[Brun] TV PHILIPS 16/9 Chassis EM5/2E
    goupilargenté
    Bonjour, Je constate une panne totale sut TV PHILIPS EM5/2E, fusible 2.5 A grillé.
    Les composants sur radiateur sont difficile d'accès, je n'ai pu les identifier, IGBT, Mosfet ? Les schémas que j'ai trouvés sont illisibles.
    Où pourrais-je trouver un schéma les identifiants ?
    Merci et cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV PHILIPS 16/9 Chassis EM5/2E
    Bjr
    Ci joint des schémas lisibles
    Chassis_EM5.2E-AA_compressed.pdf https://share.google/YOMxeZNWDHZAKfcaK
    Il n’y a pas d’IGBT mais des transistors.
    goupilargenté
    Merci Papilou, je vais rechercher ces transistors, pas facile de dégager la platine du support plastique! Je tiens à ce poste, l'image est très bonne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Attention cet appareil est une véritable usine à gaz .Seul un bon schéma peut être utile.(et bien connaître le bazar).
    Dernière modification par papilou06 ; 26/05/2026 à 09h36.
    dvb_gsm
    Precisez bien la ref du transistor
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Lequel ? Il faut regarder sur le schéma,mettre un peu les mains dans le cambouis et sortir de l’idée qu’il y a des solutions toutes faites.Vous pensez qu’en donnant la réf du transistor ça suffit?
  1. [Brun] TV Philips chassis MD2.2
    Par invitec3e547f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/09/2011, 16h50
  2. [Brun] pb TV philips chassis L01.1E AA
    Par invitee3246892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 23h52
  3. [Brun] Philips chassis FL1.1
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 09h20
  4. chassis philips l6
    Par inviteca5e7e79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 17h45
  5. TV Philips à Chassis MD1.2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 07h38
