[Thermique] Chauffage ECS PAC
Chauffage ECS PAC
    Evilo30
    Chauffage ECS PAC
    J'ai une PAC Daikin avec ballon intégré ref unité intérieur Altherma 3 BT EHVH08S23E6V et unité extérieure ERGA08EVH installée depuis septembre 2025.
    Je viens vers vous car j'ai constaté depuis l'arrivée des beaux jours et des températures extérieures supérieures à 25° que la chauffe de mon eau chaude sanitaire de mon ballon ne se fait qu'avec la résistance électrique d'appoint quand la température extérieure atteint 25°, jusqu'à une température ext de 24° la chauffe se fait bien par le compresseur. Evidemment la consommation électrique n'est pas la même rapport de 1 (compresseur) à 3 (résistance).
    J'ai informé mon installateur qui est intervenu mais n'à rien trouvé d'anormal et à donc contacté le service technique Daikin (lors de son intervention), service technique qui ont dit que c'était normal sans plus d'explication et surtout justificatif technique pour appuyer leur dires.
    Autant vous dire que je ne suis pas du tout convaincu de cette explication (mon installeur n'avait pas l'air convaincu plus que ça), je pense qu'une PAC doit être techniquement capable de chauffer l'ECS via le compresseur même par une température extérieure supérieure à 25°.
    Est-ce que quelqu'un aurait une explication technique pour confirmer les dires du services technique Daikin ?
    Sinon personnellement je pense plutôt à un paramétrage mais la doc n'étant pas spécialement faite pour un utilisateur final néophyte comme moi si vous avez des pistes à me soumettre je suis preneur.
    Renzo
    Re : Chauffage ECS PAC
    Il aurait fallu demander des explications au service technique mais de toutes façons le plus probable c'est qu'il s'agit d'assurer la fiabilité du compresseur car à ces températures extérieures la pression d'évaporation du fluide serait trop élevée ce qui, ajouté à la température de condensation élevée du fait de la production d'ECS, entraînerait des problèmes de refroidissement du compresseur.
    Donc plus il fait chaud, plus il faut se rabattre sur les énergies fossiles pour chauffer ECS !
    Y aurait pas comme hic !!! Comment y se dém..... les chauffes eau thermodynamiques dans ce cas !
    Dernière modification par bibifikotin ; 11/06/2026 à 19h02.
    Renzo
    Y aurait pas comme hic !!! Comment y se dém..... les chauffes eau thermodynamiques dans ce cas !e
    Dans un chauffe eau thermodynamique le compresseur a une puissance beaucoup plus faible que pour une pompe à chaleur et en plus ce n'est pas le même fluide frigorigène.
    Positron1
    S'il fait froid est ce que ta pompe va chauffer ? mets un glaçon sur la sonde, tu le verras !!
    Si elle chauffe, cela peut provenir de la vanne 3 voies qui ne fonctionne pas, soit elle a un problème soit la sonde ECS qui la commande ne donne pas la bonne valeur, soit le carte mère etc...
    Citation Envoyé par Evilo30 Voir le message
    je ne connais pas daikin telecharger ici :
    https://www.daikin.fr/fr_fr/products...nts-b7f056ea11
    le pdf en bas 336pages.
    page 322 4.3.1 [4-02] R/W 14~35°C, niv: 1°C
    22°C
    en usine réglé sur 22° on peut le monter à 35°.
    bon il faudra mettre les mains dans le cambouis je vous déconseille d'y toucher contactez votre installateur en lui montrant la documentation.
    tracez tout par écrit avec votre installateur vous lui proposez la documentation et de faire la modification c'est à lui de faire le job.
    si vous avez accès à ce paramètre avec votre notice d'utilisation (j'en doute) et votre interface murale alors vous pouvez faire la modification directement.
    y a t'il eu une mise en service de cette machine par daikin ? avec un rapport etc
    Dernière modification par racard ; 12/06/2026 à 10h58.
    Evilo30
    25° de température extérieure ne me semble pas être exceptionnelle au point d'empêcher une PAC de chauffer de l'ECS de mon point de vue d'un simple utilisateur en tout cas et si c'est effectivement le cas j'aurais aimé en être informé par mon vendeur ce qui n'à pas été le cas car alors je n'aurais pas acheté une PAC avec ballon intégré et aurais économisé plusieurs milliers d'€ en achetant juste un simple ballon d'eau chaude électrique à 300€.
    Concernant le service technique j'attends des explications de leurs parts effectivement.
    Merci pour ta réponse en tout cas.
    Evilo30
    C'est un peu la réflexion que je me faisais.
    Merci.
    Evilo30
    Pas de problème pour la pompe ni vanne 3 voies pour le reste !!!
    Merci.
    Evilo30
    Merci à toi pour le lien pour télécharger les docs.
    La mise en service à été faite par mon installateur et il ne m'a remis aucun rapport uniquement le manuel utilisateur sur lequel je n'ai aucun paramètre de tracé.
    Pour ce qui est de faire moi même des modifications (je pense en être capable) je vais pour le moment attendre des réponses de mon installateur et j'aviserais si celle-ci ne semble pas justifiées par des données techniques ça va de soit.
    En tout cas merci à toi pour ces infos précieuses.
    surtout pas y toucher sinon votre garantie de l'installateur tombera !
    c'est à lui d'y toucher.
    Une pac en position chauffage avec une température extérieure trop grande est problématique il faut que la configuration hydraulique et vitesse du compresseur soient bien gérés et configurés sinon c'est la destruction du compresseur...
  1. 1 chauffage ds appartement froid, relié chauffage collectif & entendu eau couler avant
    Par idii dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2024, 18h36
  2. Radiateurs chauds avec chauffage coupé : raccordement ballon ECS au circuit de chauffage
    Par Sylvain1974 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2023, 21h16
  3. créer un micro chauffage ou petit chauffage de maxi 400W pour chauffer
    Par invitefbaa7aca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/11/2021, 08h56
  4. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
