[Info] Problème de démagnétisation sur palonnier Tecnomagnete - La tôle ne se détache pas
    NADYA
    Je rencontre un problème technique avec un palonnier magnétique de la marque Tecnomagnete (système électro-permanent, similaire au modèle sur la photo jointe).
    Le problème : Lorsque j'active les aimants pour saisir une tôle, tout fonctionne parfaitement. Cependant, au moment de relâcher la charge (phase de démagnétisation / DEMAG), les aimants ne libèrent pas la tôle. Elle reste "collée" même après avoir envoyé l'ordre de relâchement.
    Si quelqu'un a déjà eu ce souci sur du matériel Tecnomagnete, je suis preneur de vos conseils pour le diagnostic.
    Nom : 5342-12041507.jpg
Affichages : 131
Taille : 72,2 Ko
    Re : Problème de démagnétisation sur palonnier Tecnomagnete - La tôle ne se détache pas
    Bonjour NADYA et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par NADYA Voir le message
    ... Cependant, au moment de relâcher la charge (phase de démagnétisation / DEMAG), les aimants ne libèrent pas la tôle. Elle reste "collée" même après avoir envoyé l'ordre de relâchement ...
    As-tu déjà vu les mêmes tôles fonctionner, et donc la panne est maintenant présente?
    Est-il vérifié que le courant dans les bobines est bien nul?
    Cela fonctionne-t-il avec des tôles plus épaisses?
    Si la tôle est trop fine, il est possible que le rémanent maintienne une attraction suffisante.
    Peut-être, dans ce cas, faudrait-il réduire le courant lors du lever.
    Bounoume
    ou bien. le plus facile:
    intercaler une fine couche non-magnétisable (non-ferromagnétique, comme de l'aluminium ou du cuivre) entre les armatures aimantées et la tôle.....
    on bien
    (si comme je suppose les aimants sont excités en courant continu) envoyer un faible courant en sens inverse après coupure du courant qui devrait libérer la charge....
    trebor
    Pièce jointe 519098
    L'alimentation électrique est-elle en tension alternative ou continue ?
    En tension continue, il faut inverser très brièvement le sens d'alimentation des bobines.
    En tension alternative, il y a peut être un problème d'alimentation des bobines, la tension qui ne diminue pas à zéro volt.
    Pour la sécurité contacter le SAV de cette outil de levage.
    Dernière modification par trebor ; 15/05/2026 à 19h12.
    Bonjour, Vu rapidement, cela n'a pas l'air d'etre de la tole dés plus mince ( poids supposé= ?)
    Cela s'est il déjà produit auparavant ?
    Ou c'est la premiére fois ? Je comprends qu'il puisse etre fastidieux d'insérer du "non magnétique" suivant ce que l'on a à manipuler .
    Comme cela peut " s'aggraver" à l'inverse ( détachement du bloc soulevé), vaut mieux faire intervenir le constructeur du pont.
    Gyrocompas
    L'excitation est certainement en continu.
    Comment s'en assurer ? Par l'utilisation d'une boussole à proximité.
    Aucune déviation l'excitation est en alternatif.
    Si continu, l'aiguille part dans une direction avec peut être une inversion au moment du relâché.
    Les courants qui y circulent doivent être importants.
    Prudence en mettant le nez dans la partie qui les pilote.
    Un coup d'oeil peut y déceler un élément qui a pris un coup de chaut.
    invite76643048
    inserer un truc entre l'aimant et la tole : on parle d'un palonnier avec peut etre un opérateur qui tient la télécommande et peut etre des gens qui travaillent a proximité. inserer un truc c'est laisser au hasard le môment ou ca va se decoller
    Dernière modification par remibricoltout ; 17/05/2026 à 09h41.
    Citation Envoyé par remibricoltout Voir le message
    ... inserer un truc entre l'aimant et la tole : on parle d'un palonnier avec peut etre un opérateur qui tient la télécommande et peut etre des gens qui travaillent a proximité. inserer un truc c'est laisser au hasard le môment ou ca va se decoller
    Pas de problème.
    Il s’agit dans un premier temps, vérifier une hypothèse, en insérant un entrentrefer entre la tôle eet les électroaimants. Commencer par coller (avec du Scotch solide) une feuille de carton fin sur chacune des pièces d’attraction.
    Il t’a été posé des questions pour essayer de comprendre si ton problème est nouveau, mais tu t’abstiens de répondre. Cela n’aide pas à cerner ton problème.
    S’il s’avère que le carton (ou du papier kraft) résout le problème, il faudra le remplacer par une feuille plus résistante (mécaniquement) par une feuille métallique amagnétique en aluminium ou en cuivre, bien entendu vissée sur chacune des pièces polaires.
    Parmi les questions posées, peut-être y a-t-il un réglage de l’intensité du courant bobine. La machine était-elle conçue pour de la tôle (”légère”) par rapport à des pièces massives. Si la puissance d’attraction est réduite, donc le champ magnétique réduit aura moins de rémanent, et le décollage sera facilité.
    Dernière modification par gienas ; 17/05/2026 à 10h49.
    sh42
    Matériel de manutention. En cas d'accident, c'est un coup à se retrouver derrière les barreaux en moins de 24 h, ( garde à vue ), et à déguster des oranges.
    Personnellement, je ferai appel au constructeur du palonnier, car avec le magnétisme entre la tôle nue ou recouverte d'une particule, ( huile, peinture, ....), c'est le jour et la nuit au niveau du maintien de la charge.
    Forhorse
    +1
    En général je ne suis pas toujours d'accord avec la modération et leur politique. Mais pour ce cas, clairement, un forum internet c'est vraiment pas l'endroit pour discuter du dépannage de ce genre de machine.
    Il faut contacter un professionnel du secteur ou le fabricant.
    ... Matériel de manutention. En cas d'accident, c'est un coup à se retrouver derrière les barreaux en moins de 24 h, ( garde à vue ), et à déguster des oranges ...
    Ce n'est pas faux, et le demandeur ne fournit les informations nécessaires pour comprendre.
    Pour des raisons de sécurité, la discussion est close.
  1. Equation Palonnier
    Par invited9742128 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2020, 17h57
  2. Problème sanitaire inox ou tôle aluminé
    Par invitec843f8f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2020, 09h46
  3. Calcul palonnier en croix
    Par invite9b665f06 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/08/2017, 00h34
  4. Anneau de palonnier
    Par flo1245 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2017, 13h51
  5. Dimensionnement palonnier
    Par invitecdc12ca2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2009, 19h09
