[Divers] pompe à eau qui ne fonctionne plus [abandon irréparable]
    erable92
    J'utilise une pompe à eau pour arroser à partir d'un puits. La pompe en question (marque Renson) a cessé de fonctionner.
    Le câble d'alimentation est OK, il y a les 220V dans le boitier d'alim.
    Il y a un gros condensateur, 8µF - 400V, quand je le teste au multimètre (sorti du circuit) il sort à 5.8µF (avec des valeurs qui montent de 0.01µF tous les 15s... j'ai attendu ~1min environ sans savoir s'il faudrait attendre plus longtemps pour une stabilisation, compte-tenu de la taille du condensateur).
    Avant de commander un condensateur de rechange, j'aurais voulu pouvoir tester les enroulements, mais je ne sais pas faire.
    Pourriez-vous m'aider, sur la base de cette photo du boitier d'alim de la pompe ? (NB : il n'y a pas de schéma de câblage sur ou sous le couvercle du boitier)
    Je reporte ici les lettres notées sur la plaque, pour chaque plot :
    • plot noté V1 / W1 : neutre + fil gris du moteur
    • plot noté U1 : phase + condensateur + fil rose moteur
    • plot noté W2 / U2 : condensateur + fil vert du moteur
    Re : pompe à eau qui ne fonctionne plus
    La pompe ne fonctionne pas .... mais pourquoi ?
    Effectivement le condensateur pourrait être en cause, les enroulements pourraient être en cause mais il y a plus simple et primordial :
    - Est-ce que le 230V AC arrive sur le moteur, les 2 fils rouges à priori ?
    Ensuite nous verrons.
    PS(suite)
    Il y a aussi un fil gris/noir dont tu ne parles pas.
    Un schéma (dessin) serait plus explicite.
    erable92
    Merci pour vos réponses,
    J'ai déjà répondu à cette question par anticipation :
    Ensuite :
    Il me semble également avoir écrit :
    Enfin :
    Voici :
    erable92
    J'ajoute les mesures suivantes (condensateur démonté) :
    - vert - rose : 170.9 ohm
    - vert - gris : infini
    - rose - gris : infini
    (tel que je l'avais compris au vu du câblage, je m'attendais à avoir un enroulement entre gris et rose, un second entre gris et vert, le condensateur installé entre vert et rose (donc entre les deux enroulements) générant un déphasage entre les deux enroulements, qui in fine créent le mouvement.
    Donc, soit je n'ai rien compris, soit il y a un problème avec les enroulements)
    Merci à vous qui pourrez m'éclairer et m'aider !
    Dernière modification par erable92 ; Hier à 23h13.
    Citation Envoyé par erable92 Voir le message
    - rose - gris : infini ...
    Il manque un enroulement ou le câblage est incorrect.
    170Ω pourrait bien être la somme de deux enroulements.
    - Parfait pour le schéma.
    - Ok pour le gris. pas vu.
    - Non tu n'avais pas dit 230V sur les fils rouges. Tu avais dit le 230V est présent dans le boitier. Nuance.
    - Infini entre rose et gris:
    La messe est dite. Ouvrir le moteur essayer de voir ce qui s'y passe.
    Dernière modification par Jeryko ; Aujourd'hui à 09h05.
    en effet car cela semble un moteur tri étoile dont un enroulement est coupé , étonnamment le fil gris semble être d'une section plus faible.
    Que sont ces petits éléments cuivrés sous les fils à gauche de W2?
    schéma interne : étoile ou triangle ?
    On ne voyait pas bien sur la photo initiale.
    Dernière modification par Jeryko ; Aujourd'hui à 09h34.
    erable92
    Bonjour @gienas,
    La pompe a fonctionné 25 ans avec ce câblage, que je n'ai pas modifié. Donc c'est une hypothèse que l'on peut éliminer
    Comprend pas, AVEC DEUX fils secteurs ( N et P) ,c ela ne peux etre TRIHASE.
    En triphasé Y a pas de condo.
    erable92
    Bonjour @Jeryko,
    ok, ça n'a pas l'air trivial mais je vais m'y coller. Merci.
    erable92
    Bonjour @jiherve,
    oui, je me suis fait la même remarque, il est effectivement de section inférieure aux deux autres. J'ignore pourquoi.
    Ce qui est sûr, c'est que tout est d'origine, rien n'a été touché jusqu'à maintenant.
    Ce sont les bobinages du stator que l'on apperçoit
    erable92
    Bonjour @bibifikotin,
    C'est un moteur monophasé 220V
    erable92
    J'ajoute les 3 photos de mesures de résistance qui m'ont été demandées : dans l'ordre des 3 fichiers :
    vert - rose : 173 ohm
    gris - rose : infini
    gris - vert : infini
    J'avais trés bien compris.
    Si les deux fils rouges (rose) sont le secteur.....alors le bobinage est coupé !
    Dernière modification par bibifikotin ; Aujourd'hui à 10h58.
    erable92
    A tous :
    Après démontage complet, je vois du brûlé sur un bobinage, plus ou moins au niveau de la soudure du fil gris... Voir photos en pièces jointes.
    Ça semble donc définitivement perdu pour celle-ci.
    Encore merci pour vos différentes réponse et l'aide que vous m'avez apportée.
  1. [Divers] pompe de relevage marina en défaut [Abandon]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2022, 09h03
  2. [Divers] Réparation d'un sèche cheveux [Abandon irréparable]
    Par foudefoot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2016, 09h54
  3. [Divers] Pompe immergée forage en panne ! [Abandon]
    Par airone29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/10/2015, 19h46
  4. [Blanc] Pyrolyse four Rosières ne fonctionne plus RFP 358[résolu par abandon]
    Par invite6905f472 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/01/2015, 09h54
  5. [Divers] Pompe de relevage qui disjoncte ! [résolu par abandon]
    Par invite3da460b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2013, 15h44
