[Thermique] Pb étanchéité/joint sur Frisquet Hydroconfort ventouse 80/450 de 1998 [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    Tony21
    Nous sommes intervenus avec un ami qui connaît la plomberie "facile" pour changer le groupe de sécurité HS et le bout de tuyau au dessus qui avait un pb de collet battu pas terrible. Nous avons réglé ces pbs. Mais...
    En intervenant, nous avons dû faire bouger le RTA et un fuite est apparue à ce niveau. À droite, en haut.
    En voulant changer le joint, nous avons constaté l'absence de collet battu et n'arrivons pas à faire l'étanchéité...
    Petite précision importante : Ma chaudière est de 1998 et je pense qu'il y a eu des changements importants cette année là. Ma documentation est référencée 310255/02 qui est différente de la 310255/05 en particulier au niveau RTA.
    Je précise que le ballon d'eau chaude avait été changé sur cette chaudière par des pros. Mais je ne pense pas que ceci nécessite de toucher au RTA.
    Normalement, au dessus du joint, il devait y avoir un réducteur de débit mais on n'a rien vu. J'ai cherché un peu partout et rien trouvé par terre... Donc je pense qu'il n'y en avait pas. Le vieux joint était bleu d'origine, je pense. Un 15x21 semble t-il.
    Je voulais votre avis. Est-ce qu'on s'y prend mal ? Est-ce le réducteur de débit qui a aussi un rôle ici. Mais il semblait absent...
    Quelle solution ?
    Merci pour votre aide.
    JeanYves56
    Re : Pb étanchéité/joint sur Frisquet Hydroconfort ventouse 80/450 de 1998
    bjr :
    il n'y a pas d'autres choix que de reserrer ou bien de verifier les portées et remplacer le joint qui fuit .
    necessairement en remplacant le ballon vous intervenez sur le RTA
    sur la mienne une prestige condensation ce sont des raccords à collets battus .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/04/2026 à 09h14.
    Tony21
    Bonjour Jean Yves,
    Merci pour votre réponse. J'ajoute une INFORMATION IMPORTANTE :
    Il y a un collet battu en sortie de RTA. Pas en face. (Je ne sais pas comment faire pour modifier mon message initial...)
    Citation Envoyé par Tony21 Voir le message
    ... J'ajoute une INFORMATION IMPORTANTE :
    Il y a un collet battu en sortie de RTA. Pas en face ...
    Hum. Je ne saisis pas bien.
    Un collet battu vient forcément en appui sur un "siège" au moyen d’un joint qui s’écrase. Les deux faces doivent être lisses sinon le joint peut ne pas jouer son rôle.
    Un "grain de sable" peut aussi empêcher une étanchéité parfaite.
    B(Je ne sais pas comment faire pour modifier mon message initial...)
    Bonjour, On ne peut PAS modifier un message initial , passé un délai de 5 minute APRES sa publication.
    Donc faire un ADDITIF pour expliquer le "manquant" du texte.
    Tony21
    Bonjour Gineas et merci pour votre réponse.
    C'est justement mon problème... D'où ma question sur le réducteur de débit qui à un côté plat qui pourrait faire l'affaire. Mais ce serait bizarre d'avoir un double rôle...
    Voici un lien vers, JE SUPPOSE, le réducteur. https://www.dispart.fr/p/pieces-deta...40239-A1212673
    Ne l'ayant pas vu. Je n'ai pas de certitude...
    Tony21
    Bonjour et merci pour la précision Bibifikotin,
    Le Triolin
    Bonjour, avec le numéro de serie complet de la machine, on retrouve les bonnes pieces, Frisquet commercialise des kits de pieces.
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est difficile de vous conseiller parceque vous n avez rien demonté !
    mettez donc une photo pour que l on comprenne votre pb ,
    manifestement l'etancheité du raccord entre le reducteur et le RTA est à refaire
    Tony21
    Bonjour et merci le Triolin.
    La question est surtout de savoir si ajouter un réducteur va régler le pb. Surtout qu'il ne semblait pas y en avoir avant...
    Pour l'instant je penche pour le grain de Gineas...
    JeanYves56
    on ne peut pas savoir avant d avoir demonté .
    Tony21
    Bonjour Jean Yves et merci.
    Je vais essayer de démonter ce weekend et mettre une photo.
    Tony21
    ...En attendant, voici le schéma de la notice. Il s'agit de la partie ou il y a le réducteur.
    CordialementNom : Capture d’écran du 2026-04-24 09-54-17.png
Affichages : 121
Taille : 35,5 Ko
    Bjr Et il y a un.....( groupe de sécurité ) qui est logé à ce niveau ? (message 1)
    Vois pas trés bien ce que viens faire un " réducteur de débit" sur un... "dispositif de remplissage" ?
    Ca ne se manoeuvre pas en permanence .
    JeanYves56
    bjr :
    ben non il n'y a pas de groupe de securite , mais un RTA et le reducteur est une simple rondelle
    Le Triolin
    Il y a forcément une soupape 7 Bars ou un groupe de sécurité.
