[Blanc] Seche linge Pompe a chaleur
    zgoub
    Bonjour a tous,
    Mon seche linge pompe a chaleur Indesit modèle YT M10 91 FR ne seche plus le linge. Il semble toujours chauffé mais ca s'arrète la.
    Tout les filtres sont bien propre, je l'ai entièrement demonté et nettoyé la partie de l'echangeur themique qui semblai bouché l'eau se versse bien vers le reservoir de la pompe qui fonctionne aussi car je l'ai testé.
    Mais il tourne inlassablement enchauffant mais ne seche pas.
    Si quelqu'un peu m'aider.....
    Re : Sehce linge Pompe a chaleur
    en tout premier lieu voir l'état du condenseur si encrassé il en est la cause
    ensuite on avisera
    Nom : Capture d'écran 2026-11-05 134621.png
Affichages : 70
Taille : 233,8 Ko
    il s'agit du repère 1 si vous pouvez placer des photos filtre retiré cela serait utile
    j'ai trouvé la sonde repère 28
    Dernière modification par richard 31 ; 05/11/2026 à 13h58.
    il doit y avoir un limiteur ou sonde je l'ai trouvée sur l'éclaté précédent repère 28 voir son état et si varie en valeur
    il y a bien un capteur d'humidité repère 22
    Nom : Capture d'écran 2026-11-05 135405.png
Affichages : 69
Taille : 249,8 Koa contrôler
    Dernière modification par richard 31 ; 05/11/2026 à 14h00.
    zgoub
    Merci de ta réponse,
    J'ai démonté toute la partie condenseur et out nettoyé, c'était effectivement salle.
    J'ai mis de l'eau dans cette partie, elle chemine bien vers la pompe de relevage que j'ai testé, elle envoi bein l'eau dans le reservoir supérieur.
    J'ai nettoyé les différents filtre et nettoyé le capteur qui se trouve a la sortie sous le hublot (je pense que c'est le numero 28 dont tu parle).
    Je pense que le capteur humidité fonctionne car le cycle ne se coupe pas prématurément.
    Mais ca tourne et ca reste humide
    Re
    le capteur d'humidité serait a mon avis en cause car maintien la conduction humide
    mais il me faut savoir si le principe est celui du balai frotteur(ou similaire) qui envoie une tension a travers le linge par rapport a la masse
    mais je n'en suis pas certain
    y a t'il une chauffe constante ou interrompue au bout de quelques minutes ??(important a savoir)et ensuite tourne a froid ???
    si le cas pour ma part dans ce cas je songe a un défaut d'électronique mais je n'en suis pas "du tout" "du tout" convaincu car 2 causes différentes simultanées j'ai du mal a y croire donc je ne me focalise pas sur cela
    mais si je pouvais avoir des photos du condenseur cela me faciliterait vraiment la tâche
    je vais voir avec une I.A si elle a la possibilité de m'apporter un complément d'info
    bridgego
    je ne connais pas ce matériel, mais j'imagine qu'il y a une turbine qui souffle de l'air chaud.
    Fonctionne-t-elle ? Sent-on l'air chaud qui sort de la grille frontale ?
    zgoub
    Le condenseur avant mon nettoyage
    Nom : IMG_20261102_184030.jpg
Affichages : 79
Taille : 1,73 Mo
    Pièce jointe 0
    zgoub
    Ce n'est pas un balais frotteur car il n'y a aucunes trace sur le tambour. Mais je ne sais pas si il chauffe ne continu.
    Je vais tester au soir. Normalement je suis sensé avoir un des deux tuyau très chaud et l'autre très froid si je me trompe pas.
    Nom : IMG_20261102_183657.jpg
Affichages : 64
Taille : 1,29 Mo
    Thumbs down Re : Sehce linge Pompe a chaleur
    Elle semble avoir eu des difficultés a trouver les éléments demandés mais sa réponse semble cohérente
    Ma question:
    pour un sèche linge YT M10 91 FR quel est son principe de calcul pour le capteur d'humidité??
