[Brun] Logo LG puis écran noir sur ma tv
    darkside34
    Problème sur ma tv lg 49ub830v
    A l'allumage logo Lg un court instant puis écran noir (seul câble alim branché)
    Relevé voltage carte alimentation sur connectique alimentation qui va a la carte mère/vidéo et carte t-con.
    0.05
    0.05
    0.02
    1
    1
    0.02
    11.69
    11.69
    11.69
    0.02
    3.52
    3.52
    0.96
    3.40
    Les deux premiers sont reliés à la carte t-con
    4 fils rouge,bleu, marron et noir
    J'ai mesure le voltage fil rouge connectique carte t-con 0.06v.
    Le petit fusible carte T-con 11,5v.
    J'ai testé carte T-con en retirant l'une après l'autre les deux nappes.
    Nappe droite seul j'obtiens un écran scinde noir et blanc sur le noir logo lg qui ne reste pas comme plus haut.
    Nappe gauche seul écran scinde comme ci dessus mais pas de logo lg.
    Sur la carte alimentation il y a une petite diode qui lorsque l'écran devient noir clignote 4 fois rapidement toutes les 4 secondes.
    Pour allumer la tv par le bouton power de celle ci il faut appuyer longtemps sur le dit bouton.
    Ce qui est étonnant lors d'un nouvel essai d'allumage Je rallume la tv et j'ai cette fois d'abord un petit carré lg qui navigue dans l'écran avec le texte "non programmé
    Et ensuite l'image arrive et peux naviguer
    Malheureusement après avoir éteint et rallumer pour tester à nouveau logo et écran noir et malgré plusieurs tentatives je n'ai pu ravoir l'image (qui était parfaitement nette avec accès à toutes les fonctions via la télécommande)
    J'ai débranché et rebranché toutes les connectique au cas où l'une serait mal insérée
    J'ai fais un test en charge sur la broche carte alimentation sur les 14 seul la valeur de la 13 qui correspond a P.din change monte a 3,3v et redescend a 0.96v quand écran noir apparaît.
    A cet état je pencherais pour une carte alimentation défectueuse vu que j'ai obtenu au moins une fois un affichage parfait et qui est resté en place jusqu'à l'extinction de la tv
    je souhaiterais avoir un avis
    Merci par avance
    Re : Logo LG puis écran noir sur ma tv
    Ce qui est sur c'est qu'il semble manquer le 24v dans ta longue liste de tension relevées
    Dans ta liste on ne sait entre quoi et quoi tu as fait ta mesure ?
    0, 02 v c'est quasiment la "masse' (à la valeur d'affichage prés de ton multimétre qui arrive à "détecter" du bruit de fond)
    darkside34
    Sur la carte alim il y a le connecteur 2b qui comporte 14 lignes de connection vers carte mère/vidéo et carte t con
    J'ai pris les mesures directement sur chaque soudure de la connectique 2b
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    En fait il y a 28 points de connection(2fois 14). A partir du point blanc sérigraphié vous remontez la colonne gauche 1,3,5,7...27 et celle de droite 2,4,6,8....28.Exemple 11,13,15=12v,et 12,14=12v.
    Qu’en est il du 24v ?
    Dernière modification par papilou06 ; 23/07/2026 à 20h40.
    darkside34
    En fin de compte j'ai place le voltmètre rouge sur chaque p'tite barette grise qui sont a priori
    Soudés a l'arrière de la carte
    Effectivement il y a bien 28 petit pico sur la connectique
    Je pensais qu'une soudure était pour les deux pico dans l'alignement
    A priori je me suis trompé
    Comme dit plus haut j'ai obtenu une seule fois l'image comme sur la photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il se peut que la carte mère ait également une panne.
    Il arrive souvent que le microprocesseur subisse les mauvaises soudures dûes au système de billage .Ces soudures à bases de billes d’étain arrivent à sécher et se fissurer avec le temps
    Ce défaut arrive souvent sur la marque(Philips,LG).
    La solution consiste à chauffer le microprocesseur pour reconstituer les contacts défectueux.
