[Blanc] Four cuisinière Rosière Gamme Rosane HS
    Al S
    Question Four cuisinière Rosière Gamme Rosane HS
    Je vous contacte au sujet de ma cuisinière Rosière marque Rosane, j'ai un doute que je vais confirmer mais je crois que c'est le modèle RCM6997RB vitrocéramique.
    En fait le four chauffe uniquement par le Grill, plus de chaleur tournante et j'ai un doute sur la chauffe par le bas, résultat j'utilise mon four uniquement en grill mais pas très efficace.
    Etant donné que le l'ai achetée en 2007 je sais pas trop si réparable facilement. Ce serait dommage de jeter l'appareil alors que les plaques fonctionnent parfaitement...
    Merci de votre aide si vous avez des idées sur ce qu'il se passe et sur ce qu'il faudrait faire.
    Cdt
    Al
    Re : Four cuisinière Rosière Gamme Rosane HS
    A priori, et donc en priorité, vérifier (mesurer) la valeur de la résistance chauffante.
    Que veux-tu de plus ? Tu es manchot ?
    Faut-il que je te prête mes mains et mon multimètre ?
    il faut débrancher électriquement la cuisinière, retirer la tôle arrière, prendre des photos des branchements aux connexions des résistances, déconnecter les fils d'une résistance, par exemple la "voute" (ses connexions sont les deux extrémités sur la résistance du haut), mesurer avec un ohmmètre réglé sur 200 ohms, si on trouve "1" ou "OL" la résistance est coupée, si elle est bonne on doit trouver quelques dizaines d'ohms
    si la résistance de voute est ok il faut rebrancher les fils comme à l'origine puis refaire la manipulation sur la résistance du bas "sole"
    il semble que dans cet appareil il y ait une résistance grill/voute et une résistance sole, je ne crois pas qu'il y ait une résistance circulaire pour la chaleur tournante, en chaleur tournante ce sont les résistances voute et sole qui chauffent
    la voute est toujours l'élément qui contourne celle de grill
    souvent voute et sole sont en série, dans ce cas si une des deux est coupée aucune ne chauffe
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/04/2026 à 12h28.
    ici, on peut télécharger la vue éclatée: (en haut, le cadre notices et vues éclatées)
    https://www.semboutique.com/modele/rcm6997rb
    Dernière modification par annjy ; 28/04/2026 à 16h55.
  1. [Blanc] Gazinière Rosière Rosane: four électrique qui s'éteint tout seul
    Par invite08213f8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2015, 11h20
  2. [Blanc] Gaziniere rosiere rosane Four hs?
    Par invitee198373f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2015, 19h52
  3. [Blanc] Four cuisinière Rosières Rosane ne s'allume plus ? [Résolu]
    Par invite5ba3634b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2014, 23h15
  4. [Blanc] cuisiniere rosiere rosane bm 721
    Par invite14b71313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2012, 10h12
  5. [Blanc] four de ma cuisinière Rosière"rosane"
    Par invite1b7b16d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 09h47
