[Brun] ANCIEN LAVE VAISSELLE - perte d efficacité?
    ed14
    j'ai un lave vaisselle whirlpool qui à bien 20 ans.
    mon épouse m'indique qui lave de plus en plus mal ...
    avec le temps il y a une perte de performance du moteur?
    ce lave vaisselle est bien entretenu : produit de nettoyage détartrant tous les 3 mois , nettoyage des filtres réguliers , je démonte et nettoie même les bras plusieurs fois par an
    Re : ANCIEN LAVE VAISSELLE - perte d efficacité?
    pour savoir de quoi on parle
    veuillez svp fournir la marque et la référence complète de l'appareil
    car nos dons ne sont pas divinatoires
    désolé mais on ne sait pas se servir d'une boule de cristal
    ed14
    whirlpool adp 446
    "lave de plus en plus mal" n'est pas assez parlant pour orienter la recherche
    est ce que la vaisselle sort grasse ?
    y a t'il des debris d'aliments ?
    la vaisselle, notamment les verres, a t'elle un voile ou des traces blanches ?
    pour laver correctement en lave vaisselle il faut :
    -une action thermique (chauffage de l'eau)
    -une action mécanique (jets d'eau sur la vaisselle)
    -une action chimique (produit détergent)
    s'il n'y avait pas d'action thermique l'appareil afficherait un défaut "F3" donc on peut à priori écarter cette piste
    on suppose que le produit détergent est présent
    reste l'action mécanique, il faut vérifier le moteur ainsi que la propreté de la turbine, et du circuit d'eau plus un éventuel aiguillage d'eau
    s'il s'agit d'un moteur asynchrone vérifier le condensateur, l'état de la turbine et des roulements
    s'il s'agit d'un moteur à rotor magnétique vérifier que le rotor n'est pas fendu ainsi que l'état de la turbine
    le modèle "adp446" ne donnant rien il faudrait une photo de l'étiquette constructeur
    j'ai trouvé: adp446w
    y a pas grand chose !
    le moteur est un moteur asynchrone
    https://www.sos-accessoire.com/moteu...8007-5708.html
    le condensateur devrait faire 3µF
    https://www.sos-accessoire.com/conde...02-150883.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/05/2026 à 16h39.
    ed14
    comme indiqué le produit de lavage est le même depuis des années , appareil entretenu (voir info au 1er message)
    si on prélave pas à la main les couverts et assiettes il y a quelques traces de résidus
    d'après vos infos peut être un problème de température ou alors usure de la turbine , es ce possible?
    perso j'aimerai bien voir via une photo l'état de la résine de l'adoucisseur
    si il y a des traces violacées dans la résine c'est que la faute incombe a l'adoucisseur
    pour information:
    un léger mauvais serrage du bouchon du bac a sel suffit pour contaminer la résine de l'adoucisseur
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2026 à 18h20.
    ed14
    pour information:
    cette resine se change?
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    c'est adoucisseur complet dans un tel cas il faut toutefois le contrôler avant
    c'est de ma part une suggestion qui est facile a contrôler
    ed14
    donc cela ne doit plus exister en pièces détachées vu que l'appareil à plus de 20 ans
    pour l'instant on en sait rien ,
    faut déjà mettre les mains dans le cambouis
    et fournir le code service du lv qui commence par 85 et comporte 12 chiffres d'une part
    et passer sous le lv retirer la plaque qui sert de socle
    et voir l'état de l'adoucisseur et en placer une photo
    qui montre les résines en transparence
    ensuite on jugera s'il y a lieu de donner suite
    sinon c'est parler pour ne rien dire
  1. [Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 09h22
  2. Rendement/Efficacité chauffage électrique. Perte ? effet joule ?
    Par invite39baab73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2015, 20h52
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  4. Perte De Tension Carte Lave Vaisselle
    Par invitea95c1e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 15h28
  5. lave vaisselle perte d'eau
    Par invite07009be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 00h01
