[Blanc] Aide diagnostic panne lave vaisselle Bosch SRI4676EU/08
    richard69
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je sollicite votre aide afin de diagnostiquer une panne sur mon lave-vaisselle, un modèle Bosch SRI4676EU/08 (référence complète visible sur l'étiquette ci-jointe).
    Nom : Capture d’écran 2026-11-04 à 22.35.29.jpg
Affichages : 86
Taille : 230,4 Ko
    1. Historique et description de la panne
    • Précédent cycle : J'ai remarqué un changement de bruit au niveau de la pompe de cyclage (un bourdonnement inhabituel, plus « linéaire »), sans le bruit caractéristique de l'eau projetée sur les parois. À l'issue du cycle, la vaisselle était un peu moins sèche que d'ordinaire et le volume de vapeur dégagé à l'ouverture de la porte était réduit. La vaisselle était toutefois propre.
    • Cycle d'aujourd'hui : Après la vidange initiale, le même bruit anormal s'est produit et la cuve est restée sèche.
    • Test de l'eau ajoutée : J'ai versé manuellement 3 litres d'eau dans la cuve. Dès la fermeture de la porte, le ronronnement normal de la pompe de cyclage et les bruits d'aspersion d'eau contre les parois ont repris. J'ai dû répéter cet ajout d'eau manuellement lors des phases de rinçage pour que le cycle se déroule.
    2. Diagnostics déjà réalisés et éliminés
    • Vidange : Fonctionnelle (effectuée correctement au début du cycle).
    • Élément chauffant : Fonctionnel (l'eau ajoutée manuellement a chauffé).
    • Arrivée d'eau externe : Robinet et tuyau d'alimentation OK (pression correcte).
    • Entretien : Appareil rigoureusement entretenu (entièrement démonté et nettoyé il y a deux ans, aucun dépôt graisseux ; filtre nettoyé régulièrement ; utilisation fréquente de cycles à haute température).
    • Vérifications complémentaires :
    • Absence de débris, de morceaux de verre ou d'obstruction dans le puits de filtre.
    • Les bras d'aspersion tournent librement (lorsque le niveau d'eau est suffisant).
    • À l'ouverture de la trappe du pot à sel (adoucisseur), un léger écoulement d'eau se produit pendant quelques secondes avant de s'arrêter (comportement habituel inchangé).
    • La panne n'intervient suite à aucune manipulation particulière.
    3. Contexte
    Cet appareil certes ancien me donne entière satisfaction en termes de performances énergétiques, de lavage et de séchage. Je souhaite donc privilégier la réparation par le remplacement d'un composant défectueux plutôt que son remplacement.
    Je vous remercie par avance pour vos éclairages et votre expertise.
    Bien cordialement,
    richard69
    Re : Aide diagnostic panne lave vaisselle Bosch SRI4676EU/08
    Je me permets d’ajouter quelques images de l’intérieur du lave-vaisselle, une fois démontée si cela peut aider à déterminer l’origine de la panne plus rapidement.
    Le flotteur rouge est libre de mouvement et retombe bien en bas naturellement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Soit l’électrovane d’admission d’eau est défectueux (bloqué) soit il est mal commandé par le pressostat qui ,lui,contrôle le niveau de l’eau dans la cuve.
    Attendez l’avis des pros ménagistes.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/11/2026 à 11h48.
    richard69
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Je pense également que le répartiteur d’eau n’est pas le responsable. Je viens de le démonter intégralement. L’eau y circule parfaitement.
    J’ai tenté, en vain, de retirer le «*bouchon*» noirâtre. Un rinçage à l’acide chlorhydrique, pas de réaction, un rinçage au dégraissant industriel, pas de réaction, une bouilloire d’eau frémissante, pas de réaction. En fait, la zone sale est présente dans un recoin où l’eau peut s’i filtrer mais où elle ne circule pas, j’en déduis que le problème ne vient pas d’ici.
    Je dois avoir un multimètre dans mes outils mais j’avoue ne pas savoir comment tester le dispositif aquastop. Je vais donc attendre d’autres réponses.
    Merci beaucoup pour votre temps.
    Nom : IMG_4174.jpeg
Affichages : 57
Taille : 232,8 Ko
    avez vous vérifié la durite en plastique annelée qui par du bas du contrôleur de niveau jusque au bol (fond de cuve sous filtre)?
    l'électrovanne de transfert d'eau entre la réserve du répartiteur et la cuve pourrait aussi être en cause
    je suppose que vous avez nettoyé le dispositif de contrôle du niveau d'eau ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/11/2026 à 12h45.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur cette photo apparaissent 2 interrupteurs :
    Le n° 1 doit être activé par le niveau haut de l’eau dans la cuve ,c'est un interrupteur simple commandé par la pression de l’eau qui doit comprimer une membrane et par action mécanique (tige bleue) agit sur l’inter qui stoppe l’électrovane.