    Sa réponse:
    Sur le sèche-linge Indesit YT M10 91 FR (appareil à condensation et pompe à chaleur), la mesure d'humidité repose sur un principe d'état à deux niveaux combinant une détection résistive directe et un calcul algorithmique d'évolution temporelle.
    1. Mesure physique : La détection résistive
    La détection dans le tambour s'appuie sur deux électrodes métalliques séparées par un isolant (généralement situées dans le bas de la virole du tambour, près du filtre à pelluches) :
    Le milieu conducteur : Le linge humide touche simultanément les deux électrodes en tournant.
    Le principe électrique : L'eau contenue dans le linge conductrice d'électricité ferme un circuit sous une très basse tension de sécurité. Plus le linge est humide, plus la résistance électrique (R) mesurée entre les deux barrettes est faible.
    Le franchissement de seuil : À mesure que l'eau s'évapore, la résistance électrique du linge augmente de manière quasi-exponentielle jusqu'à ce que le courant ne passe plus (résistance infinie/air sec).
    2. Le principe algorithmique de calcul (Module électronique)
    Le capteur ne se contente pas de mesurer une valeur instantanée (ce qui provoquerait des erreurs à chaque fois que le linge quitte le contact des barrettes lors de la rotation). La carte de puissance applique un calcul en trois étapes :
    Taux d’humiditeˊ∝Freˊquence d’impulsions de conduction1​
    Intégration temporelle (Échantillonnage) : La carte calcule le ratio de temps d'impact sur une fenêtre donnée (ex. 30 à 60 secondes). Elle compte le nombre d'impulsions où le circuit est fermé par le contact du linge humide par rapport aux moments d'isolation.
    Courbe de dérivée de séchage : Au lieu de viser une valeur ohmique fixe unique, l'algorithme calcule la pente de variation de la résistance dans le temps (ΔR/Δt). Cela permet à l'appareil de s'adapter automatiquement au poids et au type de textile (coton, synthétique, etc.).
    Seuil de consigne selon le programme :
    Prêt à repasser : L'arrêt est déclenché dès que la résistance dépasse un premier seuil ohmique moyen (il reste un taux d'humidité résiduelle mesurable).
    Prêt à ranger / Extra sec : L'appareil attend que le taux de conduction descende à zéro pendant une période continue déterminée, indiquant l'absence totale d'eau libre en surface des fibres.
    3. Ajustement de secours (Sécurité hygro-temporelle)
    Sur les modèles à pompe à chaleur comme le YT M10 91 FR, la température varie beaucoup plus lentement qu'avec une résistance classique. La carte associe donc la mesure ohmique aux sondes de température CTN (Sonde d'air et sonde d'évaporateur) :
    Si la pente d'augmentation de résistance stagne alors que la température monte (ex. linge synthétique très léger qui ne touche plus bien les barrettes), une minuterie de sécurité calculée prend le relais pour éviter la surchauffe et finaliser le cycle
    cela me laisse a penser au vu de son descriptif que la panne est a mon avis sur le condenseur qui manque de performance par un résiduel d'encrassement ,
    pour être plus clair le condenseur ne serait pas encore assez propre (en principe c'est difficile a nettoyer un pro remplacerait l'ensemble échangeur ou l'appareil )
    mais sans être au devant de l'appareil ma réponse est au conditionnel
    PS: attention aux dires d'une I.A elle fait de son mieux mais c'est plutôt a faire interpréter par un pro(mon cas) car elle peut se planter
    je vais toutefois effectuer des recherches en complément
    bien que je doute pouvoir faire mieux que ce qu'elle a fourni
    car tout semble logique a mon gout
    bridgego
    Vous ne m'avez pas répondu,
    sur votre moteur, d'un côté il y a une poulie qui entraine le tambour, en rotation et de l'autre côté vous avez une hélice en plastique (turbine) qui est carénée.
    Si cette turbine s'est désolidarisée de l'axe du moteur, elle ne tourne plus et donc n'envoie plus l'air à travers l'échangeur.
    Donc est-ce que l'air sort par la grille ?
