[Blanc] Lave linge arthur martin awt1345aa verrou de porte
    RITOUritou
    Lave linge arthur martin awt1345aa ne se remplit pas d’eau
    PANNE : Les programmes démarrent mais les 3 électrovannes ne sont pas alimentées et la touche démarrer clignote.
    LL ARTHUR MARTIN PRESSOSTAT ELECTRONIQUE DSCN7548.JPGLL ARTHUR MARTIN PRESSOSTAT MECANIQUE DSCN7517.JPGLL ARTHUR MARTIN PRESSOSTAT MECANIQUE DSCN7508.JPGLL ARTHUR MARTIN ELECTOVANNES DSCN7503.JPGLL ARTHUR MARTIN REFERENCES DSCN7529.JPGLL ARTHUR MARTIN PRESSOSTAT ELECTRONIQUE DSCN7548.JPGLL ARTHUR MARTIN PRESSOSTAT MECANIQUE DSCN7517.JPGLL ARTHUR MARTIN PRESSOSTAT MECANIQUE DSCN7508.JPGLL ARTHUR MARTIN ELECTOVANNES DSCN7503.JPGLL ARTHUR MARTIN REFERENCES DSCN7529.JPGLL ARTHUR MARTIN REFERENCES DSCN7529.JPG
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je commence par vous donner la procédure que j’ai utilisée pour rechercher la panne, (un peu longue, mais détaillé) :
    1 – Vérification arrivée d’eau du réseau communal. Pression 2.8 bars et débit OK.
    2- Vérification tuyau de connexion à la LL. Normal, pas de filtre OK
    3 – Vérification des 3 électrovannes d’admission :
    • Non démontées : 0 V lors de la mise en service avec un programme DEFAUT
    • Démontées : Bobines 3.5 K ohms Ok, essai branchées sur réseau avec mise sous tension 230 V fonctionnent avec un débit normal. Photo vannes, OK
    4 – Vérification pressostat mécanique en soufflant délicatement dans le tuyau pour trouver le premier clic du pressostat débranché : Je n’ai pas le schéma du bornier de 7 broches connectées sur cette ML mais seulement d’un bornier standard a 4 broches. OK avec réserves
    • Bornier standard : Bornes 16/11/14/12/
    - Cuve vide = continuité bornes 11 et 12
    - Cuve remplie = continuité bornes 11 et 14
    - Débordement = continuité bornes 11 et 16
    • Bornier du LL : Bornes 31/11/14/12/22/24/21/
    - Débordement = continuité bornes 24 et 21, déduction des numéros de bornes au vue des résultats c’est le seul état qui change par rapport aux autres états.
    - Vérification tuyau pressostat en soufflant dans le tuyau, pas bouché et fait du bruit si cuve un peu rempli. OK
    5 - Vérification du condensateur mécanique:
    • Condensateur 0.59 µF 230 v entrée et sortie 230V, OK
    6 – Vérification verrouillage de la porte, deux clics bien distincts OK
    7 - Vérification chambre de compression, OK
    8 – Deuxième pressostat électronique, impossible de le vérifié ! « Je pense que celui-ci intervient pour des volumes différents de linge »
    Si Je rempli le lave linge d’eau ¼ de la cuve et que je lance un programme la vidange se fait normalement (temps plus ou moins long selon la quantité d’eau), mais si je débranche ce pressostat les pompes ne sont plus alimentées. Donc on peu supposer qu’il fonctionne correctement ? OK avec réserves !
    Donc avant de sortir la carte électronique (difficilement accessible) je me demande si je n’ai pas oublié une vérification à faire ?
    Je n’ai pas les schémas pour trouver quelle est la sécurité qui bloque l’alimentation des électrovannes.
    Merci à vous si vous avez des subjections.
