[Brun] Frigo américain LG GSK6876SC en court circuit
    ChristopheP974
    J’aurai besoin d’un avis concernant mon super frigo américain LG GSK6876SC.
    J’en suis ( enfin était) super content, mais au bout de 5 ans, court circuit: il fait sauter le disjoncteur . (J’ai fait le test sur deux autres circuits de la maison)
    Après arrêt pendant 2 jours ( et le grand nettoyage qui va avec ) je décide de tester à nouveau et j’entends un « clac » venant du dessus du frigo.
    J’ouvre le capot protégeant la grande carte électronique et là ; odeur de brulé du côté du « processeur » ( pas sûr du terme), là où il y un élément de refroidissement passif à droite de la grande photo.
    Nom : IMG_1108.jpeg
Affichages : 90
Taille : 493,0 Ko
    En enlevant le dissipateur: le résultat est dans l’encadré bleu en bas à gauche…
    Ma question est simple: à 180€ la carte, est ce ça vaut le coup de réparer ? vu le prix initial de l’appareil, j’ai envie de dire oui… mais ai-je un minimum de certitude que la nouvelle carte ne va pas cramer à la première mise sous tension?
    Vos avis … bien plus éclairés que le mien svp ???
    Merci à vous
    Re : Frigo américain LG GSK6876SC en court circuit
    Bonjour ChristopheP974 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ChristopheP974 Voir le message
    ...il fait sauter le disjoncteur ...
    Éternelle question à laquelle tu ne réponds pas: quel disjoncteur coupe?
    Il y a trois candidats qui orientent les recherches. Une photo du coupable est souhaitable.
    ChristopheP974
    Oupss... je pensais avoir été précis
    C'est le disjoncteur différentiel de mon tableau qui saute (Type AC-40A- 30mA)
    La réponse n'est pas simple.
    Il faut localiser le défaut d'isolement.
    Si c'est le moteur qui est à la terre, inutile de remplacer la carte.
    Si le défaut d'isolement est trouvé avec certitude et s'explique bien en fonction des observations faites,
    Il sera peut-être possible d'en dire plus.
    Déposer la carte si possible et rechercher le défaut sur la partie restante.
    ChristopheP974
    Je suis un plutôt bon bricoleur, mais j'ai mes limites... Avec un multimètre, pouvez- vous m'éclairer sur la marche à suivre pour vérifier si le moteur est à la terre svp?
    Même avec ces traces de brulés autour du composant, la carte peut être encore fonctionnelle selon vous ?
    comment dire a votre avis que la nouvelle carte ne va pas griller a son tour??
    ben pour cela le meilleur moyen est de tout contrôler sur l'appareil
    en fait tous les organes électriques faisceaux inclus
    -1- n'ayant pas de défaut d'isolement
    -2- n'étant pas en court circuit
    a partir de là
    si bien traité de façon consciencieuse
    vous pourrez remplacer la carte de façon sure
    reste a imaginer toutefois ceci:
    comment cela s'est effectué ??
    z'avez pas mis de l'eau un peu partout ??
    ps: oups grillé par mon ami jeryko
    Dernière modification par richard 31 ; 14/09/2026 à 17h52.
    ChristopheP974
    Côté nettoyage, tout a été fait consciencieusement: pas de grande eau
    J'ai un peu honte de l'avouer, mais j'ai joué à l'apprenti réparateur sans avoir le bon réflexe de venir sur un forum demander de l'aide: mon ami Internet, conforté par mon vendeur de pièces détachées m'a affirmé que mon souci venait très probablement de la résistance de dégivrage... je l'ai changé, en faisant très attention de mettre la nouvelle exactement comme l'ancienne, sans trop bouger la grillle dont je ne connais pas le nom !
    Et au moment de remettre sous tension.... me voilà... prêt à vous suivre !
    Re'
    votre vendeur était logique on pense dans de tels cas
    a la résistance de dégivrage placée sur l'évaporateur
    qui est un organe très délicat a traiter
    et ce qui m'intrigue c'est que dès que mis en place elle provoque la destruction de la carte
    donc a mon avis
    vous avez du démonter plus que prévu et vous êtes mélangé les pinceaux au remontage
    c'est une supposition pas une affirmation
    il faudrait donc quelques photos qui montrent la zone bricolée (sur l'évaporateur et leur connexion )
    Effectivement, si tu te fies à un vendeur qui n'a même pas examiné la "bête" . ! ! ?
    Il t'a roulé dans la farine.
    Il fait bien son métier
    On peut donc supposer que la résistance de dégivrage a bien été remontée et n'est pas en cause.
