[Blanc] Lave-linge Brandt WTC1299SF/01 - Affichage qui change durant le cycle
    Ludi
    Lorsque je lance un programme, tout se déroule correctement. Quand arrive la fin du rinçage, l’affichage de la puissance de l’essorage commence à changer sans arrêt. Puis au bout d’un moment, il se stabilise et ensuite, c’est l’affichage de la température qui change en permanence. Une fois le cycle terminé, ces affichages continuent de changer et la machine ne se coupe pas seule. Le cycle quand à lui se déroule correctement semble-t-il.
    J’ai pu remarquer que lorsque j’appuie fortement près de l’affichage qui change, il se stabilise alors. Dès que je lâche la pression, il reprend se met à changer à nouveau.
    Petite information : j’ai récemment changé les charbons de cette machine à laver.
    Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
    Ludivine
    Re : Lave-linge Brandt WTC1299SF/01 - Affichage qui change durant le cycle
    Assurez vous que le coulissement des charbons s'effectuent sans résistance
    et que le collecteur sur lequel frottent les charbons soit bien propre et glissant
    revoir aussi la connectique de la carte de gestion
    quitte a y passer un coup de bombe nettoyante wd40
    attention a ne pas la confondre avec la bombe lubrifiante
    Ludi
    Re-bonjour,
    Merci beaucoup pour ces conseils.
    Les charbons coulissent bien et le collecteur est ok.
    Je vais voir effectivement pour mettre de la bombe nettoyante.
  1. [Blanc] lave linge brandt mc41 arret pendant cycle
    Par invite049f96a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 13h49
  2. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1267F problème fin de cycle [résolu]
    Par invitefef27001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2011, 09h30
  3. [Blanc] pb cycle coton 60°C lave linge brandt wfh1276f
    Par invitef522fd07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2011, 22h31
  4. [Blanc] Plus d'affichage sur lave linge Brandt WTC1164F.
    Par invitefc5812b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 09h07
  5. Arrêt de cycle: Lave linge brandt WFH1161F
    Par inviteaba86eb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2006, 13h12
