[Blanc] bruit moteur anormal lave-linge Whirlpool AWE8625 859386229050
    DEDEDK59
    Ce lave-linge a été remplacé et mis de côté chez mon fils en début d'hiver à cause d'une panne (code erreur F08). Il a été stocké en plein air sous abri.
    Je viens de le réparer cependant le moteur est vraiment bruyant.
    Après dépose de la courroie, le tambour tourne à la main tout à fait correctement et silencieusement. La rotation à la main du moteur s'effectue sans effort. Le moteur est à l'origine du bruit audible en le tournant à la main.
    A la suite d'un cycle long, essorage au max, j'ai vérifié aussitôt le moteur et il n'y a pas de signe d'échauffement au niveau des paliers de roulement.
    Peut-être ce phénomène a déjà été rencontré par l'un d'entre vous... On peut naturellement penser à plusieurs causes : roulement ? balais du moteur ? tôle de protection du moteur ?
    Avant de déposer le moteur, est ce que celui-ci est réparable ? je ne vois pas de pièces de rechange spécifiques pour le moteur chez les fournisseurs.
    Ci-joint 2 vidéos à visionner en mettant le son via le lien wetransfert (visible 3 jours).
    D'avance merci pour vos avis et conseils.
    Lien de téléchargement
    Bonsoir DEDEDK59 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 27/04/2026 à 20h35. Motif: Suppression de lien externe tout doit être sûr le serveur
    Re : bruit moteur anormal lave-linge Whirlpool AWE8625 859386229050
    probablement les roulements dont les biolles se sont piquées à cause de l'humidité
    Bj,
    +1 pour titi.
    Quel type de moteur ? (Photo)
    Roulement à billes côté poulie HS ?
    DEDEDK59
    Bonjour et merci pour ce retour. Effectivement c'est le plus probable.
    Le roulement côté poulie est un roulement étanche. Dans l'autre, après avoir ôté un couvercle, j'ai injecté de la graisse.
    Nous allons le faire fonctionné en l'état en espérant que le bruit s'estompe à l'usage...
    DEDEDK59
    Photo récupérée sur un site fournisseur de pièces détachées.
    Si un roulement est HS, ce n'est pas en y mettant de la graisse qu'il refonctionnera.
    C'est le roulement côté poulie qu'il fallait déposer et bien vérifier, voire remplacer.
    DEDEDK59
    Ok merci à tous pour vos avis. Comme je vais laisser en l'état pour l'instant, je propose de fermer cette discussion.
    Bien cordialement.
    Salut jeryko,
    je pense que dededk a raison, il vaut mieux laisser comme ça car pour démonter le roulement avant il faut d'abord retirer la poulie et ce genre de poulie est en général montée à chaud et très difficile à retirer (et c'est rien de le dire!)
    le bruit risque de s'estomper à mesure que les piqures de corrosion sur les billes vont s'applanir, ça n'empêchera pas le moteur de tourner, au pire il trouvera facilement un moteur d'occasion, ce ne sont pas les épaves de Whirlpool qui manquent.. la plus part du temps à cause d'une panne d'électronique
    Bonjour titi,
    Oui, le risque est nul quand c'est pour soi.
    On verra bien.
  1. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE8625 [Résolu]
    Par invite4f1b7fd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2020, 16h50
  2. [Blanc] Lave Linge LG f84810wh [Bruit anormal]
    Par invite593c4701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2018, 16h21
  3. [Blanc] Lave linge Miele 715 bruit anormal à l'essorage
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 09h38
  4. [Blanc] Re : Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE8625
    Par invite6219bf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 18h50
  5. [Blanc] bruit anormal combiné Whirlpool
    Par invite24ababf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 21h29