    Le n°2 est un interrupteur inverseur de type chasse d’eau (tige rouge) qui doit valider le fonctionnement de l’inter n° 1 et de l’électrovane grâce à des niveaux d’eau différents genre mini ,maxi.
    Vous pouvez vérifier le bon et libre fonctionnement de ces 2 inters.
    Nom : Screenshot_20261105-122838_Chrome.jpg
Affichages : 64
Taille : 1,15 Mo
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Pièce jointe 522204
    Salut papilou,
    désolé de devoir te contredire, la tige rouge est actionnée par un flotteur anti débordement le cas échéant, elle ne participe pas au niveau d'eau,
    l'inter n°1 est bien celui de niveau, il est activé quand le niveau monte dans le controle de niveau, ce qui implique que la cuve soit remplie correctement, sauf si la durite contrôleur de niveau/cuve est bouchée, dans ce cas il est activé alors que la cuve est vide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour titijoy3
    Oui,c'est exact la tige rouge a un flotteur c’est pour cela que j’ai parlé de chasse d’eau et de mini ,si vidange incorrecte ou maxi pour le débordement.
    Et comme il est en serie avec le 1er inter il agit bien ,indirectement ,sur un niveau d’eau.
    richard69
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    Je viens de remonter le répartiteur d’eau. Sans aucun espoir, j’ai relancé un cycle pour vérifier, je ne comprends pas, le lave vaisselle s’est normalement remplis d’eau et le cycle vient de se lancer comme il le devrait
    Je n’y comprends rien. Les interrupteurs 1 et 2 étaient bien mobiles et j’entendais un clic lors de leur manipulation à la main.
    Je vais lancer 1-2 cycles complets sans réencastrer le lave-vaisselle pour m’assurer que le problème ne revient pas. Malgré la satisfaction de récupérer un bien fonctionnel, je suis un peu frustré de ne pas avoir compris ce qui pouvait causer cette panne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C’est pour cela que j’ai parlé du bon et libre fonctionnement.
    Les connecteurs peuvent aussi s’oxyder.
    pour faire court et rapide faire l'opération je vous suggère de déposer l'ensemble orange totalement
    ainsi que la durite annelée située sous l'ensemble orange qui va par l'avant se connecter au bol hydraulique
    cela en totalité comme vous l'a signalé titijoy au post#5
    cela devrait résoudre votre panne
    pour info cette panne est très connue et récurrente chez ce constructeur mais n'enlève rien a sa fiabilité
    on va dire que c'est simplement une opération d'entretien lié au lavage de graisses a basse température
    Dernière modification par richard 31 ; 05/11/2026 à 13h19.
    richard69
    Je démonte le dispositif orange ainsi que la durite annelée, je nettoie l’ensemble au dégraissant, puis je remonte le tout et ça devrait empêcher le problème de réapparaître de sitôt ?
    Pour répondre également à papilou06 au sujet des connecteurs susceptibles de s’oxyder, vous est-il possible de me renvoyer ma photo en m’entourant la pièce/zone sur laquelle je devrais me pencher pour entreprendre un nettoyage de traces d’oxydation ? Comment procéder ?
    Je vous remercie à nouveau.
    Citation Envoyé par richard69 Voir le message
    absolument c'est exactement ce qu'il faut faire
    comme je vous l'ai signalé ce souci est archi connu dans la corporation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont les connecteurs électriques de type Faston entourées de rouge.
    Les conseils de Richard31 et Titijoy3 sont à suivre car il sont d’excellents techniciens.Nom : Screenshot_20261105-151357_Chrome.jpg
Affichages : 60
Taille : 1,12 Mo
    Bonjour titijoy3
    le flotteur de la tige rouge est en fond de socle du lave vaisselle et intervient en cas de fuite d'eau dans le socle
    les inters ne sont pas en série, l'inter de débordement autorise le remplissage si aucune fuite détectée (flotteur anti débordement en contact avec le fond du socle), il interdit le remplissage en cas de débordement dans le socle
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/11/2026 à 09h29.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Exact il y a 2 fils blancs sur la même cosse de l’inverseur.
  1. [Blanc] Aide diagnostic panne lave vaisselle Bosch
    Par junkroo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2026, 10h55
  2. [Blanc] erreur18 lave vaisselle candy CDIN2D360PBR - aide au diagnostic
    Par ngapi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2023, 17h23
  3. [Blanc] Diagnostic panne lave-vaisselle Beko DFS 2522
    Par Electropol-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 08h59
  4. [Blanc] diagnostic bruit d'avion lave-vaisselle Bosch
    Par invite760d8eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 18h41
  5. [Blanc] Diagnostic panne lave vaisselle laden c841
    Par invitefc8c60b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 16h38