    Un sèche cheveux ou décapeur thermique peuvent être utilisés pendant 5 à 10 minutes à 200° environ en répartissant la chaleur.Plusieurs essais sont nécessaires si résultats négatifs.. Il ne faut pas trop chauffer longtemps non plus pour ne pas dessouder complètement le composant.
    Je pense que la carte alim est ok.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/07/2026 à 07h26.
    darkside34
    J'ai donc mesure le voltage des 14 autres point je ne trouve pas de 24 volt
    Comme mentionné plus haut sur cette connectique 2b
    darkside34
    J'avoue que ma demande était un peu brouillon
    J'ai refais une synthèse du problème
    Ce que j'ai constaté :
    Carte alimentation :
    La mesure des valeurs de la connectique 2B sont a priori bonnes en particulier le 24v,12v et 3,5v je note quand même suite test en charge :
    -une valeur P.din qui monte a 3,3v et redescend a 0.96v
    -une valeur Pdin2 qui monte à 0,67v et redescend à 0.02
    -une valeur V- Sync qui monte à 0.67v et redescend à 0.01v
    Une diode clignote 4 fois rapidement toutes les 4 secondes
    -fusible F100 oscille entre 0,30 et 0,70 v
    -fusible F101 198,7v bizarre
    Carte T-con
    Le petit fusible est mesuré à 11,5 volts
    J'ai retiré une a une les deux nappes
    Nappe droite retirée écran scinde moitié blanc, moitié noir sur cette dernière je vois la fin du logo LG.
    Nappe gauche retirée idem sauf rien à l'écran, pas de début du Logo LG
    Mesure valeurs connectique tcon vers carte alim
    Rouge 00.1
    Marron 00.1
    Noir 00.0
    Bleu 00.0
    Carte mère
    Je n'ai pas testé
    A priori il faudrait tester les 3 composants carrés et plats
    ou il est inscrit 100, 220 et 220 mais je sais pas comment
    Ce qui est étonnant lors d'un nouvel essai d'allumage Je rallume la tv et j'ai cette fois d'abord un petit carré lg qui navigue dans l'écran avec le texte "non programmé"
    Et ensuite l'image arrive et je peux naviguer
    Avec une image stable jusqu'à extinction.
    Malheureusement après avoir éteint et rallumer pour tester à nouveau logo et écran noir et malgré plusieurs tentatives je n'ai pu ravoir l'image.
    Je ne vois pas de composants gonflés ou autres.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Donc vous avez retrouvé le 24v.
    Les mesures PW DIM servent à activer les circuits dimmer du rétro-éclairage et sont présentes qu’avec une image.
    Les pavés carrés ne sont pas testables sans équipement spécialisé.
    Est ce que pendant la panne le rétro-éclairage fonctionne(important) ?
    Les fusibles doivent être mesurés (en tension) et avoir la même valeur en volts sur les deux côtés ou (sans tension) en valeur ohmique ( 0 Ω ou proche) entre les 2 côtés.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/07/2026 à 12h30.
    darkside34
    Finalement j'ai fais un test sur la cm
    Un problème est connu sur le processeur billage
    J'ai chauffe légèrement le radiateur
    Et plus rien a l'allumage
    Je conserve néanmoins le 3,5 volts qui alimente la cm
    Ceci pourrait expliquer que la tv ait démarrer une fois avec l'image
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut insister plusieurs fois pour la chauffe du microprocesseur, ça ne marche pas du premier coup.
    Les 3,5v n’alimentent pas la CM mais le circuit de veille.
    C’est le 12v qui alimente les différents régulateurs sur la cm(5v,3,3v,2,5v et 1,8v).
