[Blanc] four signature sfmp65x trous dans plaque de sol four
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    xavmlrt
    quelques petits trous dans la plaque horizontale inférieure de ce four.
    J'ai vu sur plusiers posts : impossible et dangereux à réparer.....comme beaucoup de réponses à des problèmes pourtant réparables....
    J'ai vu une réparation avec de la pâte "pot d'échappement", sans en voir le résultat long terme et les éventuelles odeurs sur les mets cuisinés...
    Je me pose la question de boucher avec des petits points de soudure à l'étain, celui dont on se sert pour la plomberie ou l'électronique : vous en dites quoi?
    Et si vous avez d'autres solutions, soudure à froid, ou autres, qui tiennent un peu dans le temps et ne présentent pas de risque de toxicité à chaud.....
    Merci de vos conseils (et si possible d'éviter de dériver vers "il faut racheter un neuf", ou "quelle est la marque et le modèle du four" qui n'apporterait pas de grand intérêt je crois).
    Dernière modification par richard 31 ; 04/05/2026 à 07h38.
    JeanYves56
    Re : trous dans plaque de sol four
    bsr,
    vous parlez de quelle plaque , du leche frite ?? , comment avez vous réussi à faire des trous la dedans ??
    ce sont des petits trous ou c'est bled ?
    mettez une photo
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/05/2026 à 20h07.
    A mon avis vous semblez nettement sous estimer la gravité de la situation
    et le mode de remise en état qui est totalement incompatible avec l'utilisation de l'appareil
    juste pour l'exemple
    que croyez vous que fera l'étain sur une plaque émaillée a 300°C ??
    car pour information c'est a minima la température de la sole du moufle pour une cuisson a 180°C
    la solution existe toutefois c'est remplacement du moufle du four au complet
    et là faut ne pas être manchot pour réaliser l'opération car en moyenne
    cela demande a minima 4 heures pour un professionnel aguerri a ce type d'intervention
    que je sache le moufle est d'une seule pièce
    eh oui !!
    ps: "
    grossière erreur la marque et la référence du four est particulièrement utile dans un tel cas
    c'est même très important
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2026 à 20h13.
    xavmlrt
    Re : four signature sfmp65x trous dans plaque de sol four
    petites images, et ref du four. Merci pour vos réponses
    pour l'étain, je ne connais pas effectivement la chaleur de la plaque pour cuisson à 200°, naîvement j'espérais moins de 250°, mais effectivement ça ne tiendra pas.
    Quant aux petits trous, j'ai rien fait, promis, c'est pas moi! Le temps seulement... très peu d'electrolyse, pas de plat spécialement préparé pour la belle mère, rien de plus qu'une utilsation "normale" pendant 10 ans, pour alimenter deux personnes essentiellement! disons 2, 3 fois par semaine pour une tarte et parfois un poulet...
    Dernière modification par richard 31 ; 04/05/2026 à 07h37.
    Re : four pyro signature sfm65x trous dans le moufle dufour
    le moufle n'est livrable que dans un délai approximatif de 2 mois pour un coût moyen de 350€ il porte la référence 42522
    pour information un four pyro monte a environ 500°C durant la pyrolyse
    ce four en neuf coutait environ 600€ via un distributeur (But) appareil fabriqué en chine
    évitez tout bricolage pour boucher les trous
    les matières utilisées quelles qu'elles soient seraient toxiques durant la cuisson
    seul le remplacement du moufle serait a envisager
    car son émaillage est spécifique a haute température
    ou remplacement du four au complet
    Dernière modification par richard 31 ; 04/05/2026 à 07h59.
    Bonjour, La référence est donnée dans le titre ( signature sfmp65x)
    J'ai son frére à la maison et les mems....... trous !!!
    La provenance du matériel est signée= made in Chine !!
    Lors de l'achat le vendeur nous a affirmé que c'était une marque " maison " SANS nous dire
    que la "maison" était chinoise !!!
    Bref les trous sont là, tant que ça ne géne pas les cuissons !
