[Brun] Carte alimentation vestel - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte alimentation vestel
    Il y a 6 fils : 2 pour vleds + et 4 pour le v-- de 4 groupes .il doit y avoir 18 leds par groupe soit 72 leds au total.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comment avez vous branché le testeur pour essayer les leds ?
    Faites un dessin si besoin.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/10/2026 à 16h23.
    bridgego
    d'après la doc, l'alimentation positive des 4 groupes de LED (à priori environ 78V) se fait sur les broches 1 et 5 du connecteur sur carte CN501 (présence su strap S530).
    Le groupe de LED n°1 revient sur la broche 2 (fil bleu).
    Le groupe de LED n°2 revient sur la broche 3 (fil noir).
    Le groupe de LED n°3 revient sur la broche 6 (fil jaune).
    Le groupe de LED n°4 revient sur la broche 7 (fil rouge).
    Donc voici une photo (retouchée) du connecteur avec les fils et la manière de connecter le testeur de LED, dessus.
    Nom : Testeur de led.jpg
Affichages : 66
Taille : 96,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci très belle démonstration.
    fmon
    Bonjour papilou désolé de pas avoir répondu le même jour mais je ne m'etais pas aperçu qu'il y avait une deuxieme page
    fmon
    Merci bridgego pour le schema mais je dois attendre un nouveau jeu de bandes leds car j'en ai une defectueuse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de souci pour moi.lLa bande défectueuse est sûrement à la,origine de la panne.
    fmon
    Esperons c'est ça le probleme
    fmon
    Bonjour a vous tous En attendant de recevoir les nouvelles bandes leds j'ai fait quelques petites recherches J'ai remarqué que je n'avais pas de masse sur mon connecteur de sortie pour les leds (juste sur un coté )Nom : masse.png
Affichages : 41
Taille : 210,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est normal la masse est gérée par l’IC qui drive Vleds.Cette gestion permet les variations de la fonction Dimmer.
    Quand l’image est très lumineuse la masse des rampes est près de la masse secondaire soit vers zéro volts et les leds éclairent au maximum.
    Quand l’image s'assombrit la masse n’est plus à zéro et les leds diminuent donc en intensité lumineuse.
    En fait l’IC réagit comme un rhéostat en agissant sur le moins de chaque rampe en fonction des zones de luminance de l’image.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2026 à 14h14.
    fmon
    Pour etre franc avec toi papilou je n'ai pas trop compris Voila ma logique et dit moi si je me trompe stp Le connecteur je le divise en deux + - - / + - - la mesure doit etre egal des deux cotés Il doit avoir et que je dois trouver deux masses et un + de chaque coté
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les rampes ne sont pas reliées directement à la masse mais passent par le circuit intégréNom : 20261021_153240.jpg
Affichages : 35
Taille : 1,73 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Plus de details[ ,les 4 moins des rampes aboutissent aux pins 8 a 11 de U500.ATTACH=CONFIG]521939[/ATTACH]
    Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2026 à 15h42.
    fmon
    voila un schema j'espere que c'est assez comprehensifNom : les masses.jpg
Affichages : 30
Taille : 102,2 Ko
    bridgego
    peux-tu nous faire une photo de dessous la platine aux alentours de ce connecteur ?.
    Pour moi ce n'est pas normal que les broches 8 et 9 bipent ensemble.
    Les sorties de U500 ne sont pas connectées directement aux lignes négatives des quatre rampes, mais passent pas des Mosfet quand les LED sont trop nombreuses (tension d'alimentation et courant plus importants).
    Dernière modification par bridgego ; 21/10/2026 à 16h56.
    bridgego
    Alors, contrôle le Mosfet (noté Q502) entouré en rouge sur la photo, il ne doit pas y avoir de court-circuit.
    Ensuite contrôle les broches 8 et 9 du circuit 16 broches MP3394 (noté U500) surlignées en vert et pareil, pas de court-circuit (Bip en mode continuité sur le multimètre).
    Par contre si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'il soit impacté par la fausse manip que tu as réalisée, car ces broches sont en fait des entrées vers la masse pour allumer la rampe concernée, au moment décidé et voulu par ce circuit.
    Donc ils ne doivent pas être en contact l'un avec l'autre, ils sont indépendants.
    Nom : vestel.jpg
Affichages : 27
Taille : 72,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans ce cas présent les moins des rampes sont directement reliées au circuit intégré mais ne vous fiez pas pour l’instant aux mesures du#44 car tout dépend de l’état dans lequel les mosfets internes à l’ic se sont arrêtés.
    fmon
    Le 8 et le 9 bippe entre eux Voir le ssin pour le mosfet
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il se peut que l’IC soit défectueux, il faudra essayer quand vous aurez les nouvelles rampes.
    fmon
    Ca va prendre un peu de temps avant d'arriver
    bridgego
    Si tu dois dessouder le Circuit MP3394 et que tu n'as pas de station à air chaud, une petite astuce est de souder toutes les pattes entre elles d'un même côté avec un morceau de fil de cuivre de la longueur du CI (fil électrique rigide en 1,5mm² et dénudé) avec de la soudure à volonté en noyant toutes les pattes.
    En posant la panne du fer a souder (aux alentours de 400°C), la soudure présente sur toute la rangée des pattes va fondre, avec le bout d'une lame de cutter il faut faire levier pour relever le circuit d'un côté et les pattes seront décollées. Puis on procède de la même manière de l'autre côté et le CI est dessoudé. Il ne reste plus qu'à nettoyé l'excédent de soudure et de flux résiduels avec de la tresse à dessouder.
    Pour le nouveau CI, soudes juste une patte (par principe une se situant à une extrémité) ce qui éventuellement te permettra le réajustement si besoin, afin de bien le centre et l'aligner sur son emplacement.
    fmon
    J'ai une station a air chaud Je viens de commander la piece Je vous tiens au courant Merci
    fmon
    Bonjour a vous tous J'ai reçu Circuit MP3394 que j'ai soudé mais il y a toujours un soucis Il y a 3 condo qui ne donnent rien voir le schema ci-contre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    C'est ceux que vous avez entouré ?
    fmon
    Bonsoir Oui
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Malheureusement ce sont des diodes ,pas des condensateurs.
    fmon
    Désolé je me suis trompé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer la tension sur les cathodes (le trait blanc)par rapport à la masse secondaire. Ces 3 diodes servent à l’élaboration de la tension Vleds (24-80)
    Avez vous remonté les rampes neuves ?
    fmon
    Oui j'ai changé les rampes Aucune tension avec la masse secondaire
  1. [Brun] TV carte VESTEL 5 clignotements
    Par christian38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2024, 22h15
  2. [Divers] panne carte vestel
    Par manueldu28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/11/2023, 15h12
  3. [Divers] Panne carte alimentation vestel 17ips12
    Par JEAN89700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2023, 21h16
  4. [Brun] carte Vestel 17IPS20P
    Par cricri2013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2021, 22h25
  5. [Brun] carte d'alimentation VESTEL 17pw25-4 pour LCD en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2013, 07h27