    JeanYves56
    oui mais pas sur ce schema
    Tony21
    Bonjour Bibifikotin et merci.
    Oui, il y a un groupe de sécurité qui est fixé au niveau de la flèche EFS (via un tuyau de 14...). C'est l'arrivée de l'eau froide dans la chaudière. Elle rentre dans le RTA côté droite. Passe par le joint qui fuit. Va à la chaudière.
    L'eau chauffée redescend côté gauche, entre dans le RTA. Est mélangée avec l'eau froide qui arrive de la droite et ressort en bas à gauche du RTA (ECS) tempérée (selon le réglage du "mitigeur" RTA). Puis est distribuée aux robinets (eau chaude).
    Je vois pas trop non plus à quoi sert ce réducteur de débit...
    NB : Le dispositif de remplissage ("robinet") est en fait une dérivation qui se trouve à l'endroit indiqué par la flèche. Il y en a 2. Le deuxième est vu de côté. Il y a deux "robinets" en série qui permettent de faire entrer l'eau dans le circuit de chauffage (radiateurs). Entre les 2 robinets il y a un système de "purge" (?). L'objectif : empêcher que l'eau des radiateurs puisse retourner dans l'eau chaude sanitaire, je pense...
    PS : Jean Yves et Le Triolin. Bonjour. J'ai vu votre message après. J'espère que c'est plus clair. Merci
    Dernière modification par Tony21 ; 24/04/2026 à 11h25.
    JeanYves56
    c est un disconnecteur pour le remplissage du circuit de chauffage ( deux 1/4 de tour )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/04/2026 à 11h28.
    Tony21
    Pas tout à fait. Les 1/4 de tour sont au dessous (au dessus de "depart", "retour"). Il servent à isoler le circuit de chauffage. Les "robinets" dont je parle sont vu de face et de côté et sont vraiment des "robinets" qu'on tourne plus ou moins (pointés par les flèches). Ça fait 2 "robinets" + 2 1/4 de tour... Mais rien à voir avec la fuite...
    Le Triolin
    Ben, a réduire le débit ECS a 11L/ min, Delta T° 30°, c'est normé, vu que l'on a que 23 Kw de puissance chaudiére.
    Tony21
    Ok, Merci Le Triolin.
    Vous semblez connaître le sujet. Cette histoire de joint avec un seul collet battu vous parle ?
    Le Triolin
    Avec une photo des pieces concernées peut etre?
    ... Cette histoire de joint avec un seul collet battu vous parle?
    Hum. Cette "fixation" sur un unique collet battu me trouble.
    Les collets battus ne vont jamais par deux. S’ils doivent se mettre bout à bout, il faut un mamelon mâle mâle, pour que chacun des écrous se fixe sur un siège plan.
    JeanYves56
    on ne peut pas savoir avant d avoir demonté !!
    +1
    Un écrou peut cacher un collet battu ou une olive, auquel cas il n’y a pas de joint. C’est l’olive qui fait l’étanchéité.
    collet battu non, car ce n'est pas du cuivre.
    c'est juste un RTA avec des collerettes usinées sur la pièce brute de fonderie.
    ensuite on rajoute un écrou en le repoussant dessus.
    c'est bien une étanchéité par joint plat.
    le RTA :
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...hoCc24QAvD_BwE
    visiblement ca doit être du 1/2 joint n° 3.
    Tony21
    Bonjour à tous, Le Triolin, Gienas, Jean Yves et Racard
    Racard, j'étais arrivé à la même conclusion que vous. Ce week end, j'ai mis ce joint n°3 qui est plus épais que ce que je mettais avant et un peu de teflon. La fuite est peut-être réparée. C'est en cours d'observation. En tout cas, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant.
    J’aperçois une petite goûte d'eau en bas mais c'est peut-être un reste de l'inondation d'avant...
    Je vous tiens au courant.
    le téflon ne sert absolument à rien dans une étanchéité par joint plat.
    il gène le vissage de l'écrou.
    Tony21
    Bonjour Le Triolin, Gienas, Jean Yves et Racard
    Après observation, cela ne fuit plus...
    En tous cas pas ici...
    Il y a une légère fuite sur le rta en haut à gauche (et en bas à droite ?).
    C'est vraiment très léger, ça suinte. Je pense que je vais laisser comme ça car je risque juste d'empirer les choses.
  1. [Thermique] Chaudiere FRISQUET HYDROCONFORT ventouse de 1998 ( ne demarre pas sauf si... )
    Par pilepoil54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2022, 07h31
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 02/02/2015, 22h04
  3. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort ventouse 80/450, avec RIF 5000 [résolu]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 18h58
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitefef9295d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 14h52
  5. [Thermique] Mise en Eau Frisquet Hydroconfort 80/450 Ventouse. [résolu]
    Par inviteda2c09b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2009, 19h50
