[Brun] Carte alimentation vestel - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
  1. #61
    fmon
    Re : Carte alimentation vestel
    Les autres diodes qui se situent juste a coté ont des tensions
  2. #62
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si sur ces 3 diodes vous n’avez rien c’est le circuit Vleds qui a un souci soit le mosfet du primaire soit la régulation au secondaire.
    A ce niveau il faut un minimum d’expérience pour décoder le schéma.
  3. #63
    fmon
    Il y a deux mosfets dans le primaire
  4. #64
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui pour les 2 mosfets qui hachent le 400v primaire pour obtenir la tension Vleds (24-80v)sur le secondaire du transfo.
    Le circuit drive(ou commande des gates) de ces mosfets fonctionne avec la tension Vcc .
    Vleds est boostée de 24v à 80v par un autre découpage (1 seul mosfet) et passe par la diode qui est en bas à gauche (photo de la carte) D501 ou D105 ?car la photo est un peu floue,donc à contrôler.
  5. #65
    fmon
    Bonjour Je pense que la premiere chose a faire est de les dessouder et de les verifier
  1. [Brun] TV carte VESTEL 5 clignotements
    Par christian38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2024, 22h15
  2. [Divers] panne carte vestel
    Par manueldu28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/11/2023, 15h12
  3. [Divers] Panne carte alimentation vestel 17ips12
    Par JEAN89700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2023, 21h16
  4. [Brun] carte Vestel 17IPS20P
    Par cricri2013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2021, 22h25
  5. [Brun] carte d'alimentation VESTEL 17pw25-4 pour LCD en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2013, 07h27
