polynome de second degrée
    sliders_alpha
    oyo
    notre prof a tendance a nous donner des truc qu'on a pas encore fait pour que l'on "reflechisse" comme elle dit, j'ai donc reflechit a cet exercice et j'aimerai avoir une confirmation^^
    pour m'aider a comprendre j'ai resolu 2x²+4x+5 puis j'ai demandé a ma ti 83+ de me tracé la courbe
    donc C c'est l'endroit ou la courbe coupe laxe des ordonné ici 6
    et les solution c les endroit ou la courbe coupe l'axes des abscisse ici 2 et 3
    mais pour la trois je ne vois pas du tous comment trouver avec les 2 racines et C
    invited927d23c
    Re : polynome de second degrée
    Tu as donc c=6, comme les les racines sont x=3 et x=2 il suffit de rentré ces valeurs dans l'expression des racines, et on a donc :
    et
    Il suffit donc de résoudre ce système de 2 équation à deux inconnue.
    invite33bf3f30
    Heu a mon avis il a pas vu les discriminants lol.
    sinon t'as a(x-3)(x-2)=0 , comme f(0)=6, ben a=1
    Donc f(x)=(x-3)(x-2)=x²-5x+6
    sliders_alpha
    oui witten d'ou tu le sort ton -24 O_o
    ho lagoon tres malin je n'y aurait j'amais penser thx a toi^^
    systeme a double eequation et doube inconnu j'ai pas vue ça depuis le college; je sais meme plus le faire -_-
    invite33bf3f30
    Pour info l'expression de Witten vient du discriminant :
    delta = b² - 4ac
    et les solution de l'équation se trouve comme ca (si delta >= 0) :
    x1= (-b+racine(b²-4ac))/2a
    x2= (-b-racine(b²-4ac))/2a
    Comme c=6, delta = b² - 24a
    sliders_alpha
    ha oui j'avais mal lu mais une question comment trouve tu que a= 1
    la je vois vraiment pas
    invite33bf3f30
    f(0)=a(-2)(-3) = 6
    f(0)=c=6
    => c=6, a=1
    sliders_alpha
    donc si j'ai bien compris
    1)
    C est l'endroit ou la courbe coupe l'axe des ordonée donc ici c = 6
    2)
    les solution sont les point ou la courbe coupent l'axe des abssice donc ici les solutions sont : 2 et 3
    3)
    en factorisant on obtien a(x-3)(x-2)=0
    etant donné que f(0)=c
    f(0) = [a(-2)]*(-3) = c = 6 <<< j'avais oublier mes cour sur les fonction et donc image et antecedant ^^
    f(0) = 6a = 6
    f(0) = a = 6/6
    donc a = 1
    on obtien donc f(x)=(x-3)(x-2)= x²-2x-3x+6 = x²-5x+6
  1. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h54
  2. recherche valeur du parametre m dans un polynome du seconde degrée
    Par invite891058c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2006, 20h28
  3. problemme avec polynome du second degrée
    Par sliders_alpha dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 20h43
  4. Astuces sur les équations du second degrée
    Par invite33e3d8e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 19h43