    Il est sur que le magasin a perdu notre cliententelle ( en trois lettres commence par l la 2éme lettre de l'alphabet)
    re,
    qu'elle est chinoise est écris en toute lettre sur la plaque signalétique et même pas en abrégé
    bref ceci c'est râler pour rien
    la référence dans le titre est de mon fait et je constate que cela est vraiment plus que justifié
    au niveau des moufles émaillés j'ai bien connu les problèmes engendrés a la fabrication
    je ne compte plus le nombre de moufles que j'ai eu a remplacer
    ps: perso je n'ai rien a défendre je dis cela en toute neutralité
    si ce n'est qu'il faut savoir être juste en balayant aussi devant sa porte
    perso je sais le reconnaitre quand je suis dans un cas critique
    j'ai bien une fois bouzillé un moteur de tondeuse
    par manque d'huile pourtant elle était réputée (Bernard)
    ben, je m'en suis pris a moi même point barre
    et quand je rencontre un cas litigieux dans l'utilisation
    j'annonce la couleur pour que cela soit mieux traité par la suite
    pour le four notez que je ne porte pas de jugement
    Dernière modification par richard 31 ; 04/05/2026 à 10h21.
    avec un chalumeau et de la brasure cuivre c'est faisable, j'ai bouché des trous dans les brandt statomatic, parfois même sans rien démonter !
    re,
    rien a voir avec l'émail d'un moufle pyro qui travaille a 500°C
    les contraintes y sont énormes
    mais bon!!
    je ne veux pas être rabat joie
    le demandeur ne remplacera pas le moufle, alors mort pour mort..
    xavmlrt
    Bonjour et merci pour ces réponses
    Je n'ai jamais brasé à la baguette, mais j'ai le petit chalumeau pour la plomberie tuyaux cuivre/soudure étain, il faut que je trouve les baguettes ad hoc.
    Je comprends que la brasure tient des températures plus élevées? Vous dites "brasure cuivre", ce sont des baguettes de cuivre, ou des baguettes pour souder le cuivre (étain+.....)
    Car effectivement, je ne vais pas remplacer le "moufle"
    JeanYves56
    bjr :
    ca peut etre reparé à la brasure laiton ou argent , mais faut avoir un chalumeau , une baguette avec le decapant ahdoc et savoir le faire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/05/2026 à 12h57.
    matériel pour plomberie ordinaire, pour souder des tuyaux, il est préférable de faire un dard petit pour chauffer fort localement
    JeanYves56
    re ,
    tu ne soudes pas de la ferraille avec le meme materiel que le cuivre ! ,
    c 'est soit avec une baguette laiton enrobée ou brasure à l argent avec decapant
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/05/2026 à 13h08.
    re ,
    ben moi, je l'ai fait, sur de la tole émaillée comme indiqué plus haut, avec de bons résultats
    quand un lave linge a le fond de cuve percé c'est soit poubelle soit système D, pareil pour la cuve d'un lave vaisselle
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/05/2026 à 13h09.
    JeanYves56
    alors à l etain , mais dans ce cas ca ne va pas tenir dans ce type de four
    c 'est deja dit plus haut
    l'étain de tiendra dans aucun four au niveau de la sôle, température max du four220°C, 250°C voire 510°C pour les pyro, si le four est à 200°C la sôle est beaucoup plus chaude, du coup brasure cuivre car je doute que la brasure fer adhère sur de l'émail alors que la brasure cuivre oui
    quand j'étais artisan et que je tombais sur une cuve en tôle émaillée percée je plaçais une pièce de vingt centimes sur le trou puis je brasais autour à la brasure cuivre phosphore en passant par l'ouverture du tambour et la trappe de visite en passant les bras et la tête par l'ouverture de chargement du linge, sans rien démonter donc.. gain de temps, et d'argent pour le client
    pour les cuves en polypropylène soudage au fer à souder avec un morceau de plastique récupéré sur une épave (châssis malice par exemple)
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/05/2026 à 13h43.
    JeanYves56
    [QUOTE=titijoy3;7359251]l'étain de tiendra dans aucun four au niveau de la sôle, température max du four220°C, 250°C voire 510°C pour les pyro, si le four est à 200°C la sôle est beaucoup plus chaude, du coup brasure cuivre car je doute que la brasure fer adhère sur de l'émail alors que la brasure cuivre oui
    /QUOTE]
    il faut utiliser de la brasure laiton enrobee , classique !
    pour ceux qui ont les moyens la brasure à l'argent , la T° est plus faible c 'est possible avec un chalumeau gaz simple genre chalugaz avec un peu de decapant
    xavmlrt
    Il faut un gros chalumeau ou acceptable avec ça image_2026-05-04_211604386.png
    JeanYves56
    oui un soudogaz ,
    et avec ces baguettes :
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...gaAs7KEALw_wcB
    avec de la brasure laiton ordinaire , il faut un chalumeau oxyacetylenique , plus puissant
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/05/2026 à 21h04.
