Je vous écris ce message car j’ai besoin d’aide concernant le moteur de mon portail électrique et je suis à court d’idées (ou bien à court de compétences)
Contexte :
- Il s’agit d’un moteur de portail de la marque NICE et du modèle Robus 400
- Lors que j’etais en vacances, il a énormément plu
- A mon retour, le portail ne s’ouvrait plus. J’ai rapidement investigué, et le fusible situé à l’arrivée du 230V avait grillé. (les 2 autres fusibles présents sur la carte sont ok)
J’ai fait quelques tests :
- J’ai juste remplacé le fusible T1.6 il a re-grillé immédiatement
- J’ai enlevé la carte électronique - le nouveau fusible a re-grillé
- J’ai déconnecté les fils primaires et secondaires du transformateur, le fusible n’a pas grillé
Avec un multimètre j’ai mesuré hors tension mon transformateur. Ca affiche 15 ohm pour le primaire et 0.4 pour le secondaire. Ca me parait cohérent. C’est un transformateur 120VA.
Est-ce que je dois continuer mes recherches autour du transformateur ? Est-il HS meme si les mesures semblent cohérentes ?
Voyez vous d’autres pistes d’investigations ?
Je vous remercie pour votre aide
Yohan
