[Blanc] Dyson V8... Batterie ne charge plus après 2 ans [Résolu]
    bbernardd
    Je suis le (mal)heureux propriétaire d'un aspirateur Dyson V8 Absolute. Depuis 1 semaine, la batterie tient 10"... oui.. 10 secondes.
    Au début, la batterie tenait maximum 20'. C'était déjà pas mal mais on est très loin des 40' annoncées par Dyson.
    Qu'il soit partiellement ou totalement déchargé, lorsque l'on met l'aspirateur sur son socle, sur les 3 voyants, 2 sont toujours allumés. Le 3ème clignote signalant la mise en charge. Selon moi, lorsqu'il est totalement déchargé, 1 seul voyant devrait clignoter, les 2 autres devraient être éteints.
    Plusieurs questions :
    - Si la batterie est vide, pourquoi lorsque je le mets à charger, immédiatement 2 voyants sont allumés fixes, comme pour signaler qu'il est presque chargé ?
    - N'y a t-il pas une mémoire sur le niveau de charge de cette batterie ? Ne peut-on pas la réinitialiser ?
    - Initialement, lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé, il est prévu de le placer sur son socle de charge... Ne devrait-on pas justement, le placer sur ce socle uniquement lorsqu'il est totalement déchargé ?
    Merci de vos lumières
    Re : Dyson V8... Batterie ne charge plus après 2 ans
    les batteries sont au lithium désormais, il n'y a pas d'effet mémoire, il faut juste prendre garde de ne pas la décharger trop loin, c'est le rôle du régulateur de charge et de décharge
    les batteries sont constituées de plusieurs éléments (batterie lithium 3.7v par élément), ça signifie que comme les éléments sont en série/parallèle, le plus souvent en série pour les batteries de faible tension, si un ou plusieurs éléments de la série sont hs et ne fournissent pas la tension correcte le reste de la série fournit la bonne tension
    par exemple: batterie 16.8v, donc 4 éléments de 3.7v nominaux chargés à 4.22 volts chacun (pleine charge), si un élément ne charge pas au delà de 3v on aura 3x4.22 + 3v au lieu de 4x4.22v c'est à dire 15.22v au lieu de 16.8v, donc les voyants correspondant à 15.22v seront allumés
    de plus, un élément hs va s'opposer au courant fourni par les autres à cause de sa résistance intèrne, quand le peu de courant qu'il aura accumulé sera parti il bloquera le reste des éléments et l'appareil s'arrêtera
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/07/2026 à 15h34.
    Pas de notice qui explique tout cela ? Il se peut aussi que la batterie ne puisse PLUS prendre la charge ( trop vieille)
    Si c'est prévu de le remettre sur son socle en fin d'utilisation , c'est justement pour MAINTENIR la batterie chargée.
    On n'attend JAMAIS qu'une batterie soit totalement déchargée pour la recharger. C'est la meilleure façon
    de détruire une batterie petit à petit.
    Si c'est PREVU par le constructeur , c'est contre productif de ne pas suivre les recommandations de celui çi
    A mon avis ta batterie est ....mourue
    Dernière modification par bibifikotin ; 02/07/2026 à 15h40.
    quand l'aspi s'arrête c'est que la tension est descendue à la limite fixée par le dispositif de protection, ce n'est en aucun cas quand le batterie est trop basse pour concerver son intégrité, donc, inutile de mettre la responsabilité sur le demandeur, sa batterie a tenu deux ans, on ne sait pas le nombre de recharges effectuées, pour moi elle est morte de sa belle mort
    à confirmer éventuellement par la mesure de sa tension après recharge
    polo974
    Il fallait réagir avant les 2 ans si l'autonomie n'était que la moitié de celle annoncée, car la garantie est passée maintenant.
    Jusqu'ici tout va bien...
    On est bien d'accord qu'elle est .... mourrue !
    Si le constructeur préconise la "remise sur son socle aprés utilisation" c'est qu'il y a une bonne raison en cela.
    Passer outre ces conseils on s'expose à qq désagréments
    Une "mémoire" ( si tout autant il y avait,) cela ne recharge pas une batterie ...... (dixit le demandeur)
    ThomasV
    Citation Envoyé par bbernardd Voir le message
    Le comportement de votre aspirateur est effectivement un bon indicateur que la batterie est HS.
    Plusieurs causes sont possibles :
    - une décharge trop profonde, comme l’a indiqué Titijoy (que je salue au passage) ;
    - un défaut de la carte de gestion de la batterie.
    Il existe une méthode pour réinitialiser la carte de gestion de la batterie, mais cela reste une procédure complexe qui nécessite des manipulations assez avancées.
