[Thermique] chaudière chappée ecs se déclenche toute seule
    yzzar
    Je sollicite votre aide pour un problème sur une chaudière Chappée mluna 2.24 FF.
    Depuis quelque temps, la chaudière déclenche toute seule l'ecs.
    Le voyant vert robinet s'allume, le brûleur se lance et la température s'élève.
    Quelques secondes plus tard, le brûleur s'éteint mais le voyant robinet reste allumé, on entend un bruit de ronronnement, les voyants températures restent allumés.
    Je dois éteindre la chaudière. Je la rallume quand je prends une douche puis je l’éteins à nouveau.
    J'ai mis la température de l'ecs au minimum.
    En résumé, la chaudière "croit" que je demande de l'eau chaude puis reste en fonctionnement "pompe".
    Auriez-vous une idée de l'origine de ce dysfonctionnement ?
    Je vous remercie.
    Re : chaudière chappée ecs se déclenche toute seule
    Bjr, Il y aurait il une " boucle " de maintien en température pour l'ECS. (permet d'avoir l'eau chaude SANS attendre d'évacuer de l'eau froide) ?
    yzzar
    Non, je ne pense pas. La chaudière est là depuis longtemps et il n'a jamais été question d'une telle boucle. D'ailleurs l'eau chaude est toujours assez longue à arriver dans la douche.
    Elle a commencé à faire cela au moment des chaleurs intenses. Puis tout est revenu à la normale brièvement avant de recommencer.
    La maison est en travaux et le réseau chauffage est fermé.
    J'ai pensé mettre en cause la chaleur ou le réseau chauffage mais comme c'est revenu à la normale quelques jours j'ai laissé tomber cette piste.
    Dernière modification par yzzar ; 26/08/2026 à 10h05.
    voir dans ce cas s'il n'y a pas un détecteur de débit qui serait bloqué
    yzzar
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Je le vois sur la documentation de la chaudière. Puis-je le débloquer par un geste ou doit-on le changer pour savoir si c'est cela ?
    Encore merci.
    Re
    tentez de taper avec le manche d'un tournevis
    cela pourrait peut être le débloquer
    yzzar
    Merci, j'essaie dès que je peux et je reviens donner le résultat.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2025, 11h58
  2. [Blanc] Problème pompe de surface qui ne se déclenche pas toute seule...
    Par invite30821e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2020, 17h41
  3. Chaudière ne se déclenche pas toute seule :(
    Par invite3d464815 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2017, 10h40
  4. [Thermique] ma chaudière s'eteint toute seule
    Par invite0b7a0112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 18h32
  5. [Divers] Chaudiere qui démarre toute seule
    Par invite9807b1be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 18h26
