[Info] Moteur BX708AGS
Moteur BX708AGS
    Naizinois
    Moteur BX708AGS
    Merci pour l'acceptation dans le groupe!!!
    Moteur installé et en fonction par contre je souhaiterais pouvoir stopper l'ouverture ou la fermeture d'un simple clic sur la télécommande (passage piéton par ex.) je n'ai rien trouver dans les différentes fonctions proposé dans la notice.
    Auriez vous une manipulation à me proposer?
    Cela éviterais des cycles complets d'ouverture et fermeture.
    télécommande utilisée : Top 432 EE
    Merci pour votre retour.
    Marc JOLLIVET
    Steph46090
    Re : Moteur BX708AGS
    Bonsoir, il suffit d'appuyer sur le bouton 2 pour l'arrêter. Cordialement
    Naizinois
    Merci pour votre message!!!
    Malheureusement la course ne s’arrête pas.
    A noter que je peux ouvrir ou fermer avec les 2 boutons de la télécommande, je ne sais pas si c’est normal.
    Bonne soirée.
    vous nous donnez un moteur et une télecommande.
    vous ne dites rien sur la carte d'automatisme qui est la pièce essentielle
    Naizinois
    Bonjour Racard,
    Merci pour votre retour !
    Voici la référence de la carte:
    - ZBX7N
    Bonne journée et merci pour votre aide.
    Marc
    Citation Envoyé par Naizinois Voir le message
    Bonjour Racard,
    - ZBX7N
    Marc
    donc il faut lire la notice ouverture partielle/piéton il faut mettre les mains dans le cambouis !
    https://www.allotelecommande.com/wp-...Came-ZBX7N.pdf
    Bonjour , Dés le départ du sujet , c'est assez..... sibyllin ....!!
    "....Moteur installé et en fonction par contre je souhaiterais pouvoir stopper l'ouverture ou la fermeture d'un simple clic sur la télécommande (passage piéton par ex.) .."
    On peut se poser des quesrions :
    MOTEUR.............. de QUOI ?
    OUVERTURE et FERMETURE ..... de QUOI ?
    C'est le jeu des devinette !
    Pour moi BX708 AGS c'est la référence.... moteur ,si autre chose c'est mieu x en l'indiquant
    Dernière modification par bibifikotin ; 15/06/2026 à 11h18.
    Naizinois
    Merci pour la notice.
    Bonne journée !
    Naizinois
    Effectivement le manque d’information rend la tâche plus difficile.
    Voici la référence de la carte : ZBX7N
    Je souhaiterais donc ouvrir partiellement mon portail d’un clic et le fermer de la même façon .
    Voir les annotations F6 F7 F8 (ouverture/fermeture partielle)
    Pas sur que l'option "un seul clic" existe ? Au deuxiéme clic le moteur va devoir SAVOIR s'il continue sa course ou s'inverse ??
    Comment le devine t il ?
    Naizinois
    Merci !!!
  1. [Brun] Moteur portail Came BX708AGS
    Par Nomads85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2024, 10h10
  2. [Divers] Mise en service portail coulissant Came BX704ags bx708ags bx708rgs
    Par invite7e54cf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2022, 13h36
  3. [Blanc] CAME BX708AGS carte ZBX7N comment la brancher
    Par invite0d3b6abb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2021, 19h55
  4. Mise en service portail coulissant Came BX704ags bx708ags bx708rgs
    Par invitea600ba09 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/03/2021, 13h47
  5. [Info] Problème carte R800 avec motorisation Came bx708AGS
    Par invite4518e6fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2020, 17h49