    Remoi, Moi j'ai surtout compris que le demandeur n'était pas dans la classe des "bricoleurs CONFIRMES" à ce genre
    d'opération. Donc..... s'abtiendra sur la façon de réparer efficassement .
    Reste une solution plus que simple ( si on craint des " écoulements" par ces orifices:
    on ne touche à Rien, suffit de mettre un plat métallique suffisamment grand avec des bords relativement bas
    sur ces fameux trous et le tour est joué! Bonne journée
    il est déconseillé de poser quelque chose sur la sole d'un four car la chaleur reste prisonnière dessous, risque de grillage de la résistance et de déformation de la sole
    ++1 je confirme et le reconfirme
    je vais sembler être insistant mais sans remplacement du moufle le four n'ira pas loin
    d'autant plus qu'un four de cet âge (supérieur a 10 ans ) est amorti
    son remplacement est dans la normalité de ce type de produit
    Dernière modification par richard 31 ; 05/05/2026 à 14h05.
    depuis le temps je suis amorti mais je n'ai pas envie pour autant de finir à la poubelle tout de suite !
    JeanYves56
    oui nous sommes de nombreux amortis ici ,
    et on nous repare quand meme ! ....:=))
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/05/2026 à 15h47.
    xavmlrt
    essais fait avec des brasures cuivre/phosphore prévues pour plus de 700]
    Ca semblait bien, mais ça ne tient pas vraiment bien...
    j'ai d'abord gratté avec le côté rape d'une éponge puis soudure (sur l'emballage, ils disent qu'il n'y a pas besoin de décapant, qu'il y en a dans la baguette...).
    puis j'ai regratté, et mis du décapant pour soudure
    puis j'ai nettoyé et décapé à l'acide chlorydrique
    pas de succès pour ces 3 essais, la soudure n'accroche pas bien sur le métal.
    je réeesaierai demain. Je n'ai jamis brasé. Peut-être n'ai je pas assez chauffé la plaque avant de faire fondre la brasure.....
    je vous tiendrai au courant
    pas assez chauffé et manque de décapant !
    il faut un dard petit et très chaud (bleu)
    surtout pas d'acide chlorydrique ! ça empèche la brasure sur cuivre, pour l'acier je ne sais pas mais peut être idem
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/05/2026 à 07h52.
    JeanYves56
    bjr :
    vous demandez des renseignements et vous ne faites pas ce que l'on vous dit !! , vous ne faites qu'à votre tete , ...
    donc moi je sors
    Bjr Jean Yves , tu causes de QUI ?
    Je me permet de rappeler le message 21.
    J'ai plus que l'impression que les opérations préconisées ne sont pas dans les cordes du demandeur !
    Je peux me tromper mais apparement le demandeur n'a pas confirmer (ou infirmer) ses compétence
    en la matiére.
    Dernière modification par bibifikotin ; 06/05/2026 à 09h33.
    JeanYves56
    bjr bibifricotin
    je cause à l'interessé ! ,
    il demande des renseignements , je lui dit comment faire , et il fait tout autre chose ...
    je ne vais pas repartir dans des explications .... nous sommes d'accord sur le constat
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/05/2026 à 09h43.
  1. [Outils/Fab/Comp] Résistance entre 2 trous sur une plaque Epoxy de circuit imprimé
    Par Epoxy dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/11/2024, 10h59
  2. Boitier encastrement double : plaque façade 2 trous obligatoire ?
    Par invitef10afeca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2017, 19h52
  3. TPE sur les trous dans le gruyère
    Par inviteb648fd20 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/11/2015, 14h54
  4. plaque à gros trous...
    Par invite0ebfde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2013, 21h57
  5. [Identification] Des trous dans les pierres.
    Par abracadabra75 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/07/2008, 08h11
