[Divers] Moteur Kohler
Moteur Kohler
    Micjoh59
    Moteur Kohler
    Mon motoculteur est équipé d'un moteur Kohler XT 675 a froid démarre très bien , a chaud rien à faire
    le starter automatique fonctionne, j'ai passé le carbu aux ultra-sons ,bobine d'allumage
    valeurs bobines 1,5 ohm et 10,50 K ohms
    C'est un moteur qui n'a pas tourné beaucoup d'heure
    Qu'en pensez vous ?
    Re : Moteur Kohler
    Voir si la bougie donne des étincelles serait un bon indice.
    Voir aussi bougie noyée ?
    Micjoh59
    Re : Moteur Kohler
    en cas de non démarrage ,il y a étincelle à la bougie
    si je bouche l'entée d'air le moteur démarre au chaud sinon comme le starter est ouvert impossible
    Re : Moteur Kohler
    vérifiez à chaud qu'il y a de la compression, si baisse compression contrôler le jeu aux soupapes à chaud
    https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=694742
    Dernière modification par racard ; 31/08/2026 à 18h27.
    albanetsallio
    Re : Moteur Kohler
    Bonjour;
    Ce que tu décris (démarre à froid, refuse à chaud sauf si tu obstrues l’entrée d’air) m'oriente aussi oriente vers un problème de richesse à chaud.
    Le fait que le moteur parte immédiatement quand tu bouches l’admission confirme que le mélange essence/air est trop pauvre une fois le starter ouvert.
    Causes les plus probables :
    - Prise d’air au niveau du joint à lèvre côté vilebrequin
    À chaud, le joint peut se rétracter légèrement ou perdre son étanchéité
    - Starter automatique qui ouvre trop tôt / trop grand
    Mais comme tu as déjà nettoyé le carburateur et que le moteur démarre parfaitement à froid, cette piste est moins probable.
    - Jeu aux soupapes trop faible à chaud
    Si les soupapes restent très légèrement ouvertes à chaud, la dépression chute et le moteur ne tire pas assez d’essence.
    À vérifier, mais ton symptôme colle davantage à une prise d’air.
    Pour tester :
    Pulvérises du nettoyant frein autour du joint à lèvre côté volant moteur à chaud : si le régime change, c’est bien une prise d’air.
    Vérifier le jeu aux soupapes à chaud (plus facile à dire qu'à faire ).
    Contrôler que le volet de starter automatique revient bien en position fermée à froid et totalement ouverte à chaud.
    Pour le XT675, le joint à lèvre c'est la ref 1203201‑S. Je met ma piece la deçus.
    (Désolé c'est mon site, je ne sais pas si le reglement l'interdit :
    La partie drole (mais un peu dangereuse quand même fait attention !) c'est le test au nettoyant frein ou tout autre truc pulverisable inflamable.
    Dernière modification par Antoane ; 31/08/2026 à 19h52. Motif: Suppression lien publicitaire
    Micjoh59
    Re : Moteur Kohler
    A froid le starter est bien fermé ,quand vous parlez de joint à lèvre c'est celui de l'arbre sortie moteur ? mais j'aurais une fuite d'huile ??
    du start pilote conviendrait pour le control ?
    Quel est l'écartement des soupapes ?
    ou trouver une vue éclatée de ce moteur ?
    Dernière modification par Micjoh59 ; 01/09/2026 à 09h32.
    Re : Moteur Kohler
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    testez d'abord la compression à la main
    - à froid
    - à chaud quand c'est impossible de redémarrer
    comparer
    Re : Moteur Kohler
    Bjr , Une vue éclatée du moteur est proposée dans ce lien.
    https://www.foretjardin.com/7486-mot...675-xt675-0022
    Je n'ai pas téléchargé.
    albanetsallio
    Re : Moteur Kohler
    Pas obligatoirement de perte, une fuite peut etre que dans un sens, notament (et surtout) avec des joints à levres, et oui le start pilote fonctionne bien aussi pour le test.
    Le lien vers la vu eclatée a été supprimé par le moderateur.
    Re : Moteur Kohler
    Le lien est TOUJOURS présent . Je viens de le consulter.
    Micjoh59
    Re : Moteur Kohler
    merci pour vos conseils
    Micjoh59
    Re : Moteur Kohler
    l’écartement des soupapes SVP ?
    Re : Moteur Kohler
    au pif du jeu ca ira très bien 1/10 2/10
    JeanYves56
    Re : Moteur Kohler
    bjr :
    apparemment la vis de richesse du carbu (devisser 1/4 de tour ) et du papillon sont mal reglées
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/09/2026 à 12h39.
    Micjoh59
    Re : Moteur Kohler
    je pense qu'il n'y a pas de vis de richesse sur ce carburateur
    pour info j'ai remplacer le carburateur et ça fonctionne
    je voudrais bien avoir une coupe de ce carbu.
    Re : Moteur Kohler
    ___________________
    Dernière modification par racard ; 02/09/2026 à 17h12.
    bridgego
    Re : Moteur Kohler
    tu peux, en tapant la requête "schéma de principe carburateur" dans Google avoir des coupes avec le fonctionnement d'un carburateur de motoculture.
    Pour éliminer de manière plus efficace, un bouchon ou une saleté dans les conduits d'alimentation du carburateur, il existe des petites aiguilles très fines, vendues avec plusieurs diamètres.
    Parfois, malgré un passage aux ultrasons, il peut rester des dépôts.
    Dernière modification par bridgego ; 02/09/2026 à 17h32.
    Re : Moteur Kohler
    Bjr Il suffit de consulter le lien proposé en message __8.
    Il y a l'écllaté du caburateur et la nomemclature des piéces.
    Mais...faut aller y aller voir...le lien ne viendra pas tout seul.
    Re : Moteur Kohler
    oui il y a un éclaté du moteur, mais sauf erreur de ma part il y a un carburateur pièce n°7 de la page 13/25.
    mais pas de vue éclatée de la pièce n°7.
    donc il faut démonter le carburateur en entier (le désosser)
    JeanYves56
    Re : Moteur Kohler
    bjr :
    c'est de la mecanique de gsb !! ,
    c est ni reglable ni reparable , c'est pour consommer
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/09/2026 à 11h22.
  1. [Numérique] Clavier SPA KOHLER
    Par Mhamaoui dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2023, 12h16
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 12h21
  3. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 23h04
  4. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 17h30
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
