[Blanc] Frigo qui ne refroidit pas assez
    benoit79
    J'ai acheté en Septembre dernier un frigo congélateur d'occasion HIGH ONE CS 230 F W701T de marque électro dépot. Depuis quelques jours j'ai remarqué que mon frigo n'était plus à la bonne température. J'ai donc fait un dégivrage complet pendant +24 heures mais le problème est toujours la. Coté congélateur aucun problème il est bien a -22 degré tout le temps mais le frigo reste entre 9 et 10 degré malgré le thermostat mit sur 5 (le maximum). Je pensais que le problème venait de la canicule et du fait qu'il faisait entre 28 et 32 degré dans mon appartement mais maintenant que c'est terminé le problème persiste.
    Je ne m'y connais pas beaucoup en frigo et je voudrais savoir si des gens peuvent m'aider à trouver et résoudre la panne par moi même. C'est un frigo que j'ai acheté une centaine d'euros, faire venir un réparateur couterait peut-être plus chère que le prix du frigo donc je voudrais le réparer moi même si possible.
    Si vous avez besoin de photos ou de plus d'éléments n'hésitez pas.
    Merci d'avoir lu bonne journée à tous.
    Re : Frigo qui ne froidit pas assez
    Soyez patient la période de canicule est toujours là malgré une forte baisse des températures
    commencez par réduire le réglage du thermostat en le mettant sur 3 et
    mettez un verre d'eau dans lequel trempera un simple thermomètre a 1€ au milieu du frigo
    malheureusement je crois que la canicule revient dès demain
    et risque de durer mais avant tout bien tenir compte
    que le thermostat ne doit pas être poussé afin de pouvoir conserver les phases de dégivrage
    sinon cela sera bien moins performant
    benoit79
    D'accord merci pour votre réponse, j'ai pris en compte vos recommandations en baissant le thermostat a 3 et j'ai commandé un thermomètre à mettre dans un verre d'eau. Est-ce que c'est normal la présence de glace sur la paroi du fond du frigo qui est revenu même après le dégivrage ?
    Citation Envoyé par benoit79 Voir le message
    quand l'appareil fait du froid la paroi au fond du frigo givre, c'est normal, ce qui serait anormal c'est que l'épaisseur de givre dépasse 3 mm
    effectivement cela est normal a condition que cela ne s'épaississe pas
    et c'est justement pour cela que je vous ai demandé de baisser le réglage du thermostat
    qui de fait pourra lors des arrêts du compresseur provoquer les phases de dégivrage
    Dernière modification par Flyingbike ; 30/06/2026 à 08h40. Motif: balise
    Re : Frigo qui ne refroidit pas assez
    je ne sais pas pourquoi mais high one me disait quelque chose et effectivement :
    https://forums.futura-sciences.com/d...lus-assez.html
    et alors quel est le problème ?? ce n'est pas le même utilisateur !!!
    c'est juste que c'est la même machine avec les mêmes symptômes(froid insuffisant quand il fait chaud) c'est peut être un défaut de série ?
    Dernière modification par racard ; 30/06/2026 à 11h57.
    Re, Ben voyons,
    zut ma 2CV ne veux pas rouler a la vitesse de la Ferrari de mon jardinier
    ça doit être un défaut de série !!!!!!!!!!!!
    vous avez dit bizarre?? comme c'est bizarre?? (Louis Jouvet)
    vous avez remarqué que l'on parle de Canicule ???
    Re, Ben voyons,
    oui et il a indiqué que la canicule est terminé chez lui et que cela persiste ca démontre qu'il est vigilant et il constate que ca ne fonctionne toujours pas.
    effectivement les performances de sa machine ne sont pas celle d'une super machine par analogie d'une ferrari
    Re
    Je ne suis pas inquiet pour lui,
    on y veille
    benoit79
    Bonjour, je reviens vers vous après quelques jours, maintenant que la canicule est passé et qu’il fait plus frais dans mon appartement. J’ai baissé le thermostat au milieu (3), et fais le test du verre d’eau et je suis à 9 degré. Auriez vous des piste pour trouver le coupable ? Merci
    benoit79
    Quelqu'un a une idée ?
    le compresseur tourne t'il en permanence ou s'arrête t'il régulièrement plusieurs minutes ?
    est ce que le condenseur (la grille derrière) est propre et bien ventilé ?
    si le compresseur ne s'arrête jamais de tourner il est possible qu'il manque du fluide frigorigène, il y aurait donc une fuite ou bien que le compresseur soit défectueux (clapets non étanches et ne permette pas d'obtenir les pressions de fonctionnement correctes
    touchez le compresseur, est il brulant ?
    faites quelques photos du givre sur la paroie du fond de la partie frigo,
    faites quelques photos du givre sur la paroi du fond de la partie frigo,
    +1 même avis,
    attention on est encore en période de canicule !!
  1. [Blanc] Réfrigérateur congélateur combiné: le frigo ne refroidit plus assez
    Par clement59440 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/06/2025, 19h46
  2. [Blanc] Frigo ne refroidit pas assez (10°C)[résolu]
    Par MatthieuW31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2022, 18h39
  3. [Blanc] Partie frigo combiné ne refroidit pas assez
    Par invite0b4c52b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 21h26
  4. [Blanc] frigo Ariston ne refroidit plus assez [résolu]
    Par mr.migoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2007, 22h58
  5. [Blanc] La partie frigo de mon combi ne refroidit plus assez
    Par invite43acfe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 15h36
