[Divers] SELT1W4G Clavier à code radio CAME 433 MHz[résolu]
    bpat
    Bonjour, je viens d'installer une motorisation CAME avec un kit BX-78 équipé d'une carte ZBX7N. Tout c'est bien passé jusqu'à la mise en fonction du digicode SELT1W4G Clavier à code radio CAME 433 MHz. j'ai trouvé le tuto de Came mais impossible de le faire fonctionner( les commentaire suivant le tuto sont unanimes, ca ne fonctionne pas).
    quelqu'un aurait-il résolu un tel problème? Merci pour l'info
    bpat
    Re : SELT1W4G Clavier à code radio CAME 433 MHz
    Bonsoir, le digicode fonctionne mais je ne sais pas en réalité ce qui a débloqué mon problème. Un collègue est venu , on y a bricolé toute l'après midi à faire et à refaire des manip. la seule que je n'avais pas encore fait, c'est "la sauvegarde sur l' éventuelle memory roll". Par contre en fin de journée c'est la procédure "rolling code interne procédure de base" qui à fonctionné( procédure déjà essayé maintes fois sans succès...)
    Merci encore pour votre sollicitude
    Patrick
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 26/04/2023, 04h33
  2. [Divers] Réinitialisation code clavier à code S7000 / carte de commande S0002
    Par invite8a03a2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2019, 17h57
  3. [Divers] Panne clavier a code SU2-SAB
    Par invite0f10facf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2019, 16h12
  4. Branchement clavier code Came sur moteur Somfy ? [Résolu]
    Par groule dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2017, 22h24
  5. code clavier en C
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 16h49
