Ce lave-linge a été remplacé et mis de côté chez mon fils en début d'hiver à cause d'une panne (code erreur F08). Il a été stocké en plein air sous abri.
Je viens de le réparer cependant le moteur est vraiment bruyant.
Après dépose de la courroie, le tambour tourne à la main tout à fait correctement et silencieusement. La rotation à la main du moteur s'effectue sans effort. Le moteur est à l'origine du bruit audible en le tournant à la main.
A la suite d'un cycle long, essorage au max, j'ai vérifié aussitôt le moteur et il n'y a pas de signe d'échauffement au niveau des paliers de roulement.
Peut-être ce phénomène a déjà été rencontré par l'un d'entre vous... On peut naturellement penser à plusieurs causes : roulement ? balais du moteur ? tôle de protection du moteur ?
Avant de déposer le moteur, est ce que celui-ci est réparable ? je ne vois pas de pièces de rechange spécifiques pour le moteur chez les fournisseurs.
Ci-joint 2 vidéos à visionner en mettant le son via le lien wetransfert (visible 3 jours).
D'avance merci pour vos avis et conseils.
Lien de téléchargement
Bonsoir DEDEDK59 et tout le groupe
Pour être conforme à l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
Le lien vers l'image a été supprimées.
Les PJ doivent être sur le serveur.
Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
