[Brun] Ampli Hifi - YAMAHA CA 1000II - Son faible
    LeBonPoisson
    Le son en sortie de mon ampli est très faible. C'est possible que cela provient d'une soudure sèche ? L'ampli est de 1976. Vers quoi je peux orienter mes recherches pour réparer cet ampli ?
    J'ai l'impression qu'il y a pas d'interruption dans la chaine du son, il y a pas de trace le brulure ou de composant qui a brulé.
    Merci à la communauté, je peux fournir des photos si besoin.
    Schéma électrique :
    yamaha_ca-1000ii.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ampli Hifi - YAMAHA CA 1000II - Son faible
    Bjr
    Il faut savoir si le son est normal sur le casque.
    Ensuite il faut tester les différentes entrées.
    Si vous êtes costaud en électronique, c’est l’usine à gaz idéale.
    Testez également la configuration des hps.
    LeBonPoisson
    Je souhaite démonter la façade pour changer le bouton ON/OFF, mais il y'a deux potentiomètre double étage qui me donne du fil a retordre.
    La partie supérieur se retire en tirant dessus, par contre la partie inférieur est plus compliqué. Il y a une empreinte en forme de croix au niveau de l'axe du potentiomètre, j'ai essayé de tourner dans les deux sens avec une pince a épilé, sans succès.
    Es ce que quelqu un connais ce genre de potentiomètre ? Si oui, c'est quoi la technique pour le démonter.
    Merci, Force à vous.
    Nom : IMG_3345.jpeg
Affichages : 60
Taille : 445,6 Ko
  1. [Brun] ampli hifi yamaha equivalence et thermal pad
    Par invite04c6e389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2018, 05h51
  2. [Brun] ampli hifi yamaha des années 90
    Dernier message: 31/07/2018, 21h03
  3. [Brun] CHAINE HIFI YAMAHA RXE 810 (panne d'alimentation Ampli) DEVIS FOU
    Par inviteb74d7c88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2018, 08h11
  4. [Brun] Panne ampli hifi Yamaha A550
    Par invitebaf73633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 07h03
  5. [Brun] schéma ampli HiFi Yamaha AX592
    Par invitec0041dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 09h37
