?_...SAAEgLGXfD_BwE
    Sans aucune pub ni garantie, je n'ai jamais eu affaire à eux.
    tu es dans leur zone d'intervention
    Dernière modification par annjy ; 15/04/2026 à 11h06.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Bjr, C'est pas forcément le " demandeur" qui va s'occuper de cela ,surtout si c'est pas son domaine
    Dans tous les cas, c'est à l'homme de l'art ( encore faut il le dénicher )
    passelaigue
    voir avec Otis,Soretex,Koné...ce sont des sociétés nationale et internationale il y en a forcement pas loin de chez vous...
    Bonjour, à tous,
    En activité, j'ai eu la responsabilité de l'entretien de 50 escaliers mécaniques et ascenseurs (contrats d'entretien avec les grandes sociétés ...)
    Je connais le milieu et je ne sens pas du tout un grand groupe prendre en charge un ascenseur "spécial'.
    Particularités, formations, pièces de rechange, ....
    Ils proposeront systématiquement le remplacement et la mise aux normes pour débuter.
    Mais en cherchant bien ? ?
    thierry78
    Bonjour, et merci à tous.
    Je vais commencer à prendre contact avec ceux indiqués. Je vous dirai pour la suite.
    Gyrocompas
    prendre contact...
    Déposer en respectant les règles un liché clair aiderait à cerner la difficulté.
    Perso, j'évite tout ce qui est googlisé.
    Il peut s'agir d'un bête problème de sauvegarde par pile ou batterie qui est basse.
    Ne possédant pas d'éventuelles conditions comme la dernière position occupée,, le système refuse l'obstacle.
    Mémoire des cours d'automatisme quand il fallait réaliser la chose avec des relais, appel, détection d'arrivée, ouverture fermeture de la porte, autorisation du départ.
    C'était au siècle dernier.
  1. Cabine d'enregistrement?
    Par DanielAUBR dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2024, 05h12
  2. Fonctionnement de l'ascenseur à bateaux des Fontinettes
    Par invite8411c2e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2017, 22h37
  3. [Divers] Remise en fonctionnement d'un store extérieurà banne
    Par invite9de7ccba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 15h01
  4. cabine d'ascenseur
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 00h53
  5. Tirage avec remise / sans remise
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 20h49