    Reste à localiser le problème de mise à la terre et seul le multimètre pourra te guider.
    ChristopheP974
    Avec les détrompeurs et les photos que j'ai prises avant le démontage, je ne pense pas avoir commis d'erreur avec la résistance,... mais je reste prudent....
    Demain après le boulot, je redémonte le panneau et je vous poste les photos des connectiques.
    Je suis par contre incapable de vous dire si c'est à ce moment là que la carte a claqué ou si elle l'était déjà lors de mes précédentes tentatives de remise en route... ce n'est qu'aujourd'hui où j'ai été plus attentif et j'ai entendu le bruit...
    Merci déjà pour vos interventions en tous cas
    ChristopheP974
    Jeryko, je veux bien un "petit" pas à pas pour me guider dans le test pour le moteur stp... tant que j'y serai, je jetterai un oeil en même temps demain
    Bs,
    Le principe est simple : ( travail hors tension, frigo déconnecté )
    Ohmmètre sur une grande sensibilité capable de détecter la résistance du corps humain entre 2 mains.
    (calibre x10 ou x100 ou 200k (surtout pas sur diode ou bip)
    - Mettre une des fiches sur la masse du frigo ou le fil de terre du frigo.
    et tester le câblage, les organes, ...
    Il peut y avoir des pièges, si certains organes ne sont pas connectés au repos, le frigo étant hors tension.
    ChristopheP974
    ok je vois un peu ...
    Je fais des photos demain après midi et je reviens vous voir...
    bonjour c'est un interrupteur différentiel il détecte les fuites de courants il ne détecte pas les CC ce n'est pas son job.
    par contre on peut avoir quelque chose en CC avec la carcasse reliée à la terre.
    le circuit de puissance triphasé est mort trace de carboneà proximité...
    même si la photo est trop petite.
    faudrait des meilleures photos.
    avant de remplacer la carte il faut mesurer les 3 phases du moteur 3 mesures en résistance quelques dizaines d'ohms. il faut que cela soit équilibré.
    ensuite 3 mesures entre chaque phase moteur et la carcasse absence de résistance (OL sur l'afficheur du multimètre) avec le plus gros calibre 20 ou 50MGohms.
    remplacer le circuit et trouver l'absence d'autres pannes sur la carte c'est un moustachu du dépannage et une très bonne pratique en soudage de composants électronique le circuit est parfois difficile à trouver (ref derrière le CI)
    Bjr Un zoom sur la photo laisse apparaotre ( dans l'encadré à gauche) un circuit (plusieurs pattes)
    qui a souffret (traçes noires synonime d'un circuit ...mort)
    Rien ne dit que d'autres éléments n'ont pas subi des outrages.
    Dans ce cas on ne cherches pas à réparer la carte...on remplace.
    Premier temps supprimer la carte (plus rien)
    Va rester les circuits de puissance.
    Remettre sous tension ( sans carte) et voir si disjonction ou pas.
    Si disjonction , c'est qu'il y a un AUTRE probléme....qu'ilva falloir débusquer.
    Si pas disjonction on peut aisonablment penser qu'un nouvelle carte devrait ramener tout dans l'ordre.
    Mais ce n'est pas écrit noir/sur blanc Le dépannage à distance à ses limites
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    comme dit par racard, c'est le circuit chargé de générer le triphasé pour le compresseur qui a souffert, il faut donc se concentrer sur les mesures du compresseur
    l'appareil était déjà en panne avant nettoyage, donc, c'est simplement l'usure du circuit intégré qui à fini par lacher qui a mis en panne le frigo ou bien un défaut sur le compresseur
    ChristopheP974
    Alors, j'ai mis un peu de temps... à trouver le temps de... mais j'ai pu faire les mesures au niveau du compresseur:
    - Entre les phases, j'ai 5,7 - 3,6 et 9,3 Ohms
    - Entre les phases et la terre: 9,2 - 0,2 et 5,5 Ohms
    C'est pas bon signe
    Si : bon signe pour localiser d'où vient le problème.
    Maintenant tu dois pouvoir localiser avec plus de précision.
    Déconnecter des organes , du câblage, ..... jusqu'à ce que l'isolement redevient bon.
    ChristopheP974
    D'après les mesures, le compresseur a un souci, je le déconnecte lui ? et je tente de rebrancher le frigo c'est ça ?
    Non,
    Tu déconnectes la compresseur.
    1) tu mesures l'isolement comme tu l'as fait : devrait être OK
    2) tu mesures l'isolement du moteur seul : devrait être en défaut ===> défaut localisé
    ChristopheP974
    Désolé... j'ai mal suivi!