    Et si OUI, chaud ou froid ?
    je vois votre ensemble cela me conforte dans les doutes ,
    le descriptif I.A est bien le bon
    c'est "un peu le principe des balais frotteurs" mais avec en sus un algorithme
    donc elle a vu juste ce principe ressemblant est un peu celui que j'ai connu auprès du groupe Brandt
    bref
    c'est le chapitre 2 de l'I.A :Le principe algorithmique de calcul (Module électronique)qu'il faut interpréter
    l'ennui est qu'un pro lui, il remplace l'ensemble (obligation de résultat)
    ma préconisation serait l'utilisation d'un nettoyeur haute pression une fois l'ensemble dégagé de tout présence de matériel électrique (c'est en principe réalisable)
    il faudrait idéalement fabriquer un genre de peigne
    qui permette l'alignement des ailettes de l'échangeur
    après nettoyage au nettoyeur HP
    car si vous n'êtes pas pile en face des ailettes
    elles vont se coucher car c'est très tendre
    zgoub
    Excuse moi , oui la turbine est en bonne etat et elle tourne correctement, l'air semble chaud.
    zgoub
    Au sujet du condenseur (enfin les deux partie radiateur qui sont dans le bac plastique.
    J'ai déja redressé les ailette puis tout nettoyer avec une brosse, de l'eau puis une coup de nettoyeur vapeur que envoi vraiment de la pression. Ainsi que la partie acheminement vers le bas de la pompe qui est al 'extérieur. C'est super propre je ne pense pas que ca vienne de la.
    Ce soir je vais le redémonter pour essayer de tester les deux condensateur et je vais le faire tourner et vérifier qu'il chauffe correctement. Bon le probleme est que comme je n'y ai jamais prêté attention je ne sais pas a quelle température il est sensé chauffer.
    c'est autour de 45°C/50°C maxi
    ptigui29
    Re : Seche linge Pompe a chaleur
    A mon avis,il y a un manque de fluide réfrigérant dans le circuit dû à une microfuite .
    zgoub
    Bon...
    Je me sent un peu idiot mais je pense que le problème vient du condensateur, j'aurais du commencer par vérifier ca..... Il est gonflé et au multimètre il n'a plus du tout de capacité.
    On va tenter de le changer.....
    Nom : IMG_20261105_173147.jpg
Affichages : 53
Taille : 284,1 Ko
    comme quoi parfois se cache un loup auquel on ne pense pas
    trebor
    Citation Envoyé par zgoub Voir le message
    Pièce jointe 522207
    Pièce jointe 0
    Quelle âge a cette machine avec une utilisation de combien de fois par semaine ou par mois ?
    Un point faible de cette machine, lorsque je vois l'encrassement des ailettes, ce type d'appareil serait à améliorer pour éviter ça.
    Mais est-ce vraiment possible vu la finesse des fibres qui traversent le filtre ?
    bridgego
    Bon...
    Pièce jointe 522215
    j'ai l'impression que c'est le condensateur du moteur du compresseur.
    Dernière modification par bridgego ; 06/11/2026 à 10h15.
    Re.
    A mon avis ce serait plutôt le condo du moteur de rotation tambour
    bridgego
    Pourtant sur la photo on voit deux condensateurs, côte à côte, et celui de gauche est relié au moteur principal (fils rouge et bleu) alors que le plus gros (à droite) est branché avec un fil orange et un fil bleu.
    Et si c'est le cas, celui de gauche (moteur principal) doit avoir une capacité inférieure à celui de droite (compresseur), vu leurs tailles.
    Dernière modification par bridgego ; 06/11/2026 à 11h07.
  1. Sèche linge avec pompe à chaleur ?
    Par Jean4259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2024, 20h35
  2. [Blanc] Sèche-linge pompe à chaleur consommation
    Par invitee261d84a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/03/2021, 09h36
  3. sèche linge pompe à chaleur
    Par trebor dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/09/2020, 18h40
  4. [Blanc] Sèche-linge Pompe à chaleur ?
    Par Salva57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2019, 18h31
  5. Seche linge pompe a chaleur ou non...?
    Par tomtom550 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2018, 22h50
