2 nde degree équation
    invite80085a92
    Red face 2 nde degree équation
    Nom : para hacer.PNG
Affichages : 94
Taille : 52,5 Ko
    J'ai bessoin d'aide, je ne comprend rien et s'il vout plait quelqu'un pourrait m'explique un peur de comment sa functione
    Merci de vos aides
    henryallen
    Re : 2 nde degree équation
    Il faut essayer de raisonner en termes de paraboles et de polynômes de degré 2.
    1. Vous disposez d’une fonction polynomiale de degré 2. Vous savez sûrement qu’ici, le terme devant le étant négatif, la fonction admet un maximum. Quel est-il ? (Vous savez, l’histoire du alpha et du bêta ... ) Vous obtenez une expression en fonction de la vitesse initiale, et vous voulez que cette expression soit supérieure ou égale à 4, ne reste plus qu’à résoudre l’inéquation.
    2. Au bout de 2,5 secondes, le projectile doit soit être à une hauteur nulle, soit positive (ce qui n’est pas forcément le cas puisque la fonction peut prendre des valeurs négatives). Là encore, on utilise une inéquation. En effet, on veut que h(2,5) >= 0. On résout ...
    3. Ici, il faut réutiliser la valeur du 1, faire un raisonnement semblable au 2, et combiner les deux conditions sur la vitesse initiale ainsi obtenues pour n’en trouver plus qu’une.
    Bonne journée.
  1. equation second degree avec les nombres complexes
    Par invitec7c3fbc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/03/2013, 16h48
  2. Équation du 3 eme dégrée
    Par invite2949a0f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2012, 11h14
  3. équation du second degrée (premiére STI)
    Par invite277ef30d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2009, 12h24
  4. Problèmes valeurs propres d'une matrice 3x3 et équation du 3ème degrée
    Par invite4766dea5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2009, 21h24
  5. polynome de second degrée
    Par sliders_alpha dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 20h19