    Bon week-end à tous
    RITOUritou
    Re : Lave linge arthur martin awt1345aa ne se remplit pas d’eau
    contrôlez l'état des charbons du moteur
    Nom : Capture d’écran 2026-01-17 180817.jpg
Affichages : 128
Taille : 116,2 Ko
    bonjour ca pourrait bloquer la 1ere étape de remplissage ?
    je ne le savais pas
    je ne le savais pas
    c'est pour cela que je pose la question
    ne pas oublier que ce constructeur utilise 8 broches sur un tel moteur
    ce n'est pas pour le fun
    attention ne pas croire que c'est aussi simple que cela d'interpréter un cycle de lavage
    il faut tenir compte des bureaux d'étude du constructeur ils réservent parfois de grosses surprises
    exemple:
    essorage en début de programme pour la pesée du linge sur des châssis Thomson
    sécurité de porte avec action unique sur le moteur chez candy etc... etc....
    rien est acquis tout est a apprendre
    cela en a planté pas mal de ne pas le savoir
    Simplement, si la logique détecte que le moteur ne tourne pas il est inutile de remplir en eau et de chauffer cette eau, donc le programme stoppe pour éviter le gaspillage
    exemple:
    merci !
    oh bon dieu !
    exemple:
    également une bien bonne: sur les châssis Radiola (très anciens) nécessité d'être en niveau haut pour lancer l'essorage !! soit l'inverse des autres constructeur ou le niveau doit être bas pour démarrer un essorage, ceci sans doute dans un but de répartition du linge pour équilibrage
    RITOUritou
    Bonjour Racard,
    Je n'ai pas fait le contrôle des charbons, car je les ai déjà changer i y a 6 ans. Mais pour être sur, je les ai quand même vérifiés ce matin, les branchements sont corrects et les charbons en très bons états.
    Bien cordialement.
    Bonne journée,
    RITOUritou
    re;
    c'était a cause du moteur a courant continu en série sur le thermoplongeur
    (un tout petit moteur) la vitesse d'essorage est limitée a 700 tours
    philips T12
    j'ai vraiment du mal à comprendre cela, lancer l'essorage avec une cuve pleine d'eau demanderai trop de puissance non ?
    Je l'ai indiqué la cause était le type de moteur
    cela demandait un fonctionnement atypique
    on avait besoin que de 2 fils pour le faire fonctionner
    il ne comportait pas de tachy ou autre capteur
    il suffisait de changer la tension d'alimentation pour sa vitesse
    et inverser la polarité pour changer le sens de rotation
    cela n'a pas duré longtemps
    le constructeur du moteur a pris une autre orientation
    a présent il est préférable de revenir au sujet initial
    pour lequel le diagnostic est a déterminer
    le moteur n'étant pas en cause au vu des contrôles effectués
    je crains que la carte de puissance soit défectueuse
    l'ennui est qu'elle est épuisée non remplacée et sans équivalence
    et attention a ceci en occasion le risque est grand
    car il faut impérativement que le code pnc soit identique
    a cause de la programmation de sa mémoire
    Dernière modification par richard 31 ; 18/01/2026 à 12h53.
    RITOUritou
    Suite des investigations :
    LL ARTHUR MARTIN CARTE VERSO DSCN7591.JPGLL ARTHUR MARTIN CARTE RECTO DSCN7590.JPG
    - Contrôle du pressostat électronique : Alimenté en 5V et fonctionne HZ avec variation.
    - Dernière manipulation, démontage de la carte électronique : On constate visuellement sur les deux photos que cette carte à des composantes HS. Cette carte alimentée en 230 V fournis du 5V sur certains modules !!!
    Conclusion : - remplacement des composantes endommagées de la carte.3
    Merci à tous et bonne soirée,
    RITOUritou
    bonsoir je ne vois rien de cuit sur la carte.
    coté soudure un peu flou, coté composant ras.
    Re
    attention a ceci ne pas tripoter la carte sans rien dire
    vous risquez de la flamber inutilement
    elle est simplement couverte de la poussière des charbons
    je dois vous signaler que chez ce constructeur
    une mise a la masse du thermoplongeur peut mettre le module en sécurité
    dans ce cas le différentiel 30mA du domicile ne détectera pas l'anomalie car le module électronique de la machine
    le fait a sa place
    dans un tel cas il faut contrôler l'isolement du thermoplongeur
    si c'est le cas son remplacement résoudra la panne en totalité
    oui, avant d'aller gratter l'électronique il vaut mieux cerner la cause réelle de la panne, avec différentes mesures et hypothèses, comme le contrôle du thermoplongeur déjà proposé à juste titre par Richard
    "5 - Vérification du condensateur mécanique:
    comprend pas, de quel condensateur s'agitt il ?
