[Thermique] Problème de cumulus électrique.
    telephoniseur
    Bonjour voici mon problème: j'avais un chauffe eau électrique 200l, l'ayant changé il y a quelque année pour fuite ,le plombier l'ayant changé a placé un réglage de pression en entrée avant la vanne. Il a fuis 3 ans après obligé, de réparer rapidement un plombier est intervenu pour le changer. J'ai essayé d' étudier les problèmes possibles dans l'installation. Il se trouve un différentiel de pression entre le circuit Eau chaude et eau froide. Lors du fonctionnement d'un mitigeur de la salle de bain j' ai remarqué qu'il se produit un coup de bélier dans les canalisations au niveau du chauffe eau. Faut il équilibrer les pressions en mettant le régulateur de pression en sortie de compteur. Merci d'avance pour vos réponses.
    BOB92
    Re : Problème de cumulus électrique.
    Il faut être plus précis,
    et en mettant les doigts dessus, on doit pouvoir localiser :
    - soit le réducteur de pression ,
    - soit le groupe de sécurité ....... le plus plausible .
    Et une photo permet de levée le doute ......illico!
    On saura ainsi de quel "appareillage" il s'agit §
    oui une belle photo vue d'ensemble du chauffe eau et des branchement en dessous.
    et photo du mitigeur svp
  1. [Thermique] Problème avec cumulus electrique
    Par invite5bbbfca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2012, 21h11
  2. cumulus électrique
    Par invite724e46ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h59
  3. [Thermique] cumulus electrique
    Par invite3d88f42c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 20h26
  4. Cumulus Electrique
    Par invitee2791830 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 07h42
  5. pbl electrique cumulus
    Par invite5066b3aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 08h44
