J'ai une M.L. Thomson TES1332 qui a arrêté peu après de depart du lavage la semaine dernière.
Elle venait juste de se remplier et de bercer lentement le linge.
Il y avait un bruit comme un coup ( arrêt soudain du tambour? ) .
Je suis allez voire et dans les 20s que j'arrive a coté il y avait un "fritz" électrique et je constate une fil de fumée monte par derrière. J'ai coupé de contacte.
J'ai démonté le châssis et comme j'ai soupçonné je voire un condo avec signe de surchauffe.
Le fil neutre du secteur est cramé jusqu’à la rupture a derrière le cosse 6mm du condo.
En faite , il s'agit d'un assemblage de filtre, LCR du marque procond elettronica 411325430.
Cherche rapide j'ai vu un annonce a 120 euro !! Un peu chère pour simple filtre et deux fois ce que j'ai payé pour cette machine d'occas.
Donc je cherche a la réparer ou replacer par un filtre de composants assemblées. ( J'ai probablement ce qu'il faut ici ).
2x 0,025uF
2x 1mH
680kohm
0,47uF
Avant il faut déterminer la cause.
1. Cassure progressive des brans de cuivre dans le fil neutre, résultant dans un sur chauffe de ce qui restaient.
2. Faute intérieure a la filtre qui a cramer la fil.
3. Faute plus haut dans la machine / moteur qui a surcharge la filtre.
Je penche vers option 1 qui me semble le plus crédible vu les dégâts.
A quelqu'un des connaissances de ce type de panne qui peut compléter mes idées avec du réel?
Est-ce que la machine peut fonctionner sans le filtre ( anti parasitage ?? ).
Merci d'avance.