    C'est le microprocesseur qui orchestre la mise en service de ces tensions.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/07/2026 à 14h22.
    darkside34
    Effectivement je me suis trompé 3,5v pour le stand-by
    Par contre avant la chauffe j'avais au moins logo et écran noir après
    Après la chauffe plus rien
    Je pensais avoir fini "d'achever la carte mère"
    Si je comprends j'essaie de répéter l'opération plusieurs fois avec interval de temps?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui vous essayez avec des remises en route entre temps
    La réf de la CM svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/07/2026 à 15h33.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Si clignotement de la led sur la carte d'alim, elle doit être interprété de la façon suivante :
    4 FOIS = LED (rétro) EN COURT CIRCUIT.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    darkside34
    A ce jour ma tv est capable de s'allumer plusieurs fois consécutive
    Sans problème de pouvoir la regarder plusieurs heures dans la
    Journée
    Sans aucun soucis a l'ecran et dans la navigation des menus
    J'ai le son parfait
    Et hier soir quand je rallume logo lg/ écran noir et la diode qui clignote
    Concernant led rétro c quoi exactement
    Quand la tv démarre je vois bien avant écran noir les leds
    Blanc a travers les trous a l'arrière
    darkside34
    Comme demande plus haut
    Carte mère EAX66085703 (1.0)
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Darkside34,
    La diode qui clignote, elle se situe ou ?
    Si c'est sur la carte d'alim et qu'elle clignote 4X alors voir mon message en #14.
    En claire, il y a souci sur ton rétro éclairage.
    Cordialement jules
    darkside34
    Diode sur la carte alim
    Par contre si problèmes leds comment
    Se fait il qu'elle fonctionne sans problème durant plusieurs heures
    darkside34
    Rétro éclairage et led c'est la même chose?
    darkside34
    J'ai fais un test proposé par ailleurs
    J'ai débranché les deux petites nappes qui relient la carte alim et la dalle
    A l'écran je distingue en fond un fonctionnement normal (logo, menus, etc)
    A priori cm, carte alim, tcon font leur travail
    Manque juste de la lumière pour éclairer tout ça
    Concernant le driver led de la carte alim je pense pouvoir l'exclure car
    Au démarrage monte a 70v pour redescendre à 49v et de plus la tv a fonctionné
    Plusieurs fois normalement
    Si vous avez un avis
    Citation Envoyé par darkside34 Voir le message
    led, c'est une diode électroluminescente.
    le rétro éclairage, c'est la lumière blanche qu'on doit avoir derrière la dalle pour voir l'image.
    ce rétroéclairage peut être fait par des tubes CCFL (un peu style néons) ou par des bandes de led.
    Il peut être réparti sur toute la surface de la dalle, ou seulement sur les bords (edge led), ce qui est le cas de ton téléviseur, qui a à priori 2 bandes de led.
    une ou plusieurs led peuvent être défaillantes, et mettre l'alim led en sécurité.
    Si tu as 15 € à perdre, tu peux tenter de les changer:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050..._user%3A-29895
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
    darkside34
    J'ai fais un test des bandes leds avec un testeur leds
    J'obtiens 58,8 sur tout sauf vc5 a 65
    Test sur connectique leds (p801et 802) débranchées de la carte mère
    Mais bon je ne sais pas si cela exclu les bandes leds
    Vu que je peux trouver un retour gratuit de la cm je voudrais tester au cas
    Ou drivers led HS ceci dans un premier temps car je ne voudrais pas démonter pour rien
    La dalle (pour constater de visu) car cela semble un peu galère
    Je souhaiterais un avis surtout au niveau driver led éventuellement HS
    darkside34
    Bon finalement
    J'ai fais un test avec une autre carte alim même soucis
    Je me suis lancé démontage de la dalle est accès au leds
    J'ai testé une a une chaque leds des deux bandes en pointant a droite et a gauche
    De chaque leds j'obtiens 6 v
    Une seule a un éclairage a peine visible et indiqué 12,7v
    Pensez vous que cette seule led puisse y la cause de mon problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui c’est une anomalie qui peut tout bloquer.
    Vous pouvez la court-circuiter pour un essai.
  1. [Brun] TV Philips 46PFL8606H/12 écran noir, avec logo, son, ambilight OK
    Par Rantanplan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2026, 11h45
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 26/11/2023, 15h48
  3. [Brun] télé Sony KDL 50W805B, écran noir après Logo
    Par invite48f943e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/10/2021, 12h57
  4. [Brun] TV polaroid TQL48F4PR007 logo apparait puis écran noir
    Par ladede2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2021, 20h20
  5. [Brun] TV LG 42LC45 allumage nickel 30s puis écran noir 10' puis refonctionne
    Par inviteaf9db7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 17h38