    Toutes mes mesures ont été faites compresseur débranché !!
    J'ai pris les mesures en utilisant la cosse que j'ai débranché
    Dernière modification par ChristopheP974 ; 18/09/2026 à 16h50.
    Sur le principe, rien de changé.
    Continue pour localiser.
    ca confirme que le compresseur est flingué et il a flingué le chip de puissance tri.
    la carte serait ok en remplacement ce chip sous réserve que le reste n'a pas dégusté sur celle ci
    je crois qu'il y a une garantie pièces de 10 ans sur ses modèles de compresseur inverter linéaire.
    la défaillance du compresseur peut elle aussi prendre en charge le remplacement de la carte ?
    les spécialistes le confirmeront titijoy ou richard31.
    je crois que c'est une garantie pièces sans la main d'oeuvre une machine de 5 ans ca fait mal au coeur.
    si l'achat est en belgique c'est 100% sans frais :
    https://www.electrolux.be/fr-be/supp...ie-conditions/
    et pour la france ?
    Dernière modification par racard ; 18/09/2026 à 17h22.
    @racard,
    Je ne comprends plus rien.
    Les mesures "défaut" ont été faites SANS le compresseur.
    Donc le compresseur doit être bon ? (A confirmer)
    @racard,
    le demandeur a répondu :
    ca me semble claire et correcte comme méthode.
    désolé votre compresseur a un défaut d'isolement
    en voici la preuve:
    et vu les valeurs annoncées le défaut d'isolement s'avère conséquent,
    en sus les enroulements sont déséquilibrés
    ce compresseur doit a mon avis avoir mal subi les canicules a répétitions
    il a du surchauffer et cela a détruit le vernis des enroulements
    en principe ces compresseurs sont garantis 10 ans (uniquement le compresseur)
    il reste a votre charge la réfection du circuit
    et prévoir aussi le remplacement de la carte inverter (si celle ci est séparée du module de gestion )
    au besoin voir les conditions de protection de votre assurance habitation
    concernant les dégâts électriques
    si vous avez une carte 1er ou carte gold
    voir aussi ce qu'elle vous propose
    voici ce qui est annoncé chez LG (via une IA)
    Détails de la garantie LG InverterDurée totale : 10 ans sur le compresseur (Linéaire, Dual Inverter ou Smart Inverter selon les appareils).Couverture exacte :Les 2 premières années : garantie standard couvrant pièces et main-d'œuvre (ainsi que le déplacement selon les modalités légales de conformité).De la 3e à la 10e année : la garantie s'applique uniquement à la pièce détachée (le compresseur lui-même), la main-d'œuvre, le déplacement et la recharge de gaz restent à la charge du client.
    j'ai fait la synthèse de votre déclaration
    et je note ce qui est a éviter
    -1- ne jamais remplacer un composant sans un contrôle préalable des différents organes soupçonnés
    j'accorde tout a fait que le 1er soupçon dans un tel cas c'est la résistance de dégivrage qui est a contrôler
    votre fournisseur avait raison, c'est un cas de figure fréquent, mais vous auriez du le vérifier avant d'acheter
    par contre
    il aurait du vous dire que le compresseur est a contrôler aussi
    -2- chaque année pensez a bien nettoyer la zone ou se situe la grille condenseur et compresseur
    surtout si vous avez des animaux de compagnie
    3- le changement climatique est actuellement en cours
    et on ne sait pas exactement comment cela va se passer
    toujours est-il qu'il faut songer au réchauffement de celui-ci
    donc faire en sorte de pouvoir adapter le matériel en conséquence de cela
    -4- pour ce faire il faut surtout bien le ventiler et ne pas trop le solliciter en période de canicule
    Effectivement : quiproquo.
    Au #20, "Tu déconnectes le compresseur."
    Pour moi, la mesure devait concerner la "machine", sauf le compresseur.
    mea-culpa.
    C'est donc l'inverse.
    si la carte détruite est la conséquence du claquage du compresseur (ce qui semble indubitable) il semble normal que le constructeur la prenne en charge également
    ces compresseurs sont connus pour être fragiles
  1. [Blanc] Frigo américain Magic Chef en cout-circuit
    Par invitef42daa8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2015, 11h11
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 10h43
  3. [Blanc] panne frigo court circuit whirlpool S20B RWW20-A/G
    Par invite95c475e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 15h40
  4. [Blanc] Frigo américain Whirlpool en panne ( court-circuit)
    Par invite426a3378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 20h13