    J’avais essayé cette manipulation il y a un an, mais je n’ai pas réussi à aller jusqu’au bout, faute de temps.
    bbernardd
    Merci pour vos réponses...
    Au départ, j'étais persuadé d'avoir dépassé les 2 ans mais en regardant ma facture, l'appareil est encore sous garantie...
    - J'ai contacté le Sav Dyson par téléphone qui m'a fait faire quelques manipulations via la caméra... il s'agirait de la batterie, mais peut-être égalementi d'un problème interne lié à la gestion (carte gestion comme le dit Thomas V).
    Au final, le Sav m'annonce un échange complet de l'appareil que je dois retourner directement. Le Sav va forcément tester l'appareil pour être sûr... mais échange ou simple réparation, je reste satisfait...
    Pour info :
    - Le Sav précise que lorsque l'appareil est chargé, il est conseillé de débrancher la prise murale.
    - Si vous avez une panne sous garantie, inutile de passer par le vendeur (magasin But pour ma part), car la procédure serait bien plus longue. Il faut s'adresser directement au fabricant.
    Dernière modification par bbernardd ; 03/07/2026 à 20h02.
    une chose à savoir avec les bidules à batteries: il faut attendre avant de remettre en charge une batterie sollicitée longtemps, il faut attendre avant de se servir d'une batterie sortant juste de charge
    patrick78140
    Ah bon?
    Est ce techniquement cette affirmation est de bon aloi?
    polo974
    Pour info :
    Et bien c'est super. Une affaire qui est bien gérée par la marque (qui doit tenir à sa réputation).
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Ah bon?
    Après usage (intensif) ou recharge (intensive), il vaut mieux laisser refroidir la batterie...
    bbernardd
    L'échange a pris plus de temps que prévu mais.. Ca y est, j'ai bien reçu un nouvel aspirateur V8 absolute neuf !
    J'ai dû appeler 2 fois, car Dyson m'avait oublié. Suite à mon dernier appel, Dyson s'est excusé et les choses ont bien bougé car l'appareil m'a été livré 5 jours après.
    Me voilà parti pour 2 ans de garantie.
    Par contre, malgré mes échanges avec 3 personnes différentes, aucune n'a su réellement me conseiller sur les manipulations à faire pour conserver / préserver la batterie sur la durée.
    Bonne journée.
    Dernière modification par bbernardd ; 15/08/2026 à 13h20.
    Il n'y a pas de procédure dans ce sens applicable à l'usager, la batterie est gérée par l'appareil lui-même (et peut-être aussi par l'adaptateur secteur s'il est fournit avec).
    Tout ce qu'on peut dire est qu'un accu se dégrade plus rapidement avec le froid et avec la chaleur.
    Tu peux donc t'amuser à ne pas utiliser l'appareil quand la température batterie est supérieure à 20°C ou inférieure à 0°C
    toflasq
    Bonjour a tous pour ma part je branche mes aspirateurs et autres appareils rechargeables une prise programmable 1h30 l’après midi et meme chose la nuit pour l’aspi et sur une prise hebdomadaire 30 minutes semaine pour les batteries en hivernage ou rarement utilisees donc mes batteries toujours chargés et pas toujours alimentées
    Ah bon?
    Je confirme que cette précaution est en effet très sage, même si je sais que personne (moi compris), ne le respecte à 100%.
    Il n’y a pas encore eu assez d’accidents, dus à des batteries lithium qui prennent feu ”spontanément”, qui finissent par exploser, brûler le véhicule, le garage et la maison attenante. Le propriétaire du véhicule assure que le véhicule n’était pas en charge mais seulement des outils de jardin en charge dans le même garage. L’incendie s’est déclaré à trois heures du matin et, après plus d’un an, on ne sait toujours pas qui doit payer la note et la maison reste en l’état.
    La voiture, construite par l’ami du président des USA faisait 20cm de haut après le sinistre et n’a pu être déménagée que plusieurs semaines plus tard, en raison des risques encore encourus et très mal connus par manque d’expérience.
    Non non! Il ne faut pas avoir peur du lithium, et surtout pas des voitures électriques qui sont l’avenir!
  1. [Blanc] Dyson V6[résolu]
    Par flasheure dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2024, 19h23
  2. [Divers] charge batterie smartphone [Résolu]
    Par julau38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2023, 22h08
  3. Témoin de charge batterie PC clignote [Résolu]
    Par danyvio dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2022, 19h19
  4. Charge batterie [Résolu]
    Par Micjoh59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2021, 18h49
  5. Pas de charge batterie portable Asus [Résolu]
    Par marc.lsdl dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/11/2020, 17h41