    "6 – Vérification verrouillage de la porte, deux clics bien distincts OK"
    sans mesure des tensions ça ne prouve rien, il faut savoir si le 230v franchit le contact de la sécurité de porte
    Dernière modification par richard 31 ; 25/02/2026 à 12h50.
    RITOUritou
    Bonjour à titijoy3, richard 31 et racard,
    1- Le thermoplongeur est bien isolé, pas de continuité avec la masse.
    Résistance du thermoplongeur 29 Ohms
    2- 5- Vérification du condensateur mécanique:
    • Condensateur 0.59 µF 230 v entrée et sortie 230V, OK c’est l’antiparasite d’entré.
    3- [COLOR=""] 6 – Vérification verrouillage de la porte, deux clics bien distincts OK" [/COLOR] Vérifié, la tension passe.
    Merci à tous pour vos remarques,
    Bonne journée à tous
    donc, vérification de la continuité du câblage carte/électrovanne/pressostat
    si ok, vérification de la tension sortie remplissage de la carte
    si pas de tension vérification du triac "remplissage" et de sa commande
    le moteur est il alimenté en début de programme ? beaucoup d'appareils effectuent une vérification de la rotation moteur en début de programme avant la mise en eau, si pas de rotation -> arrêt programme
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2026 à 12h22.
    RITOUritou
    Discussion en rapport avec la discussion «*Lave linge Arthur martin awt1345aa ne se remplit pas d’eau*»
    Accès au verrou de la porte, c’est un lave-linge chargement par le haut*:
    Démontage du panneau avant après avoir étayé l’ensemble moteur (2 photos).
    Pièce jointe 519419Pièce jointe 519420
    Le démontage est alors très facile.
    Avec une petite main très fine et habille on peut aussi le démonter à partir du côté droit sans enlever le panneau avant.
    Pièce jointe 519424Pièce jointe 519425
    Questions*:
    - Il y a 4 bornes sur ce verrou (2 3 4 5), je cherche le schéma électrique*;
    - Alimentation, quelles bornes à raccorder en 230*V*?
    Relevés or tension*interrupteur ouvert:
    2:3 = 8 M OHMS
    2:4 = 200 OHMS
    3:4 = 200 OHMS
    Autres valeurs infinis
    Relevés or tension*interrupteur fermé:
    3:4 = 200 OHMS
    3:5 = 200 OHMS
    4:5 = 0 OHM
    Teste bobine = 140 OHMS
    Pour moi, la valeur 200 OHMS viens de mauvais contacte*?
    Bonne fin de journée,
    RITOUritou
    Re : Lave linge arthur martin awt1345aa verrou de porte
    désolé vous relevez des valeurs non comparables
    vu que vous n'utilisez pas les mêmes points de mesure
    pour le schéma ce n'est pas disponible et non communicable pour des motifs sécuritaires
    perso je prendrai le risque de remplacer la sécu de porte tout simplement
    il n'était pas utile de retirer le panneau avant
    Citation Envoyé par RITOUritou Voir le message
    ...Discussion en rapport avec la discussion «*Lave linge Arthur martin awt1345aa ne se remplit pas d’eau*» ...
    Pourquoi diable n’avoir pas continué la même discussion?
    Elles vont être fusionnées.
    re,
    je n'y suis pas perso parvenu a la fusion
  1. [Blanc] Fonctionnement capteur porte lave linge AWT1235AA Arthur Martin
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2025, 15h27
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWC150// porte bloquée.
    Par invite96e9a210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2012, 08h28
  3. [Blanc] Sécurité de porte Lave linge Arthur Martin 1307
    Par invite9fb25fac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h51
  4. porte lave-linge arthur martin bloquée
    Par invite94f79e7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2004, 00h03
