[Thermique] Climatiseur met a 26 ou 16 degree
    mmm999
    Talking Climatiseur met a 26 ou 16 degree
    Bonjour a vous tous
    j'ai une situation j'aimerais savoir
    j'ai un climatiseur de type inverter, de marque GREE on dit toujours pour economiser de l'energie, on doit le mettre au 24 degree au lieu de mettre en 16 pour moi, je le met en 26 sa me suffit. meme un jour je le met en 28 et ca va bien il y'a de fraicheur j'ai remarquer au niveau de l'application que la temperature lu par unite est entre 33 et 31 si, le clim fonctionne ca descend au 30, en plus il est ecrit que cette temperature peut etre errone si je comprend bien que si le climatiseur regule la temperature selon son capteur interieur. alors ici mettant le clim a 16 ou 26 ca va consommer le meme courant, c'est correcte?
    Re : Climatiseur met a 26 ou 16 degree
    c'est faux
    par définition il est conseillé de ne pas avoir plus de 7°C de delta T
    entre l'intérieur et l'extérieur dans la mesure ou vous êtes appelé a vous déplacer entre ces zones
    de façon fréquente dans la journée
    ceci étant dit pour des raisons de santé
    reste a imaginer que pour une température d'environ 30°C a l'extérieur
    en demandant 16°C le compresseur sera a fond
    de façon pratiquement constante mais ne descendra pas a 16°C
    (une clim stoppe de toute façon a environ 18/19 °C )
    en demandant 26°C le compresseur va se mettre a réguler en variation de vitesse et de température
    a vous de réfléchir a présent sur ce qui sera différent
    je pense qu'ils font référence a la température de captage de la sonde (j'ai pas tout compris )
    ceci ne vous concerne pas en fait (c'est une caractéristique qui concerne un technicien)
    Autre façon de comparer:
    Faire fonctionner à 26° pour 30° dehors disons sur 1 heure
    Relevé les consommations au départ et une heure aprés.
    faire la meme chose avec 16 ° et memes conditions
    Comparer les résultats... t'auras une idée de la consommation dans les deux cas !! ( ca serait étonnant que ce soit identique !)
    C'est tout simple
    Autre manière de raisonner très simple s'il s'agit d'économie d'énergie :
    Plus le delta de température est petit, moins le climatiseur aura à "travailler", et moins il consommera.
    Pour t'en rendre compte, couper l'interrupteur.
    Remarque : Une seule question, une seule phrase. Il suffit de le trier.
    Un petit effort de ponctuation serait le bien venu. (ne pas confonde IA et Forum de discussion)
    Merci.
    Merci.
    @ Jeryko
    je manque de ponctuation mea culpa,
    j'ai tendance a faire des retours a la ligne a la place
    pour l'I.A aucune relation,
    mais alors pas du tout (j'aurais du y penser, j'aurai eu une meilleure mise en forme )
  1. 2 nde degree équation
    Par invite80085a92 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2018, 08h24
  2. degree d oxydation
    Par invite122b5785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2015, 12h22
  3. Utilisation de Mapple, degree
    Par stefjm dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2014, 17h00
  4. Équation du 3 eme dégrée
    Par invite2949a0f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2012, 10h14
  5. polynome de second degrée
    Par sliders_alpha dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 19h19
