[Brun] Point lumieux fixe et variable sur écran de TV Samsung
    trebor
    Il s'agit d'un TV Samsung de 55" (je n'ai pas sa référence car c'est celle d'un ami).
    Ce point (tache) lumineuse de Ø +/- 2 cm éclaire l'image +/- fortement comme un projecteur, cette tâche est plus sombre lorsque l'image est foncée.
    Il y a également une seule fine ligne verticale bleu sur toute la hauteur de l'écran du coté gauche +/- visible suivant si l'image est claire ou foncée et de couleurs différentes.
    L'écran est-il en cause ou est-ce autre chose ?
    Merci pour vos avis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Point lumieux fixe et variable sur écran de TV Samsung
    Bjr
    Deux causes à ces problèmes :
    Pour la ligne bleue il y a une nappe qui relie la dalle à la barrette drive qui doit se décoller mais il faut évidemment approfondir.
    Pour le point lumineuse ,une led a dû perdre son diffuseur .
    On dirait que cet appareil a subit un choc.mais ça n’engage que moi.
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Merci pour ces infos,
    Le choc est possible car elle a été en réparation il y a longtemps, ces petits défauts ne le dérange pas, il va laisser ainsi, car elle est déjà âgée.
  1. [Brun] Tv samsung LE46A956D affiche un ecran vert fixe a l allumage
    Par invitea567afe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2014, 14h55
  2. la puissance est elle fixe ou variable ?
    Par invite4f77d4bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 05h42
  3. Cinematique du point même point fixe ou pas?
    Par invitea2257016 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 17h46
  4. Utiliser un ecran d'ordinateur portable en ecran PC fixe?
    Par invite229565da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 19h11
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 12h02
