Témoin de charge batterie PC clignote [Résolu]
    danyvio
    Bonjour ! Le témoin de charge de la batterie clignote en rouge , même quand le PC est éteint et le câble d'alimentation débranché !
    Normalement, il est bleu fixe quand la batterie est chargée, ou rouge fixe dans le cas contraire.
    Mystère ?
    Mon PC Aspire E17. Windows 10 Famille.
    Merci de tout éclairage !
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    micapivi
    Re : Témoin de charge batterie PC clignote
    Quand on essaye de trouver le manuel de votre PC Aspire E17 on trouve beaucoup de machines différentes ayant cette même référence.
    Pour pouvoir trouver des informations pertinentes, il nous faudrait les références complète de l'appareil concerné.
    J'ai cherché dans un manuel du premier Aspire E17 trouvé au hasard sur internet, mais je n'y ai rien trouvé concernant le clignotement de ce voyant rouge,
    mais tu as peut-être gardé le mode d'emploi de cet appareil.
    En général, ce genre de clignotement indique une erreur majeure du circuit d'alimentation.
    Regarde s'il n'y aurait pas un mauvais contact entre la batterie et la machine, ou/et une broche d'un des connecteurs qui aurait mécaniquement souffert.
    djaro
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Mystère ?
    Mystère non mais une maladie d'Acer surement
    Si vous êtes sûr que vous n’êtes pas en veille prolongée et que vous n’avez pas la possibilité de démonter la batterie dans ce cas vous devriez avoir un petit trou de réinitialisation de la batterie derrière le portable comme les tablettes si c’est le cas.
    Essayez d’Insérez un trombone dans le trou et appuyez pendant 5 secondes environ sans le chargeur bien sur
    Dans le cas contraire avec la batterie en place le chargeur étant toujours débranché vous pouvez tenter de réinitialiser en restant appuyer sur le bouton d’alimentation 15 secondes
    Apres peut être une mise a jour du bios
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    umfred
    est-ce que pc reste utilisable sans être branché au secteur ? (ou est-ce que le pc fonctionne sur la batterie seule ?)
    Sinon on peut pencher vers une batterie en fin de vie (dans certains pc portables, il y a avait un menu dans le bios pour "rafraichir" la batterie en lui faisant faire un cycle de charge décharge, y a-t-il ce système? si oui, faire l'essai (l'opération prend pas mal de temps))
    danyvio
    Merci à tous !! Finalement j'ai essayé la méthode de l'appui 15 secondes sur le bouton d'allumage. j'ai fait quelques cycles allumage/extinction et.. ça ne clignote plus !!
    Jusqu'à preuve du contraire..
    Daniel
  1. [Divers] temoin de charge batterie eteint
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2017, 13h59
  2. Témoin de charge batterie
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 22h36
  3. [Blanc] Four AKZ 229 : témoin porte verrouillée clignote tout le temps ! [résolu]
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2012, 12h21
  4. Témoin de charge batterie automobile.
    Par invited9b13186 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 16h03
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
